Здравствуйте
Столкнулся с странной проблемой.
Для начала железо
Шасси 7604
Модули
  1    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-3B
  3    4  CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet      WS-X6704-10GE
  1  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3BXL
  1  MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720
  3  Distributed Forwarding Card WS-F6700-DFC3BXL
Построен транк 4х10г с другим L2 молотилкой (транк был вначале 2х10г, потом 3х10г, сейчас сделали 4х10г)
В периоды пиковой нагрузки (~25g вход/выход) начинаются потери пакетов в районе 1-2% причем когда нагрузка чуть спадает до 24-23 гиг  и ниже - все нормализируется.
show fabric util показывает в те моменты
 slot    channel      speed    Ingress %     Egress %
    1          0        20G            0            0
    3          0        20G           34           33
    3          1        20G           33           34
Тоесть запас по пропускной способности судя по всему еще приличный.
При этом наблюдаем рост следующего каунтера
  Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes)
Начинают здесь расти drops на каждом из портов.
Чуть нагрузка спадает, счетчик перестает расти, становится все хорошо.
При этом прокачка iperf между двумя серверами терминированными в этом коммутаторе падает до 20-60мбит. Чуть спадает нагрузка - скорость стабилизируется.
Трафик что бежит через L2 молотилку (не проходит через циску) - потерь нет.
Нагрузки на CPU ни на циске ни на L2 молотилке нет.
Подскажите может что-то можно подкрутить в конфиге или посмотреть еще какие-то счетчики.
Пытался гуглить похожую проблему - результатов не дало :(
Заранее благодарю за помощь.
22 минуты назад, pvl сказал:
У 7600 пропускная способность 20Гбит на слот. Вот у вас  даже  так и написано. Если объединить 4х10Gbit в итоге всё равно 4 порта упрутся в 20Гбит.
Но как же show fabric util?
И что такое channel 0 и 1?
И если пропускная 20г на слот то почему прокачка в обе стороны в районе 25 гиг?
Может можно что-то подкрутить всетаки?
10 минут назад, zhenya` сказал:
Че эт 20. 40 гиг там. 4 портовая карта лайнрейт. Буфера у неё правда небольшие. Нетфлоу? Спан? Кос?
трафик то нормально размазывается по портам?
Трафик размазывается по портам равномерно - 6-6.5g на каждый порт (рисуем графики по lacp и по каждому порту отдельно)
Нетфлоу нет. Кос тоже.
По этим портам просто принимается и раздается трафик. Никаких особых хитрых схем нет.
Приняли по бгп 2 аплинка + IX, раздали клиентам.
Есть полисеры на портах у некоторых клиентов.
Больше ничего хитрого.
Edited by Bear_UA
3 минуты назад, Bear_UA сказал:
настраивайте кос, у нее буфера не хватает просто
2 минуты назад, zhenya` сказал:
show platform hardware capacity forwarding
L2 Forwarding Resources
           MAC Table usage:   Module  Collisions  Total       Used       %Used
                              1                0  65536        973          1%
                              3                0  65536       1021          2%
             VPN CAM usage:                       Total       Used       %Used
                                                    512          0          0%
L3 Forwarding Resources
             FIB TCAM usage:                     Total        Used       %Used
                  72 bits (IPv4, MPLS, EoM)     524288       35663          7%
                 144 bits (IP mcast, IPv6)      262144           8          1%
                     detail:      Protocol                    Used       %Used
                                  IPv4                       35661          7%
                                  MPLS                           1          1%
                                  EoM                            1          1%
                                  IPv6                           1          1%
                                  IPv4 mcast                     4          1%
                                  IPv6 mcast                     3          1%
            Adjacency usage:                     Total        Used       %Used
                                               1048576         477          1%
     Forwarding engine load:
                     Module       pps   peak-pps                     peak-time
                     1            379     174418  15:48:25 Kiev Wed Jan 4 2017
                     3        3269264   13017709  20:38:57 Kiev Mon Dec 18 2017
Сейчас не ЧНН еще. Но не думаю что оно возрастет намного.
