Уважаемые коллеги!
Прошу Вас подсказать имеем коммутаторы Catalyst 3750.
Клиент находится в VLAN 50
Управляющий VLAN 1
Мне нужно чтобы коммутатор делал DHCP relay
Клиент подключен в Fa 1/0/1 vlan 50
сервер DHCP в fa 1/0/24 vlan 1 ip adress 10.0.15.1
Куски конфига
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp snooping vlan 1,50
ip dhcp snooping information option format remote-id hostname
ip dhcp snooping
interface FastEthernet1/0/1
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
 no cdp enable
 ip dhcp snooping limit rate 10
interface FastEthernet1/0/24
 ip dhcp snooping trust
interface Vlan1
 ip address 10.0.1.59 255.255.240.0
 ip helper-address 10.0.15.1
 no ip route-cache cef
 no ip mroute-cache
Что не так я сделал
Пробовал я так делать, у меня почему-то пакет идет мультикастом (0.0.0.0 - 255.255.255.255) а по идее должен быть юникастом (10.0.1.59 - 10.0.15.1)
interface Vlan50
 no ip address
r 10 11:57:32: DHCPSNOOP(hlfm_set_if_input): Setting if_input to Fa1/0/1 for pak.  Was Vl50
Apr 10 11:57:32: DHCPSNOOP(hlfm_set_if_input): Setting if_input to Vl50 for pak.  Was Fa1/0/1
Apr 10 11:57:32: DHCPSNOOP(hlfm_set_if_input): Setting if_input to Fa1/0/1 for pak.  Was Vl50
Apr 10 11:57:32: DHCP_SNOOPING: received new DHCP packet from input interface (FastEthernet1/0/1)
Apr 10 11:57:32: DHCP_SNOOPING: process new DHCP packet, message type: DHCPDISCOVER, input interface: Fa1/0/1, MAC da: ffff.ffff.ffff, MAC sa: b0b2.dcd7.b56f, IP da: 255.255.255.255, IP sa: 0.0.0.0, DHCP ciaddr: 0.0.0.0, DHCP yiaddr: 0.0.0.0, DHCP siaddr: 0.0.0.0, DHCP giaddr: 0.0.0.0, DHCP chaddr: b0b2.dcd7.b56f
Apr 10 11:57:32: DHCP_SNOOPING: add relay information option.
Apr 10 11:57:32: DHCP_SNOOPING_SW: Encoding opt82 CID in vlan-mod-port format
Apr 10 11:57:32: DHCP_SNOOPING_SW: Encoding opt82 RID in MAC address format
Apr 10 11:57:32: DHCP_SNOOPING: binary dump of relay info option, length: 20 data:
0x52 0x12 0x1 0x6 0x0 0x4 0x0 0x32 0x1 0x3 0x2 0x8 0x0 0x6 0xA4 0x18 0x75 0x6B 0xA 0x80
Apr 10 11:57:32: DHCP_SNOOPING_SW: bridge packet get invalid mat entry: FFFF.FFFF.FFFF, packet is flooded to ingress VLAN: (50)
Apr 10 11:57:32: DHCP_SNOOPING_SW: bridge packet send packet to cpu port: Vlan50.
А разве DHCP relay может работать на интерфейсе без IP адреса?
Что в таком случае должно быть в полях "SRC IP" и "Relay Agent IP" отрелееного юникаст пакета?
Попробуйте назначить на interface Vlan50 адрес из той же сети, из которой должны выдаваться адреса клиентам в этом vlan-е.
17 минут назад, azhur сказал:
И главное как ему понять из какого пула выдавать адрес...
Я назначил на VLAN 50
interface Vlan50
 ip address 192.168.1.10 255.255.255.252
Запросы стали доходить до DHCP сервера. Но с IP адреса 192.168.1.10, вот тут самое интересное. Нам нужно было чтобы запросы шли от IP адреса управляющего VLAN 1.
Второе, DHCP сервер будет выдавать IP адреса с диапазонов 85.202.ххх.ххх
Как реализовать такую схему?
8 минут назад, Bozman сказал:
Замените на любой порядочный L2-свич (например, D-Link). Он будет релеить именно так, как вам надо :) .
18 minutes ago, VolanD666 said:
А вот этот адрес: 85.202.хх.хх он у вас где прописан?
Этот IP будет прописан в пуле адресов RADIUS с ним абонент будет попадать на ISG
5 minutes ago, VolanD666 said:
Я ничего не понимаю. Вы выдаете клиент адрес из посдети. У клиента должен быть шлюз в этой подсети. Вот этот шлюз он где прописан?
Шлюз, это интерфейс на ISG маршрутизаторе в VLAN 50
ну дык вы на нем и настраивайте релей. Либо на коммутатор дайте адрес из этого пула. Откуда ваш DHCP знает из какого пула ему следует выдавать адрес, если вы запрос шлете с какого-то левого ИПа? И кстати, а зачем вам релей, на 50ом влане и выдавайте адрес, вроде можно как-то через радиус его выдвать на ISG прям.
Может я чего-то не понимаю, я сейчас только строю общую схему. Планируем реализовать схему IPoE, клиент авторизовывается на коммутаторе, получая IP адрес с диапазона 85.202.ххх.ххх от DHCP сервера, который выдает ему IP из собственного пула. Попадая на ISG маршрутизатор, RADIUS авторизовывает клиента по IP адресу и назначает сервисы.
Думали еще о втором варианте, чтобы коммутаторы доступа 3750 общались по RADIUS с АСР.
Как я понимаю топикстартеру нужно чтобы циска броадкастовый запрос от клиента пересылала  юникастом на dhch-сервер который уже выдаст всё нужное клиенту
1 минуту назад, stalker86 сказал:
Дык релей потом на основании сорса юникаста выдает адрес. Поэтому этот юникас должен идти с сорса, который находится в одной подсети (обычно это клиентский шлюз)
Правильно понимаете :)
41 минуту назад, VolanD666 сказал:
Релей ничего не выдаёт. Релей - "курьер" между  DHCP-сервером и клиентом
12 минут назад, stalker86 сказал:
Ну в смысле dhcp выдает. Я знаю как релей рабоатет. И еще раз повторю. DHCP адрес выдает на основе сорса с которого пришел пакет от релея.
Пока сделал вот так. Этим я добился того что в source пишется IP адрес устройства. Дальше будем копать DHCP, чтобы выдавал, что мне нужно.
interface Vlan1
 no ip mroute-cache
interface Vlan50
 ip unnumbered Vlan1
У нас в планах, DHCP должен выдавать на основе данных АСРа
