Всем привет, вопрос такой, имеется DynaDish 5 и DynaDish 6 на обоих нет ширины канал в 80 МГц, на ширине 40 прокачивает 120 мбит, хотелось бы чуть больше.
Так вот вопрос возможно ли как то включить ширину 80 МГц, т.к в описании указано что он поддерживает 20/40/80 МГц.
5 часов назад, npokypop сказал:
Что-то мало 120мб на 40мгц
Сигнал -49/-50 частота 6200 DynaDish 6, рассстояние 6-7 км, прыгает до 140 мбит, но больше не выдает
Edited by suhrab
10 часов назад, suhrab сказал:
DynaDish 5 - это платформа 802.11ас, а DynaDish 6 - 802.11n, которая не поддерживает 80 МГц.
4 часа назад, suhrab сказал:
Если нужно больше - меняйте DynaDish 6 на DynaDish 5. 140 Мбит/с это почти предел для DynaDish 6 в 40 МГц, и то - на частотах до 6100. После 6100 он работает значительно хуже.
6 часов назад, xabarov сказал:
Если уходить на 6100 и ниже уровни сильно падают примерно 15-20 дибильников, а ставить Dish 5 там эфир засран сильно в пятерке
В 27.04.2020 в 04:54, suhrab сказал:
Может имеет смысл там канал настроить? Убавить мощность, отключить канальные 6-54 и 0-7, снять галочки с нижних 8-9-10-11-12, или вообще только 15 оставить, включить NV2 - будет 200-220 прокачивать.
В 29.04.2020 в 15:19, Saab95 сказал:
Мощность чуть убавил, NV2 и так выставлен, не могу понять это где сделать "отключить канальные 6-54 и 0-7, снять галочки с нижних 8-9-10-11-12, или вообще только 15 оставить"
  • 2 weeks later...
Жмете кнопку Advanced mode, открываются дополнительные вкладки, на вкладке Data Rates снимаете все галочки, на вкладке HT MCS ставите вверху и внизу 8-9-10-11-12-13-14-15 - так будет только в двухканальном режиме работать. Далее можете снимать нижние 8-9-10 и проверять. Если при отключении например 11 канал начнет обрываться, значит на более высокой скорости данные передаются с потерями. После можете сверху галочки поснимать с 15, с 14 и т.п. до момента, пока CCQ не будет стоять жестко в 100 процентов всегда. Ясно дело нужно брать во внимание, что если данные не передаются NV2 скидывает CCQ.
Служебный трафик (данные подтверждения и т.п.) передаются на самой низкой канальной скорости, обычно это 6М если режим G и 0 если включен N. Скорость передачи на таких модуляциях около 2-3 мегабит. Если вы укажете в идеальных условиях канальные скорости только 15, то и служебный трафик пойдет на 15, а это уже 200+ скорости, следовательно служебный трафик будет занимать меньше эфирного времени и реальная пропускная способность увеличится.