1 минуту назад, zhenya` сказал:
sh mls statistics
Statistics for Earl in Module 1
L2 Forwarding Engine
  Total packets Switched                : 134730036216
L3 Forwarding Engine
  Total packets Processed               : 39133842410 @ 257 pps
  Total packets L3 Switched             : 52175430 @ 0 pps
  Total Packets Bridged                 : 28006479304
  Total Packets FIB Switched            : 52175430
  Total Packets ACL Routed              : 0
  Total Packets Netflow Switched        : 0
  Total Mcast Packets Switched/Routed   : 427357121
  Total ip packets with TOS changed     : 403
  Total ip packets with COS changed     : 2419
  Total non ip packets COS changed      : 0
  Total packets dropped by ACL          : 0
  Total packets dropped by Policing     : 0
  Total packets exceeding CIR           : 0
  Total packets exceeding PIR           : 0
Errors
  MAC/IP length inconsistencies         : 0
  Short IP packets received             : 0
  IP header checksum errors             : 0
  TTL failures                          : 0
  MTU failures                          : 0
Statistics for Earl in Module 3
  Total packets Switched                : 156247021523318
  Total packets Processed               : 156209371662880 @ 3173431 pps
  Total packets L3 Switched             : 156011279605685 @ 3172486 pps
  Total Packets Bridged                 : 76992757707
  Total Packets FIB Switched            : 156011279605684
  Total Packets Netflow Switched        : 1
  Total Mcast Packets Switched/Routed   : 26215187619
  Total ip packets with TOS changed     : 7999516077002
  Total ip packets with COS changed     : 3166693229738
  Total packets dropped by ACL          : 35676660
  Total packets dropped by Policing     : 49757820730
  Total packets exceeding CIR           : 49760619046
  Total packets exceeding PIR           : 49760619046
Errors
  MAC/IP length inconsistencies         : 2053406
  IP header checksum errors             : 6859487
  TTL failures                          : 5841745069
  MTU failures                          : 0
Total packets L3 Processed by all Modules: 156248505505290 @ 3173688 pps
11 минут назад, zhenya` сказал:
show run | i mls
sh fabric channel-counters 3
show mls qos
show queueing interface xx
#show run | i mls
mls netflow interface
no mls netflow
mls qos aggregate-policer ....
16 строк aggregate-policer на разные скорости
mls qos
mls rate-limit unicast ip icmp redirect 100 10
 mls qos vlan-based
 mls qos vlan-based
 mls qos vlan-based
 mls qos vlan-based
 mls qos vlan-based
#show fabric channel-counters 3
 slot channel   rxErrors   txErrors    txDrops  lbusDrops
    3       0          0          0          0          0
    3       1        104          0          0          0
#show mls qos
  QoS is enabled globally
  Port QoS is enabled globally
  Policy marking depends on port_trust
  QoS ip packet dscp rewrite enabled globally
  Input mode for GRE Tunnel is Pipe mode
  Input mode for MPLS is Pipe mode
  QoS is vlan-based on the following interfaces:
    Te3/1 Te3/2 Te3/3 Te3/4 Po1
  Vlan or Portchannel(Multi-Earl) policies supported: Yes
  Egress policies supported: Yes
  Global Policy-map: ingress[]
 ----- Module [1] -----
  QoS global counters:
    Total packets: 28486218469
    IP shortcut packets: 0
    Packets dropped by policing: 0
    IP packets with TOS changed by policing: 403
    IP packets with COS changed by policing: 2419
    Non-IP packets with COS changed by policing: 0
    MPLS packets with EXP changed by policing: 0
 ----- Module [3] -----
    Total packets: 156118213081850
    Packets dropped by policing: 49758137866
    IP packets with TOS changed by policing: 7999736089259
    IP packets with COS changed by policing: 3166806328645
#show queueing int te3/1
Interface TenGigabitEthernet3/1 queueing strategy:  Weighted Round-Robin
  Queueing on Te3/1: Tx Enabled Rx Enabled
Trust boundary disabled
  Port is untrusted
  Extend trust state: not trusted [COS = 0]
  Default COS is 0
    Queueing Mode In Tx direction: mode-cos
    Transmit queues [type = 1p7q8t]:
    Queue Id    Scheduling  Num of thresholds
       01         WRR                 08
       02         WRR                 08
       03         WRR                 08
       04         WRR                 08
       05         WRR                 08
       06         WRR                 08
       07         WRR                 08
       08         Priority            01
    WRR bandwidth ratios:  100[queue 1] 150[queue 2] 200[queue 3]   0[queue 4]   0[queue 5]   0[queue 6]   0[queue 7]
    queue-limit ratios:     50[queue 1]  20[queue 2]  15[queue 3]   0[queue 4]   0[queue 5]   0[queue 6]   0[queue 7]  15[Pri Queue]
    queue tail-drop-thresholds
    1     70[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
