Задача:
950м по прямой, требуемая скорость 1 мбит (камера). Если будет 10 мбит, будет праздник.
Первая точка: На пригорке h=40м расположено здание высотой 8м. На нём мачта ещё 2м и сделать её выше не реально. Пригорок зарос лесом и деревья выше мачты в два раза. Пригорок быстро понижается и того леса, который попадает в первую зону Френеля около 100м.
Вторая точка: Внизу пригорка здание высотой 4м. Мачты нет. Первая и вторая зоны Френеля чистые.
На частоты плевать, места глухие, вертолёт с частотниками егеря собьют на подлёте. Вояк также нет. На внешний вид в первом приближении плевать.
Что есть в наличии: Масса устаревшего WiFi лома:
Антенны 2,4 ГГц от полуметра до полутораметровых, пара 2100 длинков, перешитых в ББ. Cisco AIR-BR340 в изобилии.
Масса инфинета и какого-то проксим'а на вид WiMax в котром я не шибко рублю.
Прямые руки в наличии.
Что посоветуете?
Бензопила есть. Но просеку пилить не вариант. Будет всё видно и сооружение перестанет функционировать по основному профилю. И егеря обратят свой взор с вертолёта частотников на меня.
Если честно, я ещё ничего радийного не пробовал. Пока с мыслёй собираюсь и вот с обществом консультируюсь.
Но денег йок и покупать ничего не хотелось бы.
Если ничего наскоком не получится, то Будут Думать. Там по пути речка-переплюйка есть и болотце. И т.наз. "мост" через реку совсем не на этой прямой. Общий крюк выйдет около 2,5 км., может, 3.
Может, и полёвку повесят, если найдут.
Порылся в хламе. Нашёл WiMax базуку. Tsunami MP.11
Что может быть к ней клиентом?
1 час назад, sol сказал:
MP.11 это не wimax, а "802.11a pre-wimax" судя по даташиту. Клиентом к ней сможет быть такой же хлам.
А усилители на 2.4ггц в вашей куче хлама валяются?
Могу предложить DWL-2100 (прошитую прошивкой 2100-bb) с такими настройами:
s burstTime 1023
s burstSeqThreshold 16
s firStepLvl 0
s noiseImmunityLvl 3
s spurImmunityLvl 3
set mini 0.25
set abolt 219
С такими настройками оно как-то работало через 2км без прямой видимости, отраженкой от зданий в городе. Но 2 мегабита может и не быть, за давностью лет не помню, уже, что там вообще от канала требовалось, это просто сохраненный конфиг для них в архиве.
Усилком лес прострелить может и получится, а подбором частоты можно подобрать наименьшее затухание при осадках (а у 2100 диапазон 2192 - 2507мгц).
5 часов назад, [anp/hsw] сказал:
Да. Манусы одноваттные. И много.
Пара 2100 прошитая в ББ тоже имеется.
Хм. А это мысль, подумали дети. Попробую ко вторнику ближе.
9 часов назад, sol сказал:
На 1км должно завестись и без усилителей. Потом скорость выставьте на 6 мбит и получите требуемое.
10 часов назад, magnum50 сказал:
а что за инфнеты у вас в наличии ?
Обман зрения. Это бризнеты оказались.
Как план "Б" вроде собирается комплект бризнетов вида BreezeAccess II на 2.4 ГГц.
Обещают в полосе 1 МГц ажно 3 мегабита при 26 дБм передатчике и чувствительности -73 на 3 мбит, -81 на 2 мбит и -87 на 1 мбит.
К.м.к. должно взлететь?
22 минуты назад, sol сказал:
Да.
Вот оформился план "А".
В Куче нашлось два интегрированных моста Tsunami QB.11 5054-R
Один пришлось маленько пайнуть, второй изначально исправен был.
Прошил последними прошивками. Умеют они 54 мбита в диапазоне 5 ГГц.
Скоро будем пробовать!
В качестве плана "Б" пока всё тот же BreezeAccess II на 2.4 ГГц.
+26 дБм в полосе 1 МГц должны просверлить в лесу дырочку.
Огорчает только объём оборудования (особенно на БС) и отсутствие интегрированных антенн...
4 часа назад, sol сказал:
Это же меньше ватта. Солнце киловаттами на квадратный метр светит, и то дырок обычно никаких не прожигает.
breezeaccess II умеет в точка-точка ?
у нас были только Sector <-> CPE
5 часов назад, sol сказал:
2.4 будет лучше, вероятность что заработает куда выше.
6 часов назад, magnum50 сказал:
11 часов назад, sol сказал:
Да, но если на базу поставить не секторную, а остронаправленную антенну и навесить только один клиент, то это и будет точка-точка?!?
7 часов назад, [anp/hsw] сказал:
Это шутка была. Я радость хотел доставить. (с)
  • 1 month later...
Попробовали, план "А" провалился с треском. Ни на каких поляризациях, ни с какой мощностью преWiMax не заработал.
16 часов назад, sol сказал:
В 5ггц?
