У кого есть опыт с этой железкой?
  • Что такое “CI-monitoring” в разделе CI?
  • В режиме выхода “32 IPTV” есть ли возможность:
    • Добавить стаффинг для получения ровного битрейта на IP-выходе?
    • Не пропускать в выходной поток пакеты ECM и EMM?
CI-monitoring это финча должна дёргать кам, если он зависнет.
Стаффинг вроде нельзя.
ECM EMM должны фильтроваться Remove CA disable в муксе, как я помню
Спасибо.
У меня пару раз модуль зависал при добавление каналов на дескремблирование. Модуль пингуется, но веб-интерфейс недоступен и нет вещания с IP-выхода.
Также не удалось открыть меню
MMI, хотя с MMI этого CAM на других приемниках проблем нет.
Насколько это типично для
PBI?
Прошивка 57, насколько понимаю последняя.
Edited by Globus
PBI и глюка - это задумки и реализация в одном флаконе
pbi если сложнее чем принять ОДИН fta канал , то без глюков не обойтись
да Вы и сами уже почувствовали :)
А у меня он как раз для многоканального дескрембирования.
У PBI поддержка вообще есть?  Написал по почте по адресам с сайта - ни ответа, ни привета. Скачать с сайта ничего нельзя, даже мануалов нет....
Edited by Globus
Тут все проще , берем новую паршивку , пишем что она решает какую то проблему /глюк
И вуаля , у юзеров "кирпичи" пачками ;)
А вот как считаете, у него надёжный мультиплексор?
У меня дилемма - пустить 70 Мбит на 2 CAMa  SMIT pro с тем чтобы они использовали только 30 Мбит или вырезать эти 30 муксом и подать на CAMы
То. что может быть надежнее - CAM SMIT, pro, переваривающие 70 Мбит, или мукс PBI, вырезающий 30 из этих 70 ?
я как то долго боролся с mux pbi  , в конце все закончилось схемой
RF in ---> asi out --- > внешний мультиплексор другой фирмы ---> asi in ---> CI ---  SDI  out  (мне надо было SDI)
если использовал mux pbi то раз  месяц 13/14/15 числа карта теряла активацию , сейчас уже год как я забыл про эту проблему
В 25.04.2020 в 14:00, Globus сказал:
Отказался от такой схемы сразу
вообще мысль подавать на СAM то что нужно , мысль самая трезвая
к слову так реализовано в нормальном железе
В 24.04.2020 в 15:47, Globus сказал:
Попробуйте написать на jwang@pbicn.com Раньше оперативно отвечал.