    2     70[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
    3     100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
    4     100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
    5     100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
    6     100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
    7     100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
    queue random-detect-min-thresholds
      1    40[1] 70[2] 70[3] 70[4] 70[5] 70[6] 70[7] 70[8]
      2    40[1] 70[2] 70[3] 70[4] 70[5] 70[6] 70[7] 70[8]
      3    70[1] 70[2] 70[3] 70[4] 70[5] 70[6] 70[7] 70[8]
    queue random-detect-max-thresholds
    WRED disabled queues:      4  5  6  7
    queue thresh cos-map
    1     1      0
    1     2      1
    1     3
    1     4
    1     5
    1     6
    1     7
    1     8
    2     1      2
    2     2      3 4
    2     3
    2     4
    2     5
    2     6
    2     7
    2     8
    3     1      6 7
    3     2
    3     3
    3     4
    3     5
    3     6
    3     7
    3     8
    4     1
    4     2
    4     3
    4     4
    4     5
    4     6
    4     7
    4     8
    5     1
    5     2
    5     3
    5     4
    5     5
    5     6
    5     7
    5     8
    6     1
    6     2
    6     3
    6     4
    6     5
    6     6
    6     7
    6     8
    7     1
    7     2
    7     3
    7     4
    7     5
    7     6
    7     7
    7     8
    8     1      5
    Queueing Mode In Rx direction: mode-cos
    Receive queues [type = 8q8t]:
       01         WRR                 08
       02         WRR                 08
       03         WRR                 08
       04         WRR                 08
       05         WRR                 08
       06         WRR                 08
       07         WRR                 08
       08         WRR                 08
    WRR bandwidth ratios:  100[queue 1]   0[queue 2]   0[queue 3]   0[queue 4]   0[queue 5]   0[queue 6]   0[queue 7]   0[queue 8]
    queue-limit ratios:    100[queue 1]   0[queue 2]   0[queue 3]   0[queue 4]   0[queue 5]   0[queue 6]   0[queue 7]   0[queue 8]
    1     100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
    2     100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
    8     100[1] 100[2] 100[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
      1    40[1] 40[2] 50[3] 50[4] 50[5] 50[6] 50[7] 50[8]
      1    70[1] 80[2] 90[3] 100[4] 100[5] 100[6] 100[7] 100[8]
    WRED disabled queues:      1  2  3  4  5  6  7  8
    1     1      0 1 2 3 4 5 6 7
    1     2
    1     3
    1     4
    1     5
    1     6
    1     7
    1     8
    2     1
    2     2
    2     3
    2     4
    2     5
    2     6
    2     7
    2     8
    3     1
    3     2
    3     3
    3     4
    3     5
    3     6
    3     7
    3     8
    4     1
    4     2
    4     3
    4     4
    4     5
    4     6
    4     7
    4     8
    5     1
    5     2
    5     3
    5     4
    5     5
    5     6
    5     7
    5     8
    6     1
    6     2
    6     3
    6     4
    6     5
    6     6
    6     7
    6     8
    7     1
    7     2
    7     3
    7     4
    7     5
    7     6
    7     7
    7     8
    8     1
    8     2
    8     3
    8     4
    8     5
    8     6
    8     7
    8     8
  Packets dropped on Transmit:
    BPDU packets:  0
    queue              dropped  [cos-map]
    1                        0  [0 1 ]
    2                        0  [2 3 4 ]
    3                        0  [6 7 ]
    8                        0  [5 ]
  Packets dropped on Receive:
    BPDU packets:  0
    1                        0  [0 1 2 3 4 5 6 7 ]
#show queueing int te3/2
Interface TenGigabitEthernet3/2 queueing strategy:  Weighted Round-Robin
  Queueing on Te3/2: Tx Enabled Rx Enabled
  Port is untrusted
  Default COS is 0
       01         WRR                 08
       02         WRR                 08
       03         WRR                 08
       04         WRR                 08
       05         WRR                 08
       06         WRR                 08
       07         WRR                 08
       08         Priority            01
    1     1      0
    1     2      1
    1     3
    1     4
    1     5
    1     6
    1     7
    1     8
    2     1      2
    2     2      3 4
    2     3
    2     4
    2     5
    2     6
    2     7
    2     8
    3     1      6 7
    3     2
    3     3
    3     4
    3     5
    3     6
    3     7
    3     8
    4     1
    4     2
    4     3
    4     4
    4     5
    4     6
    4     7
    4     8
    5     1
    5     2
    5     3
    5     4
    5     5
    5     6
    5     7
    5     8
    6     1
    6     2
    6     3
    6     4
    6     5
    6     6
    6     7
    6     8
