Довольно странный вопрос, но какой есть.
Нужно 2 полных спектра КТВ передать по одному волокну.
ктв1 1550
ктв2 1310
Я правильно понимаю, что подмешать их можно обычным делителем на 2.
А перед оптическими приемниками необходимо поставить add/drop на одну из частот или делитель + фильтра ?
Да, именно так все и должно работать.
Но делитель внесет большее затухание, чем add/drop на нужную длину волны.
Кроме того, после передатчиков я бы еще поставил фильтры на 1310 и 1550 - неизвестно, как поведет себя передатчик, если к нему придет отраженный сигнал от другого передатчика (но в случае использования add/drop вместо разветвителя на 2 они не нужны). Обычно не влияет никак, но может быть и что-то плохое в дешевых китайских передатчиках.
Не факт что обычный add drop CWDM подойдет. У ТВ сигнала спектр может быть шире полосы такого фильтра. Лучше обратиться за изготовлением фильтров и add drop к профи в этих делах. Будет чуть дороже, но результат гарантирован. В остальном проблем быть не должно.
да потому что 1550 можно хоть надеица на устремленость передатчика к pon ,
а в 1310 наливают как получица ,
от этого и половые извращения
