Разрешить подключение клиента только с определенным IP адресом и сертификатом можно, создав для него peer с указанием этого адреса и identity c разрешением только этого сертификата.
1 час назад, McSea сказал:
Это то понятно, а если в peer прописать диапазон IP ? Не взлетит ?
Тогда просто будут подключаться все клиенты с адресами из диапазона, у которых есть нужные сертификаты.
Какие именно нужные - это в зависимости от того, как вы настроите identity. Можно всем один сертификат поставить и разрешить только с ним подключения.
А так в ROS нет даже сопоставления(выбора) identity по клиентскому IP ...
Edited by McSea
24 минуты назад, McSea сказал:
Стоит задача сравнивать IP из сертификата, с которым подключается клиент, с IP с которого он стучится и устанавливать соединение только если они совпадают. При этом хочется избежать необходимости "заводить" каждого клиента. теоретически это действительно лишнее, IP адреса в сертификате должно быть достаточно.
