Добрый день.
Вопрос по сектору PMP450m Medusa.
У производителя заявлено, что на данном секторе возможно создание до 7 операторских магистральных каналов связи, с пропускной способностью на уровне 400 мбит/Сек каждый при использовании ширины канала 20 мгц, и до 800 мбит при использовании каналов 40 мгц.
При этом сектор поддерживает до 238 клиентских подключений.
Вопрос в следующем, какая в итоге будет общая скорость? Если я правильно понял, 400 мбит/Сек (при ШК 20мгц) будут делиться на всех подключённых клиентов.
Т.е. к примеру, при одинаковой скорости 50 подключенных клиентов смогут получить максимально 8мбит/с?
Да как-то так и будет. Если не все будут качать - то оставшиеся активные смогут потреблять больше скорости.
В 10.04.2020 в 13:20, Andrew1986 сказал:
 Доступная  скорость и загрузка считается по другому, используя методы математической статистики.
Каждый индивидуальный клиент ( домохозяйство, клиент типа хомяк :)  в среднем ( усредненно за несколько секунд) потребляет (зимой  в прайм тайм  вечер 19.00-22.00)  до 1.2 Mbps трафика. На карантине ( а также после действий  регулятора типа отключения популярных бесплатных спутниковых ТВ каналов)  потребление возросло до 1.5 Mbps.  Это не зависит от того канал  на радио или кабельный. Тогда средняя загрузка  сектора в прайм тайм 50 клиентов будет 50*1.5=75 Mbps, 100 - 150  Mbps. Тем самым при емкости сектора Медузы 400  MBps в 20 Мгц в прайм тайм остается свободным до 250 Mbps, -  то есть любой клиент в любой случайный момент времени в прайм тайм сделав  например OOKLA speedtest увидит ( без шейпа) скорость 250 Mbps.  Тем самым все 100 и даже  200 клиентов могут иметь  и главное получать в любое время тариф 100 Mbps.
Статистика потребления трафика корпоративными   клиентами  другая и у них смещено время прайм тайма.
А вот  потребление бекхола рассчитывается исходя из количества находящихся за ним абонентов  по кабелю или радио.  Например, если за бекхолом имеются раздачи, скажем по радио - две базы по 80 абонентов, то следует рассчитывать на   трафик в бекхоле в прайм тайм 240+ Mbps  -это 3 бекхола на Медузе в 40 Мгц или 3 разнонаправленных синхронизированных ( для Frequency Reuse)  бекхола точка-точка по 40 Мгц, например на  ePMP 3000L или на Force 300 без синхронизации  и FR и с использованием соответственно больше частот, или PTP550 c   синхронизацией или без.
