Люблю микротики, но не силен в них и сетевых технологиях, простите.
У обоих устройств статические IP. RB951G-2HnD сигнал от SXT LTE KIT раздает по Wi-Fi, адреса раздает по DHCP. Порты на 951 объединил в бридж. Все работает.
Но чтобы 951 получил интернет, приходится на LTE KIT поднимать DHCP-сервер, а на 951 DHCP-клиента. Как правильно их подружить без огорода из DHCP?
@yanbezus самый простой способ это L2
На пальцах это тупой коммутатор из точки А в точку Б как будто пачкорд(провод)
Есть вкладка бридж создаете там бридж в этот бридж добавляете интерфейсы получается внутри каждой точки коммутатор.
Более трудный вариант это L3(скорее  всего будет работать лучше) на маршрутизаторах каждый интерфейс не связан между друг другом через L2 т.к. нет бриджей между интерфейсами.
Пример из головы т.к. нет вводных данных
КЛИЕНТ (либо статическая запись либо получить IP автоматически)<--------->(eth ip 192.168.11.1/24 тут уже по вкусу хотите DHCP хотите статику) АНТЕННА(wlan  на нем ip адрес 192.168.10.2 и маршрут, что за 192.168.10.1 находится сеть 0.0.0.0/0)<-------->(wlan на нем ip адрес 192.168.10.1/24 и маршрут, что за 192.168.10.2 находится сеть 192.168.11.0/24) БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ (интерфейс eth на ней pppoe сессий на этот интерфейс сделано правило ната )<-------> ИНТЕРНЕТ
Микротик хоть SOHO, но на стеройдах придется немного подумать.
@pingz Так и делал, первый способ, через бридж. Копался в настройках wi-fi роутера, а косяк был в настройках dhcp сервера "антенны", забыл указать адрес шлюза и DNS. Теперь все работает правильно, ура.
