nanostation 2 не могу перепрошить, ни на новую, ни на старую прошивку
нанос 2 прошил на openwrt работала всё нормально ставил другие версии, но потом решил прошить родную прошивку XS2.ar2316.v4.0.4.5074.150724.1340  не прошивается, до этого openwrt прошивались через порт сейчас это не помогает. Кнопка резет удержания, ожидания пинга и на этом всё, пинг не шёл. Получалось через контакты сериал порт, сейчас захотел установить обратно XS2 и не помогает жму резет и всё пинга нет, подпайка к контактам ничего не дала точка работает, но прошить не могу. даже на другую версию openwrt. Через веб пробовал по-разному- результата нет. Подключался программатором c341, но не диагностирует, кнопки в проге все рабочие (подсвечены) считывание ничего не даёт показывает -одни FFFF. проц. ar2315 в инете не нашёл только на ar71 выставляли на меню MXIC MX25L6405D. для ar2315 нет. c341 прошивали nanostation 2? Пробовал tftp mtd но похоже строку неправильно пишу или не для моего роутера. Закачивал файл с прошивкой в tmp routera и пробовал выше перечислеными прогами но не работает.
пробовал с atftp и  mtd
root@OpenWrt:/proc# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31        0        192 mtdblock0
  31        1        960 mtdblock1
  31        2       2688 mtdblock2
  31        3        960 mtdblock3
  31        4        128 mtdblock4
  31        5         60 mtdblock5
  31        6          4 mtdblock6
  31        7         64 mtdblock7
root@OpenWrt:/proc# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00030000 00010000 "RedBoot"
mtd1: 000f0000 00010000 "kernel"
mtd2: 002a0000 00010000 "rootfs"
mtd3: 000f0000 00010000 "rootfs_data"
mtd4: 00020000 00010000 "cfg"
mtd5: 0000f000 0000f000 "FIS directory"
mtd6: 00001000 00001000 "RedBoot config"
mtd7: 00010000 00010000 "boardconfig"
root@OpenWrt:/proc# cd /tmp
root@OpenWrt:/tmp# tftp -g -l openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin 192.168.1.2
-ash: tftp: not found
root@OpenWrt:/tmp# atftp -g -l openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin 192.168.1.2
root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin rootfs
Unlocking rootfs ...
Writing from /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin to rootfs ...  [e]Failed to                                              erase block
root@OpenWrt:/tmp# mtd -r write /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin mtd2
Unlocking mtd2 ...
Writing from /tmp/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin to mtd2 ...  [e]Failed to erase block
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROMRAM]
Ubiquiti Networks certified release, version 0.9.00483.1103151313 - built 13:14:                                             44, Mar 15 2011
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Red Hat, Inc.
Board: Ubiquiti Ubiquiti AR2315/6/7/8 based board (Ubiquiti NanoStation2 detecte                                             d)
 Arch: ar2316
  RAM: 0x80000000-0x81000000, [0x80040b80-0x80fe1000] available
Flash: 0xbfc00000-0xbfff0000, in 64 blocks of 0x00010000 bytes each
== Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> cache off
RedBoot> fis load -d -e kernel
Trying LZMA decompression...
Image loaded from 0x80041000-0x802fe65c
Image is not ELF, skipping ELF parsing...
RedBoot> go
[    0.000000] Linux version 3.3.8 (blogic@Debian-60-squeeze-64-minimal) (gcc ve                                             rsion 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 Sat Mar 23 17:43                                             :48 UTC 2013
[    0.000000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 21 on device: ar2315-gpio
[    0.000000] ar2315-gpio: registered 22 GPIOs
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU revision is: 00019064 (MIPS 4KEc)
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00001000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00001000
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pa                                             ges: 4064
[    0.000000] Kernel command line:  console=ttyS0,9600 rootfstype=squashfs,jffs                                             2
[    0.000000] PID hash table entries: 64 (order: -4, 256 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000000] Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 byt                                             es
[    0.000000] Memory: 12920k/16384k available (2285k kernel code, 3464k reserve                                             d, 353k data, 168k init, 0k highmem)
[    0.000000] NR_IRQS:128
[    0.000000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.010000] Calibrating delay loop... 183.70 BogoMIPS (lpj=918528)
[    0.110000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.120000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.130000] NET: Registered protocol family 16
[    0.850000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.870000] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.880000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80800000-0x857f7fff]
[    0.890000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x817f8000-0x817ffffe]
[    0.900000] pci 0000:00:00.0: BAR 1: can't assign mem (size 0x4000000)
[    0.910000] pci 0000:00:03.0: BAR 1: can't assign mem (size 0x4000000)
[    0.920000] pci 0000:00:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x80800000-0x80bfffff]
[    0.930000] pci 0000:00:03.0: BAR 2: assigned [mem 0x80c00000-0x80ffffff]
[    0.940000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x81000000-0x8101ffff]
[    0.950000] pci 0000:00:03.0: BAR 0: assigned [mem 0x81020000-0x8103ffff]
[    0.960000] Switching to clocksource MIPS
[    0.990000] NET: Registered protocol family 2
[    1.040000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.130000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.210000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    1.290000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[    1.360000] TCP reno registered
[    1.400000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.470000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.550000] NET: Registered protocol family 1
[    1.600000] Radio config found at offset 0xf8(0x1f8)
[    1.690000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.760000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY                                             ) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    1.870000] msgmni has been set to 25
[    1.920000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2                                             54)
[    2.010000] io scheduler noop registered
[    2.060000] io scheduler deadline registered (default)
[    2.120000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[    2.220000] serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb1100003 (irq = 37) is a 16550A
[    2.340000] gpiodev: gpio device registered with major 253
[    2.420000] Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3d0                                             000
[    2.560000] Searching for RedBoot partition table in spiflash at offset 0x3e0                                             000
[    2.690000] 7 RedBoot partitions found on MTD device spiflash
[    2.760000] Creating 7 MTD partitions on "spiflash":
[    2.820000] 0x000000000000-0x000000030000 : "RedBoot"
[    2.890000] 0x000000030000-0x000000120000 : "kernel"
[    2.960000] 0x000000120000-0x0000003c0000 : "rootfs"
[    3.030000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    3.100000] split_squashfs: no squashfs found in "spiflash"
[    3.170000] 0x0000003c0000-0x0000003e0000 : "cfg"
