Есть несколько серверов, одинаковые аппаратно, xeon E3-1220.
Первый древней сборки, лохматое ядро 2.6.31.9, rp-pppoe.
Второй свежий, ядро 4.9.180, accel-ppp 1.10.3
На новом сервере 4ех портовая карты 82580 IGB в бонде 2 по 2. На днях добавили к ним еще и бортовые в поисках узких мест - сейчас 2 бонда по 3 порта.
На старом пара броадкомов бортовых + пара intel PT, те же 2 бонда по 2 порта.
НАТа нет, точнее минимальный на 80ый порт для заглушек. Основной трафик идет мимо conntrack, записей ~10k.
Одинаковый шейпер htb+ifb и фаервол.
При этом, при одинаковом числе сессий и трафике загрузка CPU серверов отличается раза в 3-4.
Текущий момент: 1500 сессий, 1G трафик. В час пик пропорционально хуже.
Древний 10%.
mpstat -P ALL 1 5
Average:     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
Average:     all    0.66    0.00    0.41    0.05    0.31    8.27    0.00    0.00   90.31
Average:       0    1.19    0.00    0.60    0.40    0.60    9.92    0.00    0.00   87.30
Average:       1    0.81    0.00    0.60    0.00    0.20    7.26    0.00    0.00   91.13
Average:       2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.21    8.14    0.00    0.00   91.65
Average:       3    0.62    0.00    0.21    0.00    0.21    7.88    0.00    0.00   91.08
Новый 30%
mpstat -P ALL 1 5
Average:     all    0.73    0.00    0.31    0.10    0.00   27.72    0.00    0.00   71.13
Average:       0    0.87    0.00    0.00    0.00    0.00   32.97    0.00    0.00   66.16
Average:       1    0.42    0.00    0.21    0.21    0.00   26.43    0.00    0.00   72.73
Average:       2    0.81    0.00    0.81    0.00    0.00   23.48    0.00    0.00   74.90
Average:       3    0.82    0.00    0.21    0.00    0.00   28.34    0.00    0.00   70.64
Отключение шейпера и фаервола уменьшает загрузку на древнем до единиц процентов, а на новом незначительно, до 15%.
Т.е. вообще без ничего, без iptables/shaper/NAT при 1г трафика имеем 15% soft IRQ.
Average:     all    0.36    0.00    0.31    0.16    0.00   15.16    0.00    0.00   84.00
Average:       0    0.40    0.00    0.00    0.40    0.00   20.61    0.00    0.00   78.59
Average:       1    0.41    0.00    0.61    0.00    0.00   15.54    0.00    0.00   83.44
Average:       2    0.21    0.00    0.21    0.00    0.00   10.52    0.00    0.00   89.06
Average:       3    0.43    0.00    0.43    0.00    0.00   13.68    0.00    0.00   85.47
Perf top ничего интересного не говорит
С шейпером и фаерволом
   8.74%  [ip_tables]          [k] ipt_do_table
   3.87%  [pppoe]              [k] pppoe_rcv
   3.14%  [kernel]             [k] fib_table_lookup
   2.53%  [kernel]             [k] _raw_spin_lock
   1.91%  [kernel]             [k] __dev_queue_xmit
   1.79%  [cls_u32]            [k] u32_classify
   1.77%  [kernel]             [k] irq_entries_start
   1.74%  [kernel]             [k] apic_timer_interrupt
   1.64%  [kernel]             [k] __netif_receive_skb_core
   1.48%  [kernel]             [k] nf_iterate
Без них
   6.81%  [pppoe]              [k] pppoe_rcv
   4.72%  [kernel]             [k] fib_table_lookup
   3.53%  [kernel]             [k] _raw_spin_lock
   3.42%  [kernel]             [k] irq_entries_start
   2.79%  [kernel]             [k] __dev_queue_xmit
   2.13%  [kernel]             [k] __netif_receive_skb_core
   1.96%  [igb]                [k] igb_clean_tx_irq
   1.76%  [kernel]             [k] __memcpy
   1.56%  [kernel]             [k] __skb_flow_dissect
   1.47%  [kernel]             [k] __local_bh_enable_ip
   1.38%  [kernel]             [k] ip_finish_output2
   1.29%  [kernel]             [k] vlan_do_receive
   1.22%  [kernel]             [k] __skb_get_hash
   1.18%  [igb]                [k] igb_tx_map
На днях старый один из "старых" серверов ребутнулся - новый в час пик впал в кому при 2500 сессий и трафике до 2Гбит с загрузкой CPU под 70% и тормозами.
Куда копать? Ядро, accel-ppp?
Да, и там и там из потенциально могущего влиять есть quagga с активным ripd. Маршруты на бордер отдает.
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ассель из мастера же, верно? Я бы начал с ядра. Тюнинг какой-то есть в sysctl? Сетевушку пробовал другую? Драйвера пробовал разные? Без бондинга пробовал?
Аццель стабильный 1.10.3, собран из тарбола. Используется только pppoe.
