Решил побаловаться и подключить N2K-C2248TP-E свитч через FEX к моему N9K-C93180YC-EX
судя по документации
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/Website/datacenter/fexmatrix/fexmatrix.html
N9K-C93180YC-EX работает с N2K-C2248TP-E в режиме NX-OS
стоит NX-OS 9.3.3
смотрел на видео инструкцию -
и все делал по ней. но не так все просто.
итак, настройки
install feature-set fex
feature-set fex
interface Ethernet1/47
  no shutdown
Eth1/47       --                 connected routed    full    10G     SFP-H10GB-CU2M
как видно порт поднят
show fex ничего не выводит.
далее, меняю настройки на порту 1/47
  switchport
  switchport mode fex-fabric
  fex associate 101
  no shutdown
2020 Mar 18 14:27:28 93180YC-EX %FEX-5-FEX_PORT_STATUS_NOTI: Uplink-ID 0 of Fex 101 that is connected with Ethernet1/47 changed its status from Created to Configured
2020 Mar 18 14:27:28 93180YC-EX %ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface Ethernet1/47 is down (Initializing)
2020 Mar 18 14:27:29 93180YC-EX %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet1/47, operational speed changed to 10 Gbps
2020 Mar 18 14:27:29 93180YC-EX %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface Ethernet1/47, operational duplex mode changed to Full
2020 Mar 18 14:27:29 93180YC-EX %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/47, operational Receive Flow Control state changed to off
2020 Mar 18 14:27:29 93180YC-EX %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface Ethernet1/47, operational Transmit Flow Control state changed to off
2020 Mar 18 14:27:29 93180YC-EX %ETHPORT-5-IF_DOWN_NONE: Interface Ethernet1/47 is down (None)
Eth1/47       --                 down      1         auto    auto    SFP-H10GB-CU2M
по команде show fex ничего не выводится.
пытался переводить порт 1/47 в 10 гигабит принудительно - всё четно.
далее - я решил сделать подобную настройку через порт чанел
default  interface eth1/47
interface port-channel101
  switchport
  fex associate 101
  switchport
  fex associate 101
  channel-group 101 mode active
  no shutdown
2020 Mar 18 14:31:43 93180YC-EX %FEX-5-FEX_PORT_STATUS_NOTI: Uplink-ID 0 of Fex 101 that is connected with Ethernet1/47 changed its status from Configured to Fabric Up
2020 Mar 18 14:31:43 93180YC-EX %FEX-5-FEX_PORT_STATUS_NOTI: Uplink-ID 1 of Fex 101 that is connected with Ethernet1/47 changed its status from Fabric Up to Connecting
2020 Mar 18 14:31:43 93180YC-EX %FEX-5-FEX_PORT_STATUS_NOTI: Uplink-ID 1 of Fex 101 that is connected with Ethernet1/47 changed its status from Connecting to Active
2020 Mar 18 14:31:43 93180YC-EX %ETHPORT-5-SPEED: Interface port-channel101, operational speed changed to 10 Gbps
2020 Mar 18 14:31:43 93180YC-EX %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface port-channel101, operational duplex mode changed to Full
2020 Mar 18 14:31:43 93180YC-EX %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface port-channel101, operational Receive Flow Control state changed to off
2020 Mar 18 14:31:43 93180YC-EX %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface port-channel101, operational Transmit Flow Control state changed to off
2020 Mar 18 14:31:53 93180YC-EX %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_SUSPENDED: Ethernet1/47: Ethernet1/47 is suspended
show fex
  FEX         FEX           FEX                       FEX
Number    Description      State            Model            Serial
---       --------             Connected   N2K-C2248TP-E-1GE   SSI155204GP
вроде что то заработало, но тут пусто
show fex 101
FEX 101 not found
и через некоторое время статус меняется с Connected  на offline
куда копать ?
Edited by artplanet