[    3.240000] 0x0000003e0000-0x0000003ef000 : "FIS directory"
[    3.310000] 0x0000003ef000-0x0000003f0000 : "RedBoot config"
[    3.390000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "boardconfig"
[    3.540000] eth0: Atheros AR231x: 00:15:6d:f1:96:db, irq 4
[    3.800000] ar231x_eth_mii: probed
[    3.840000] eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=0:00)
[    3.940000] TCP cubic registered
[    3.980000] NET: Registered protocol family 17
[    4.040000] Bridge firewalling registered
[    4.090000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    4.140000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000                                             0000: 0x4f50 instead
[    4.250000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000                                             0004: 0x5853 instead
[    4.360000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000                                             0008: 0x6172 instead
[    4.460000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000                                             000c: 0x3136 instead
[    4.570000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000                                             0010: 0x7065 instead
[    4.680000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000                                             0014: 0x7274 instead
[    4.780000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000                                             0018: 0x3336 instead
[    4.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000                                             001c: 0x3800 instead
[    5.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000                                             0104: 0xa11b instead
[    5.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000                                             010c: 0x5041 instead
[    5.210000] Further such events for this erase block will not be printed
[    5.360000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001                                             0000: 0xc22c instead
[    5.460000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001                                             0004: 0xc272 instead
[    5.570000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001                                             0008: 0xcc66 instead
[    5.680000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001                                             000c: 0xd929 instead
[    5.780000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001                                             0010: 0xafd6 instead
[    5.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001                                             0014: 0xa8c5 instead
[    6.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001                                             0018: 0x2ac8 instead
[    6.100000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001                                             001c: 0x84f6 instead
[    6.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001                                             0020: 0x7377 instead
[    6.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001                                             0024: 0xd664 instead
[    6.420000] Further such events for this erase block will not be printed
[    6.570000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002                                             0000: 0x99ee instead
[    6.680000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002                                             0004: 0x5010 instead
[    6.780000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002                                             0008: 0x672a instead
[    6.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002                                             000c: 0xf67c instead
[    7.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002                                             0010: 0xe0eb instead
[    7.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002                                             0014: 0x3c7f instead
[    7.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002                                             0018: 0xbbee instead
[    7.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002                                             001c: 0xcaed instead
[    7.430000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002                                             0020: 0x83a3 instead
[    7.530000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002                                             0024: 0x929c instead
[    7.640000] Further such events for this erase block will not be printed
[    7.790000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003                                             0000: 0x62e8 instead
[    7.890000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003                                             0004: 0x0501 instead
[    8.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003                                             0008: 0x73a2 instead
[    8.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003                                             000c: 0x73e0 instead
[    8.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003                                             0010: 0x71e9 instead
[    8.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003                                             0014: 0x0f7e instead
[    8.430000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003                                             0018: 0x6a6c instead
[    8.530000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003                                             001c: 0x0dad instead
[    8.640000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003                                             0020: 0xe859 instead
[    8.750000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003                                             0024: 0x1b69 instead
[    8.850000] Further such events for this erase block will not be printed
[    9.000000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004                                             0000: 0xd5d5 instead
[    9.110000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004                                             0004: 0x4306 instead
[    9.210000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004                                             0008: 0x668b instead
[    9.320000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004                                             000c: 0xa443 instead
[    9.430000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004                                             0010: 0x6eae instead
[    9.530000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004                                             0014: 0x44ee instead
[    9.640000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004                                             0018: 0x47dd instead
[    9.750000] jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004
прошил, но к сожалению только openwrt порт у тфтп 69 по умолчанию поэтому вначале не получилось.  Как XS2 прошивку вернуть при её установке замирает начинает как будто начало процесса но потом сбой и режим ожидания.
Всё прошил airos, каким образом у меня две прошивки скачены с инета в разных папках оказались нулёвой длины. Поэтому и не работало сегодня случайно увидел. Скачал с офсайта вновь хотя и в тот раз делал.