Тюнинг стандартный, увеличены ring buffers сетевок, размеры памяти ядра да арп-таблица.
Пробовал играться interrupt moderation, rx-usecs сейчас стоит 300 - изменение нагрузки минимально.
82580 вполне себе топовые 1G карты, есть ли смысл менять? Драйвер родной ядра стоит.
Уточнил - в старых серверах как раз используются другие карты, 2шт бортовых броадкома и 2шт 82571 PT. Вроде как позорные, но проблем и загрузки нет свой 1G на порт отдают четко.
Пока из явных отличий - только сетевки.
Без бондинга разве что 10G впихнуть, попробую если других вариантов не будет.
Глядя на %irq %soft сразу вызывают сомнение драйвера сетевух. На новом железе дрова и сетевки явно работают в другом режиме (soft irq).
В свое время эта борьба железо/софт отняла кучу времени. Итог i7+Intel 10G+пятилетней давности ядро с акселем - тарабанят под 5Г (правда старый аксель "течет", приходится раз в полгода перегружать сервера).
Дерзайте комбинации.
Значит будем пробовать 10G карту. Всю жизнь считал что под pppoe выгоднее держать кучу карт в бондинге для распределения нагрузки..
Под НАТ стоит сервер такой же конфигурации с 10G - при 3 гигах загрузка 30%. Тут на простой маршрутизации и терминации pppoe явно не должна быть загрузка больше чем на НАТе.
Последнее ядро, где нагрузка при PPPoE терминации неважно чем, хоть rp-pppoe хоть accel выглядела подозрительно
ничтожной было 3.2.0
Все ядра после него - всегда давали в разы большие цифры. Но они были больше похожи на правильные, т.к. я получал такие же цифры на подобных
конфах при простом роутинге на других машинах при том же трафике. Я искал тогда инфу и пришёл к выводу, что на старых ядрах было некое несоответствие в снимаемой нагрузке
при использовании машины в качестве PPPoE концентратора, т.е. она сначала росла крайне незначиательно и потом резко улетала в потолок.
На новых растёт линейно вместе с pps.
Цитата
mpstat -P ALL 1 5
Вполне нормальные значения для 1 гига на xeon E3-1220.
cat /proc/cpuinfo | grep MHz что? Похоже, что авто стоит и частота минимум.
Для браса это даже хорошо, я жёстко гонял тесты и не выявил никаких проблем с этим, плюс процессор греется и жрёт меньше.
На латентность обработки трафика НИКАК не влияет.
@Avad0n @disappointed
Энергосберегайки выключены, governer performance, частота стабильна 3100Мгц.
Обновление драйвера igb ничего не изменило, порядок цифр тот же.
Что меня сильно смущает - сервер такой же конфигурации используется под NAT.
И там загрузка тоже раза в 3 раза ниже. Ну не должно же быть так.
PPPoE NAS 1G трафика 25% загрузка, 3100Мгц без энергосбережения
[root@nas10 ~]# ifstat -i bond0 -b
 Kbps in  Kbps out
1.08e+06  113237.0
[root@nas10 ~]# mpstat -P ALL 3 3
Linux 4.9.180 (nas10)   03/23/2020      _x86_64_        (4 CPU)
Average:     all    0.47    0.00    0.47    0.06    0.00   24.33    0.00    0.00   74.67
Average:       0    0.67    0.00    0.56    0.00    0.00   19.80    0.00    0.00   78.97
Average:       1    0.33    0.00    0.67    0.11    0.00   24.05    0.00    0.00   74.83
Average:       2    0.33    0.00    0.22    0.00    0.00   26.05    0.00    0.00   73.39
Average:       3    0.55    0.00    0.44    0.00    0.00   27.43    0.00    0.00   71.57
NAT 2G трафика 20% загрузка, 1800-2800Мгц с активными сберегайками(забыл когда-то в биосе отключить, так и работает).
[root@NAT1 ~]# ifstat -i eth0 -b
 Kbps in  Kbps out
2.08e+06  2.08e+06
[root@NAT1 ~]# mpstat -P ALL 3 3
Linux 4.9.50 (NAT1)     03/23/2020      _x86_64_        (4 CPU)
Average:     all    0.00    0.00    0.03    0.03    0.00   21.22    0.00    0.00   78.73
Average:       0    0.00    0.00    0.11    0.00    0.00   22.57    0.00    0.00   77.32
Average:       1    0.00    0.00    0.00    0.11    0.00   24.83    0.00    0.00   75.06
Average:       2    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   18.49    0.00    0.00   81.51
Average:       3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   18.97    0.00    0.00   81.03
Одинаковое железо, одна ветка ядра 4.9
Что еще может влиять?
Ядро собрано вручную, может какую-то опцию важную пропустил?
Сборка accel-ppp? Драйвер pppoe ж ядерный используется, не должно быть никакой разницы.
Бондинг?
повторюсь
В 21.03.2020 в 12:20, TriKS сказал:
Да вроде ж отвечал.
Драйвер был штатный ядерный, сегодня загрузил с последним интеловским - никакой разницы.