    7     1
    7     2
    7     3
    7     4
    7     5
    7     6
    7     7
    7     8
    8     1      5
       01         WRR                 08
       02         WRR                 08
       03         WRR                 08
       04         WRR                 08
       05         WRR                 08
       06         WRR                 08
       07         WRR                 08
       08         WRR                 08
    1     1      0 1 2 3 4 5 6 7
    1     2
    1     3
    1     4
    1     5
    1     6
    1     7
    1     8
    2     1
    2     2
    2     3
    2     4
    2     5
    2     6
    2     7
    2     8
    3     1
    3     2
    3     3
    3     4
    3     5
    3     6
    3     7
    3     8
    4     1
    4     2
    4     3
    4     4
    4     5
    4     6
    4     7
    4     8
    5     1
    5     2
    5     3
    5     4
    5     5
    5     6
    5     7
    5     8
    6     1
    6     2
    6     3
    6     4
    6     5
    6     6
    6     7
    6     8
    7     1
    7     2
    7     3
    7     4
    7     5
    7     6
    7     7
    7     8
    8     1
    8     2
    8     3
    8     4
    8     5
    8     6
    8     7
    8     8
    BPDU packets:  0
    1                        0  [0 1 ]
    2                        0  [2 3 4 ]
    3                        0  [6 7 ]
    8                        0  [5 ]
    BPDU packets:  0
#show queueing int te3/3
Interface TenGigabitEthernet3/3 queueing strategy:  Weighted Round-Robin
  Queueing on Te3/3: Tx Enabled Rx Enabled
  Port is untrusted
  Default COS is 0
       01         WRR                 08
       02         WRR                 08
       03         WRR                 08
       04         WRR                 08
       05         WRR                 08
       06         WRR                 08
       07         WRR                 08
       08         Priority            01
    1     1      0
    1     2      1
    1     3
    1     4
    1     5
    1     6
    1     7
    1     8
    2     1      2
    2     2      3 4
    2     3
    2     4
    2     5
    2     6
    2     7
    2     8
    3     1      6 7
    3     2
    3     3
    3     4
    3     5
    3     6
    3     7
    3     8
    4     1
    4     2
    4     3
    4     4
    4     5
    4     6
    4     7
    4     8
    5     1
    5     2
    5     3
    5     4
    5     5
    5     6
    5     7
    5     8
    6     1
    6     2
    6     3
    6     4
    6     5
    6     6
    6     7
    6     8
    7     1
    7     2
    7     3
    7     4
    7     5
    7     6
    7     7
    7     8
    8     1      5
       01         WRR                 08
       02         WRR                 08
       03         WRR                 08
       04         WRR                 08
       05         WRR                 08
       06         WRR                 08
       07         WRR                 08
       08         WRR                 08
    1     1      0 1 2 3 4 5 6 7
    1     2
    1     3
    1     4
    1     5
    1     6
    1     7
    1     8
    2     1
    2     2
    2     3
    2     4
    2     5
    2     6
    2     7
    2     8
    3     1
    3     2
    3     3
    3     4
    3     5
    3     6
    3     7
    3     8
    4     1
    4     2
    4     3
    4     4
    4     5
    4     6
    4     7
    4     8
    5     1
    5     2
    5     3
    5     4
    5     5
    5     6
    5     7
    5     8
    6     1
    6     2
    6     3
    6     4
    6     5
    6     6
    6     7
    6     8
    7     1
    7     2
    7     3
    7     4
    7     5
    7     6
    7     7
    7     8
    8     1
    8     2
    8     3
    8     4
    8     5
    8     6
    8     7
    8     8
    BPDU packets:  0
    1                        0  [0 1 ]
    2                        0  [2 3 4 ]
    3                        0  [6 7 ]
    8                        0  [5 ]
    BPDU packets:  0
#show queueing int te3/4
Interface TenGigabitEthernet3/4 queueing strategy:  Weighted Round-Robin
  Queueing on Te3/4: Tx Enabled Rx Enabled
  Port is untrusted
  Default COS is 0
       01         WRR                 08
       02         WRR                 08
       03         WRR                 08
       04         WRR                 08
       05         WRR                 08
       06         WRR                 08
       07         WRR                 08
       08         Priority            01
    1     1      0
    1     2      1
    1     3
    1     4
    1     5
    1     6
    1     7
    1     8
    2     1      2
    2     2      3 4
    2     3
    2     4
    2     5
    2     6
    2     7
    2     8
    3     1      6 7
    3     2
    3     3
    3     4
    3     5
