Здравствуйте.   Может кто подскажет, перестали камеры переходить в ночной/дневной режим, на двух камерах перестал записываться архив на 24, пишет часов на 10 примерно, причем в дневное время. Просмотрел расписание,  24/7 стоит.  С утра приходится все настройки камер по-новой вручную настраивать, вечером нет перехода в ночной режим,  делаю вручную, подключаюсь к видеорегистратору и в настройках камеры делаю сброс  по-умолчанию, тогда включается ночной режим, утром , на камерах засветка, перехода на день не происходит (такое впечатление, что настройки которые делаю раньше не сохраняются или впоследствии какой-то сброс происходит), что интересно, на одной из камер, в настройках сделал обновление (Refresh), тогда все камеры перешли в дневной режим (но вечером все равно перехода на ночной режим нет).  Уже не знаю что и делать. Видеорегистратор DAHUA DH-NVR7432 на 32 канала. Камеры IPC-HFW2100, но не все. Часть подключена напрямую к регистратору , часть через коммутаторы, т.к. места на регистраторе нет. Еще, один из дисков, сообщает что проблемы SMART. Как раз недавно вышел из строя один из БП который питал камеры, примерно в том районе где находятся две камеры у которых начались проблемы с записью, его отремонтировали. Что делать уже не понимаю.  Еще что вспомнил, при непосредственном подключении к IP камерам, в настройках камеры так где там где Scene Mode, по-моему, была опция, что-то типа перехода в режим ночной или дневной по датчику, счас там нет ее вообще.
Спасибо.
3 часа назад, nemo191 сказал:
Проверяйте напряжение питания проблемных камер. При переходе на ночной режим включается ИК-подсветка и соответственно растёт ток потребления камеры.
  • 2 weeks later...
