Вобщем ситуация следующая.
Есть циска. выделенка и внутр. сервак.
Провайдер дал адреса: х.х.х.226-230 маска 248.
Шлюз х.х.х.225, ну пров-ский. Причем этот шлюз рутит на мою циску х.х.х.226-230
на циске на интерфесе в сторону прова (FEth 0/1) ставлю
х.х.х.226(маска 248). Ну роут понятно 0.0.0.0 ->х.х.х.225.
всё пингую в наружу с циски.
Далее. Ставлю на внутренний Feth0/0 х.х.х.227(248), а сиска ругается типа что-то там overчего-то c х.х.х.224 на Feth0/1.
А мне надо чтоб сервак был под реальним ip х.х.х.228... c шлюзом 227
Нифига не втыкаю...
Подскажите, пожалуйста, в чем хрень?
на fa0/1 ты повесил сеть х.х.х.224/29. И на внутренний пытаешься повесить её же. Т.е. два интерфейса в одну сеть. Вот циска и ругается
..А для того, чтобы повесить на сервак реальный адрес, надо настраивать маршрутизацию, то есть пинать прова, чтобы сетка /29 роутилась на адрес вашего интерфейса. Для этого между вашим интерфейсом и провом надо делать другую сетку, можно серую.
У меня раньше на одном интерфейсе висело fa0/0 *.*.*.145/252
На другом fa0/1 *.*.*.142/252. это разные, получается, подсетки были.
И сервак прекрасно жил с *.*.*.146...
А если я сделаю так.
Назначу в наружу как надо fa0/1 *.*.*.226/248.
А на внутр. fa0/0 *.*.*.1/0
на сервак *.*.*.227/0
Получится? Просто из вне не будет видно вн. интерефейса...
Прокатит?
Вы бы вместо звездочек писали бы A,B,C и D,E,F и сервак сказали бы на каком интерфейсе висит, а то телепатические способности притупились.
Но вообще-то прокатит. Только можно внутреннюю сетку вообще к маршрутизатору не подключать с тем же успехом :)
Был совет сделать NAT, сервер при этом получит реальный адрес из *.*.*.226/248, а остальные по желанию.
Для чтения: TCP/IP, Subnetting, Routing, NAT.
Ранше были адреса ,A.B.C.145 на внутр. интерф. A.B.C.146 - СЕРВАК
Теперь
наружу D.E.F.226 - fa0/1
внутрь D.E.F.1 (с маской 255.255.255.0) к серваку
Сервак D.E.F.227 шлюз на нем D.E.F.1
Вот так хочу.... Прокатит?
И что циска не ругается :)
Почему вы вообще решили, что провайдер будет вас маршрутизировать. Он вам выделил directly connected сеть и забыл про вас. Все что будет иметь выделенные адреса и висеть на интерфейсе провайдера будет работать. И все, какие бы вы сетки не рисовали.
Другие решения на циске только через NAT. Или проксю. Вариантов несколько. Самый простой через NAT.
