Перестала пинговаться Nanostation Loco M2
Перестала пинговаться Nanostation Loco M2 после изменения настроек. Раньше была проблема с мостом, низкая скорость, картинка с видеокамер с большими тормозами. Начал менять настройки, но после сохранения новых настроек в web-интерфейсе Нанос переставал пинговаться, пока питание на нем не пересбросишь. Потом пересброс питания перестал помогать, сделал полный reset, не пингуется, думал все умерла. Но прошла ночь в выключенном состоянии, и на утро Нанос снова начал пинговаться. Вновь залез в настройки, меняю ip со стандартного, сохраняю изменения, и всё, опять не заходит в web-интерфейс, полежит 15-20 минут выключенная и снова пускает в web интерфейс. Обновил прошивку через web интерфейс, снова не заходит, в чем может быть проблема?
В 23.04.2020 в 02:07, raziel333 сказал:
жду в ремонт
  • 2 weeks later...
В 23.04.2020 в 01:16, NewUse сказал:
Ip статический? мост при этом работает? на компе статика прописана?
ip статический. сделал сброс, залил новую прошивку. Настроил, проработала неделю,  потом опять начали лаги видеокамер. Залез в настройки, включил airview, нашел более менее свободную частоту. После выхода из airview опять перестала пинговаться. Ппррсбросил питание, пустила в веб интерфейс, изменил частоту, сохранил настройки. После этого устройство снова перестало пинговаться, сброс питания не помогает. В чем может быть проблема?
В 24.04.2020 в 07:03, belokuriha сказал:
жду в ремонт
после сохранения настроек в веб интерфейсе, перестает пинговаться до сброса питания. постоит без питания от 5 мин до нескольких часов начинает пускать в интрфейс. Считаете аппаратная проблема?
8 минут назад, raziel333 сказал:
Адрес при этом меняете ? т.е не стандартный уже 1,20