    3     6
    3     7
    3     8
    4     1
    4     2
    4     3
    4     4
    4     5
    4     6
    4     7
    4     8
    5     1
    5     2
    5     3
    5     4
    5     5
    5     6
    5     7
    5     8
    6     1
    6     2
    6     3
    6     4
    6     5
    6     6
    6     7
    6     8
    7     1
    7     2
    7     3
    7     4
    7     5
    7     6
    7     7
    7     8
    8     1      5
       01         WRR                 08
       02         WRR                 08
       03         WRR                 08
       04         WRR                 08
       05         WRR                 08
       06         WRR                 08
       07         WRR                 08
       08         WRR                 08
    1     1      0 1 2 3 4 5 6 7
    1     2
    1     3
    1     4
    1     5
    1     6
    1     7
    1     8
    2     1
    2     2
    2     3
    2     4
    2     5
    2     6
    2     7
    2     8
    3     1
    3     2
    3     3
    3     4
    3     5
    3     6
    3     7
    3     8
    4     1
    4     2
    4     3
    4     4
    4     5
    4     6
    4     7
    4     8
    5     1
    5     2
    5     3
    5     4
    5     5
    5     6
    5     7
    5     8
    6     1
    6     2
    6     3
    6     4
    6     5
    6     6
    6     7
    6     8
    7     1
    7     2
    7     3
    7     4
    7     5
    7     6
    7     7
    7     8
    8     1
    8     2
    8     3
    8     4
    8     5
    8     6
    8     7
    8     8
    BPDU packets:  0
    1                        0  [0 1 ]
    2                        0  [2 3 4 ]
    3                        0  [6 7 ]
    8                        0  [5 ]
    BPDU packets:  0
4 часа назад, pvl сказал:
Вот же ж, здесь уже обсуждали
Там у человека другие платы и другая ситуация.
У меня плата 6704-10GE
Судя по Datasheet у нее Switch fabric connection 40 Gbps (80 Gbps full duplex)
А у меня получается 25-26g full duplex.
Возможно есть какие-то крутилки о которых я не знаю.. потому и спрашиваю...
В 20.03.2020 в 07:58, UglyAdmin сказал:
Ну как раз - говорили, что мелкие портовые буферы это платы начинают сказываться после 8 Гбит на порт. У Вас уже близко.
8г фулл дуплекса?
9 часов назад, UglyAdmin сказал:
8г на порт в любую сторону, не суммарно.
Да ладно. Как тогда у меня при LACP в два порта было 20г на отдачу?
Справился с одной проблемой путем добавления еще одной платы в шасси - появилась другая.
Вводные данные:
Есть две платы 6704-10GE - сделан один port-channel на 8 портов с другим свитчом
Нарезаются скоростя клиентам путем создания policy-map с class-map class-default и привязыванием к vlan интерфейсу.
Пока не добавили вторую плату все работало как часы. После добавления - все поломалось
Вот пример
#show policy-map int vlan 15
 Vlan15
  Service-policy input: Ktoto_IN
    class-map: class-default (match-any)
      Match: any
      police aggregate Ktoto_IN :
        5000000000 bps 32000000 limit 32000000 extended limit
      Earl in slot 1 :
        0 bytes
        5 minute offered rate 0 bps
        aggregate-forwarded 0 bytes action: transmit
        exceeded 0 bytes action: drop
        aggregate-forward 0 bps exceed 0 bps
      Earl in slot 3 :
        88079805651099 bytes
        5 minute offered rate 634548920 bps
        aggregate-forwarded 88079805651099 bytes action: transmit
        aggregate-forward 600133816 bps exceed 0 bps
      Earl in slot 4 :
        751590650048 bytes
        5 minute offered rate 542746400 bps
        aggregate-forwarded 751590650048 bytes action: transmit
        aggregate-forward 552807352 bps exceed 0 bps
  Service-policy output: Ktoto_OUT
      Match: any
      police aggregate Ktoto_OUT :
      Earl in slot 1 :
        407773267 bytes
        5 minute offered rate 2368 bps
        aggregate-forwarded 407773267 bytes action: transmit
        aggregate-forward 3632 bps exceed 0 bps
      Earl in slot 3 :
        602569565167035 bytes
        5 minute offered rate 2899312112 bps
        aggregate-forwarded 602452614311334 bytes action: transmit
        exceeded 116950855701 bytes action: drop
        aggregate-forward 2883222784 bps exceed 0 bps
      Earl in slot 4 :
        4149957849571 bytes
        5 minute offered rate 2861219224 bps
        aggregate-forwarded 4149957849571 bytes action: transmit
        aggregate-forward 2959532552 bps exceed 0 bps
Как мы видим из вывода - делается полисер на одной плате в 5g и на второй плате в 5g (хоть стоит и police aggregate) соотв. клиент получает канал шире чем должен был бы. Такая же ситуация и на не аггрегированных полисерах.
Подскажите - как можно решить данную проблему?
Edited by Bear_UA
8 часов назад, Bear_UA сказал:
Оно работает, просто с потерями пакетов.
