Добрый день.
На центральном стоит HAP ac2 на нем поднят L2TP+IPSEC+EOIP, к нему подключены RB750Gr3.
Есть такая не лучшая схема, но она есть.
При пинговании внутренних ресурсов по туннелю при длине пакета 1380 задержка около 6 мс, если берешь длину пакета больше, там начинаются чудеса. Задержка варьируется от 6 до 300мс. Поставишь длину пакета 5000 и опять 6мс.
Видимо проблема с фрагментацией пакетов, но не пойму что не так.
Может подскажете куда копать.
Начинать надо с того, что проверять пингом не только внутренние ресурсы, но и дальний адрес L2TP канала, вдруг просто у оператора некие проблемы бывают и там такая же плавающая задержка возникнет.
Действительно не подумал бы. Пингую ip на одном из оконечных устройств, который весит на VLAN провайдера до VPN и там начиная с размера пакета 1630 возникают скачки.
Может я чего-то не понимаю, но не могу понять что не так.
То есть вам провайдер выдает некий VPN или VLAN на своей сети, а вы по нему передаете L2 данные? А вы уверены что у них это чистый L2, а не туннель поверх обычного интернета, где идет перепаковка данных?
Я бы начал с понимания mtu на разных участках: ping -f
Вполне может быть, что дело не в "бабине", а в промежуточных роутерах, пытающихся собрать/разобрать пакеты самостоятельно, в зависимости от того, кто это делает результаты могут сильно меняться.
Например, размер пакета:
- до 1380 - фрагментации нет, всё гладко;
- от 1380 до 4999 - есть фрагментация где-то в середине маршрута, разборку/сборку производит "слабый" промежуточный роутер, отсюда и непонятные задержки;
- от 5000 - есть фрагментация, но разборку/сборку производят оконечные узлы с достаточной производительностью и буферами - задержек нет.
