Коллеги, у кого есть техническая возможность, просьба: измерить импеданс кабелей П-296 и П-270 при несимметричном одножильном включении: одна жила - сигнальная, остальные три соединены с экраном, на различных частотах от сотен кГц до 10 МГц.
Заранее спасибо.
Добрый день!
хочу добавить -
волновое находится в прямой зависимости от индуктивности и емкости, а это величины в диапазоне ""на различных частотах от сотен кГц до 10 МГц."" постоянны. Поэтому волновое в этом диапазоне неизменно
Насчет его величины могу предположить следующее-погонная емкость получившейся несимметричной пары возрастет раза в три,индуктивность же уменьшится незначительно, поэтому волновое сопротивление будет около 40 ом.Это первое , возможно ошибочное, что пришло в голову:-)
тут вопрос довольно скользкий - самое простое замерять волновое сопротивление каким-то сетевым сканером и не гадать .
В литературе встречал как расчитать паралельное соединение проводов "четверки " но это не то....
да, нужно именно "замерить" и не ломать голову.
именно в приведенном несимметричном включении.
а теоретизировать можно... но не нужно сейчас.
мне доступен сейчас лишь метод "генератор-осциллограф-резистор", если у кого с аппаратурой попроще - не откажите?...
"импульсный Генератор - осцилограф -резистор " - очень хороший прибор получаеться
раньше пробовал отлично меряет волновое сопротивление ....
Наг даже 3 обзора написал об этом....
http://www.nag.ru/2001/0506/tdr.shtml
http://www.nag.ru/2001/0512/tdr2.shtml
http://www.nag.ru/2001/0519/tdr3.shtml
Но тут вопрос на какой частоте ????волновое сопротивление на разных частотах разное ....
2 Андрей40
Никогда не говори никогда ;-)
Все может быть, все может статься
Земля не станет вдруг вращаться
Китайцы станут нас любить,
Но бросить пить - не может быть.
2 Андрей40
Тогда давайте перестанем преподавать людям физику!
И приведите на любой кабель график p от F. На сайте производителя.
http://www.minimaks.ru/katalog/katkabel_6_2.php
"Номинальное волновое сопротивление кабеля при частоте 512 кГц :
для жилы диаметром 0,9 мм ........... 143 Ом
для жилы диаметром 1,2 мм ........... 114 Ом
при частоте 1024 кГц :
для жилы диаметром 0,9 мм ........... 141 Ом
для жилы диаметром 1,2 мм ........... 113 Ом"
И все таки волновое идеального кабеля не зависит от частоты !
мне кажется это всегда должен подчеркивать человек который хорошо разобрался в вопросе и обясняет другим, менее сведущим:-)
Да , с реальными кабелями все сложнее
и тут уж тогда надо говорить и о
-неоднородности волнового по длине(часто циклической, вызванной радиальными биениями валов и барабанов на кабельном заводе, шагом повива т д.)
-зависимости от частоты свойств диэлектрика, а следовательно волнового
-зависимости от температуры
-зависимости от давления(например на дне реки волновое будет другим,
или даже от диаметра бухты в которую свернут кабель при измерении
-от степени натяжения его, и возможной скрутки в процессе монтажа
-зависимость от времени( деградация дилектрика)
и т.д. и т.п. но все это проценты
Если же не требуется особая точность , а на практике обычно вполне достаточно процентов 10, и даже 20,
то генератор -осциллограф-и резистор проблему решают
коллеги, у нас тут нет идеальных бесконечных кабелей.
http://www.lanset.ru/p296.htm - вот табличка зависимости от частоты для П-296
Sirco,
но только в том случае, если частота генератора находится хотя бы в начале плоской части характеристики импеданса; для П-296 на строительной длине это от 100 кГц.
и результат - одна цифра, а не семейство.
к тому же, последнюю бухту у меня забрали монтажники :(
так что все еще жду практической помощи ;)
Что ж, доброе слово, и кошке приятно
тем более на обращение "коллеги " просто грех не откликнуться
помоги те же человеку!
просьба то ведь пустяшная!
у меня тоже нет под рукой п296
но я просто взял UTP четверочном включении(пары каждого цвета используются как одна жила в четверке)
мерял генератором и осциллографом метродом рефлектометра
получилось следующее
при стандартном включении,одна пара по диагонали, 136 Ом(два резистора по 68)
при нестандартном вкюченнии, как просит flashwolf,получилось ровно в два раза меньше , один резистор 68 Ом
точность измерения около 5 процентов
если экстраполировать полученные данные на п296, с учетом вышеприведенной таблицы, то получится что у него в нестандартном включении а ля flashwolf должно быть около 60 ом
