Здравствуйте, уважаемые!
Есть маленький провайдер с микротиком в ядре и единственная цель - отрубать абонентов при достижении объёма трафика. Все коннектятся по статическим серым IP.
Не нужны онлайн-оплаты, смс-оповещалки и т.п. Просто собрать netflow-объём трафика и ограничить скорость/выключить абонента.  Возможность переадресации на страницу-предупреждения была бы плюсом.
Ставить планируем на микро-ПК с Ubuntu с 2 Гб ОЗУ.
Спасибо за подсказки!
  • 2 weeks later...
До 100 абонентов? Текстовый файл с данными юзеров как базу и простой скрипт на любом языке для сбора статистики по трафику и включения/отключения юзеров. Как по мне, то осваивать целый биллинг со всей обвеской и получить в результате не то, что нужно, а то, что можно при таком мизерном кол-ве юзеров не целесобразно.
15 часов назад, Baneff сказал:
Зачем вы такое советуете, если есть бесплатные биллинги с маленьким количествм абонентов? А потом, если клиентов станет больше, можно купить лицензию и продолжать работать в нем. А все эти файлики скрипты и прочее поом обрастают костылями и получается помойка.
1 час назад, VolanD666 сказал:
Зачем вы такое советуете...
Все правильно он посоветовал. Пусть учатся немного головой думать и поиском пользоваться, а не только мышкой в кнопочки тыкать.
Если не осилил скрипты, то да, помойка и костыли.
например?
2 минуты назад, VolanD666 сказал:
Abills например. Или таки скрипты лучше будут?
для "отключить абонента" скрипты однозначно будет лучше.
просто поглядите на страницу их прайса и как они хотят денег за каждый чих
то есть потребитель их "бесплатного" должен вложить свое время в то чтоб разобраться, интгрировать, адаптировать свои бизнес процессы под них, а затем платить платить и платить.... вечно.  за каждый чих.
намного проще заложить базу собственного биллинга простейшую в виде 3-4 плоских текстовых файлов и скриптов.
по крайней мене не придется тратить время на что чтоб вникать в чужую логику построения процессов.
1 минуту назад, LostSoul сказал:
Это проще на начальном этапе. Когда у вас 100 абонентов. Когда их станет больше в любом случае встанет вопрос миграции в нормальнй биллинг. Поэтому почему бы сразу не сделать все правильно, чем потом ломать голову как из существующих решений сделать что-то похожее на наши костыли-скрипты-ексель-таблички чтобы не сломать бизнес процесс.
Кроме того, вроде как до сих пор АСР должна быть сертифицирована.
Только что, VolanD666 сказал:
Если АСР вообще нужна.
Если использовать только безлимитные тарифы, то на безлимитных тарифах считать нечего, поэтому и сертифицировать нечего.
Только что, alibek сказал:
Это вам кто такое сказал? А АП вы как счиатете? В екселе? А если клиенту через пол года в суд подаст, вы в качестве доказательств ексель будете показывать. Я не юрист, но мне кажется эта тема не сработает. В любом случае, я когда узел сдавал РКН не устроил наш довод что типа у нас безлим. ПРавда было это 7 лет назад. Так что, возможно вы правы.
24 минуты назад, VolanD666 сказал:
и эта миграция тоже, в любом случае будет проще из простых табличек и скриптов чем пытатся какой-нибудь там abilis у которго скрипт смс 85$ , скрипт смс в телеграмм еще 85$  и так далее.
нахрена эта каша из бесплатного топора нужна?
Фиксированную АП (размер которой не зависит от объема трафика или продолжительности сессий) легко обеспечить средствами бухгалтерского учета. Никакое сертифицированное средство измерений в этом случае не нужно.
7 лет назад наверняка было иначе.
Такое впечатление, что вам нужен биллинг, в котором функции биллинга не нужны. :) Или, "супер-программа, которая настроит все вместо админа".:)
  • 2 weeks later...
В 13.04.2020 в 17:06, vop сказал:
вообще биллинг должен уметь только считать деньги на счетах клиентов и ВСЁ, вести первичную бухгалтерию. Вся остальная "обвязка" прикручивается, и да все продаваемые биллинги и не продаваемые - это сараи с подпорками, бывает с элегантными
Если биллинг услуг ведётся в реальном времени (предоплатная модель), то управление услугами не менее важно, чем начисление абонплаты. Оно должно быть либо встроенным, либо архитектурно предусматривать подключение внешних модулей, управляющих услугами разного типа.
От этого и зависит в конечном итоге "эластичность" ПО и удобство его эксплуатации.
Самая большая проблема - обычно потенциальный заказчик даже приблизительно не понимает, что должен делать биллинг. :)