Без бонда попробую с 10G картой, но это уже если других решений не будет найдено.
Все как по учебникам, gso/gro/tso/lro off
Ntuples не используется, да и у 1G igb его наверное и нет
[root@nas10 linux-4.9.180]# ethtool -k eth3 | grep ntup
ntuple-filters: off [fixed]
Так же есть пачка IPoE серверов, и там так же всегда аномально высокая загрузка. Но там хоть можно грешить на accel и его драйвера, dhcp и прочие шаманства.
Высокой загрузка была как с бортовыми броадкомами, замена на такие же i82580 ничего не дала.
Объединяет все машины вылизанный конфиг самосборного ядра, возможно сам себе где-то в ногу выстрелил?
На этом сервере попробую собрать ядро с нуля "по дефолту", если не поможет - 10G буду пробовать.
3 минуты назад, kayot сказал:
Попробуй реповское стейбл, безо всяких шаманств. Уже как лет 5 использую в дебиане, ибо шаманство с самосбором дает от силы пару процентов прироста, что в нынешнее время неактуально.
Проверил с "ванильно-собраным" ядром 4.4 - результат тот же.
1G трафика дает 30% загрузки по всем ядрам. Отключение iptables уменьшает загрузку до 20%, отключение шейперов до 10-12.
Значит только железо апгрейдить, а я мечтал на E3 хотя бы гиг 5 получить...
Буду пробовать 10Г на днях, больше ничего не остается.
На НАТе такое же железо с 10Г картой работает вполне адекватно, 10% загрузки на гиг трафика.
1. Нужно сравнить perf top на старом сервере и на новом.
2. Используется-ли iptables в процессе работы? Если да, то их серьезно поломали в плане скорости в ядрах 4.4 и 4.9, исправили в 4.14
3. Поскольку используется quagga, следует заметить что в ядрах с 3.6 выпилили ip route cache - возможно, в некоторых конфигурациях, это сказывается на производительности.
После долгого гугления и чтения данного форума картина немного прояснилась.
1. Разница между старыми и новыми серверами в конфиге ядра - старые tickless, а новые нет.
Параметр сборки ядра NO_HZ прописан, но с какой-то версии его значение поменялось и для новых ядер влияет только на idle режим. Для полного tickless нужно включить еще NO_HZ_FULL и NO_HZ_FULL_ALL.
Судя по форумам включение может снизить загрузку процентов на 30, чего вполне достаточно.
2. Старые ядра в tickless режиме неверно считали загрузку, показывая её околонулевой. Об этом говорил @disappointed, правда немного в другом контексте.
В новых ядрах уже есть дефолтный параметр tickless_accounting нормально считающий в этом режиме.
Проверю эту версию собрав то же ядро в tickless, на данный момент она наиболее правдоподобна.
17 часов назад, kayot сказал:
Спасибо, что разобрался.
У меня не было времени глубоко вникать, мне эту теорию о неверном подсчёте cpu load на PPPoE брасах подтвердл @nuclearcat и я смирился, после
долго шаманства с версиями ядер.
Проверил теорию,  результаты неоднозначные.
При включении full tickless с остальными дефолтными параметрами система показывает нулевую загрузку по soft IRQ. tickless_accounting нифига не считает.
На одном boot-ядре она нормальная т.к. tickless там не работает, на остальных ровно 0 независимо от загрузки трафиком.
Включение CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING возвращает стандартное отображение загрузки.
Итого загрузка CPU с tickless практически не изменилась, может на 5% упала.
1G трафика, 1500 PPPoE сессий
[root@nas10 log]# mpstat -P ALL 3 3
Linux 4.9.217 (nas10)   03/27/2020      _x86_64_        (4 CPU)
Average:     all    0.25    0.00    1.01    0.17    1.43   25.10    0.00    0.00   72.04
Average:       0    0.45    0.00    0.45    0.00    1.46   25.62    0.00    0.00   72.02
Average:       1    0.22    0.00    0.90    0.34    1.35   23.01    0.00    0.00   74.19
Average:       2    0.11    0.00    1.56    0.22    1.45   25.70    0.00    0.00   70.95
Average:       3    0.22    0.00    1.23    0.00    1.46   26.04    0.00    0.00   71.04
Отключение шейпера дает -5%, отключение iptables еще -5%.
Если дальше загрузка будет расти линейно, то в принципе жить можно.
Но в любом случае идеи что еще можно проверить/настроить/затюнить - приветствуются.
Блин, новая напасть.
Загрузка CPU 25-30%, а шейпер HTB+ifb перестает давать нужную скорость уже после 1.6Гбит/с.
HZ=250 мало? Или tickless так работает?
На древних серверах все ок, мегабит в мегабит при том же трафике...
Такое как проще старый сервер клонировать и забыть. Но они иногда беспричинно падают, ядро старое и кривое...
14 часов назад, kayot сказал:
Может оставить всё как есть и забить на более высокие цифры CPU?
А новый брас развороачивать уже на новом железе.
