Saab95 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 10 часов назад, rhianon_88 сказал: Т.к. коэфициент усиления всей системы считается как ку приемника + ку передатчика + ку усилителей... И типа если у передатчика будет 20Дб антенна, то смарт сможет до него докричаться с более дальнего расстояния. Такое имеет место быть, только с мощностью на передачу = мощности смартфона, порядка 8-10дбм. Но тут надо понимать, что антенна 20дб соберет еще все помехи, и на практике применяется лишь в частных домах в деревне. Выгоднее же всего это много много точек доступа со слабыми антеннами - 1.5-2дби, расставленные рядом с потребителями. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rhianon_88 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба @Saab95 мое мнение - купить пару рукусов со вторички типа 7372, пусть и умеют они только N. Один ссид/канал/пароль и будет типа псевдобесшовность. И не парить себе мозги. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ubnthws Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба добрый день, nanostation loco m2 прошивка 6.2.0 работают в режиме бридж, везде стоит allow multicast но iptv не работает, провайдер говорит, что через антенны не проходит multicast как его правильно включить и как провести диагностику что именно не так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EXBl Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба @ubnthws я не уверен, опыта в этом нет, позже тебе ответят эксперты, но в основном я видел что отвечают включить station wds и access point wds. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ubnthws Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба вот как построена сетка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EXBl Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба @ubnthws мне кажется очень большая мощность для 600 метров. Попробуйте включить station wds Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба на сколько я помню, ТД должна быть со стороны провайдера, от куда идёт мультикамт, клиент должен быть на Вашей стороне, проверьте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ubnthws Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 19 часов назад, NewUse сказал: на сколько я помню, ТД должна быть со стороны провайдера, от куда идёт мультикамт, клиент должен быть на Вашей стороне, проверьте. да так и есть, это полностью мой мост, он берет интернет и iptv у провайдера со свича и по мосту передает, а по поводу wds включен и там и там 21 час назад, EXBl сказал: @ubnthws мне кажется очень большая мощность для 600 метров. Попробуйте включить station wds а подскажите в таком случае, какую мощность Вы бы выставили Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, ubnthws сказал: да так и есть, это полностью мой мост ну если режим бридж на обоих и стоит разрешение мультикаст , то всё должно пропускать. Подключайтесь к мосту напрямую с ноута и проверяйте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ubnthws Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 18 часов назад, NewUse сказал: ну если режим бридж на обоих и стоит разрешение мультикаст , то всё должно пропускать. Подключайтесь к мосту напрямую с ноута и проверяйте. подключил напрямую, работает, ставлю АП в режим роутера т.к у меня ППОЕ авторизация и не работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба не надо ставить режим роутера, у Вас всё равно после моста стоит роутер, скорее всего, так что поднимайте пппое с него. Можете, конечно, зарепортить баг, но скорее всего его отклоят, т.к. тоннели изначально не предназначались для мультикаста. Нарисуйте схему и покажите multicast routing settings с той точки, на которой поднимаете pppoe и параметры конфигурации сетевых интерфейсов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
