Народ всем доброго времени суток ! Подскажите плз есть 2 микрота в каждом свой провайдер своя локалка , есть возможность кинуть между ними мост для резервирования друг друга , то есть если на одном из микротов упал инет он резервировался другим и естественно наоборот .
Ни как не могу понять как настроить ?
52 минуты назад, porozut сказал:
http://mikrotik.vetriks.ru/wiki/Готовые_решения:Настройка_двух_Интернет-каналов_(резервирование)
Как пример
5 часов назад, porozut сказал:
Сделайте между ними канал и повесьте сеть /30.
На каждом пропишите маршрут на 0.0.0.0/0 в сторону адреса соседнего устройства, поставьте метрику например 100. У основного маршрута на основного провайдера поставьте проверку пингом его шлюза. Посмотрите правила НАТа и прочих, что бы не было привязок к портам и IP адресам оператора. В случае, если обрубится связь до основного (пропадет пинг шлюза), трафик автоматически побежит на резерв. Ну или через нетвач пинг на некий ресурс интернета запускайте, но не забудьте сделать уточнения порта, или укажите на него маршрут статикой через основного оператора.
10 часов назад, Saab95 сказал:
То есть в радио между двумя МТ сделать еще одну подсеть ?
15 часов назад, fractal сказал:
зарезервировать то понятно как  , а как сделать резерв друг для друга ? через мост .
В 08.04.2020 в 10:14, porozut сказал:
Если в радиоканале уже есть подсеть можно использовать ее.
Как сделать я уже написал.
Или вы хотите не каналы интернета зарезервировать, а сами микротики на случай выхода из строя?
22 часа назад, Saab95 сказал:
нет жилезки пока стоят без радио , но район не благополучный в плане инета вот и решили резервировать друг друга  . Атон что не вкурю как реализовать ?
В 10.04.2020 в 11:05, Корпич сказал:
Поясните Вы хотите использовать для соединения по радио, радиоинтерфейсы самих микротиков или для этого использовать отдельные устройства?
Антон и Корпич :   Есть Микротик 1 (приход медь , локалка  медь и т.д.)   ---------------   расстояние около 1-1.5 км (тут планируется радио )  --------------- Микротик 2 (приход стекло , локалка медь и т.д. )
Так вот хотелось бы между Микротом1 и Микротом2  поставить отдельный мост (так же на микротах ) и резервировать обе лакальные сети при условии если в одном из офисов падает инет .
Ну тогда все просто берете комплект из Disk5 ac или LHG 5ac настраиваете мост соединяете локальную сеть. На каждом роутере добавляете вторым (с большим дистанс) маршрут к 0.0.0.0 через другой роутер и всё. Взаимодействие между локалками по своему усмотрению. Желательно только заблокировать DHCP трафик между сетями, но это уже Вам на месте виднее как там там сети работают.
Edited by Корпич
16 часов назад, Корпич сказал:
делается не L2, а L3 связку по воздуху, сразу отпадает вопрос с любым мусором в плоской сети
а вот машрут на 0.0.0.0/0 делаете один с метрикой 1 через своего прова, а с метрикой 2 и с Target Scope 30 через шлюз по умолчанию 2 прова.
если сложно то просто с метрикой 2 на 2 микрот
не забываем прописать перекрестную машрутизацию.
