Коллеги, суть вопроса такова, почему имея с одной стороны cap ac, с другой intel 9560ngw я вижу, что у микротика на rx скорость 780 в 2 потока, а на tx 390 и в 1 поток. На практике тест через iperf показывает скорость от ноутбука к серверу локальной сети 580 мбит (т.е. через wifi), а вот в обратную скорость всего 200 мбит. Как сделать так, чтобы на tx тоже было 2 потока?
Это проблема на стороне mikrotik или на стороне сетевой карты?
Настройки сети для 5ghz такие
set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode allow-sharedkey=yes ampdu-priorities=0 amsdu-limit=8192 amsdu-threshold=8192 antenna-gain=0 area="" arp=enabled arp-timeout=\
auto band=5ghz-onlyac basic-rates-a/g=48Mbps,54Mbps bridge-mode=enabled channel-width=20/40/80mhz-eCee compression=no country=no_country_set default-ap-tx-limit=0 default-authentication=yes \
default-client-tx-limit=0 default-forwarding=yes disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s distance=indoors frame-lifetime=0 frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain \
frequency-offset=0 guard-interval=long hide-ssid=no ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-supported-mcs=\
mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23 hw-fragmentation-threshold=disabled \
hw-protection-mode=rts-cts hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 installation=indoor interworking-profile=disabled keepalive-frames=enabled l2mtu=1600 mac-address=C4:AD:34:47:5B:77 \
max-station-count=32 mode=ap-bridge mtu=1500 multicast-buffering=enabled multicast-helper=default name=5ghz nv2-cell-radius=30 nv2-downlink-ratio=50 nv2-mode=dynamic-downlink nv2-preshared-key="" \
nv2-qos=default nv2-queue-count=2 nv2-security=disabled nv2-sync-secret="" on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both radio-name=C4AD34475B77 rate-selection=advanced rate-set=default rx-chains=0,1 \
scan-list=default secondary-channel="" security-profile=shome ssid=sh5ghz-cap-ac station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 station-roaming=enabled supported-rates-a/g=36Mbps,48Mbps,54Mbps \
tdma-period-size=2 tx-chains=0,1 tx-power-mode=default update-stats-interval=disabled vht-basic-mcs=mcs0-9,mcs0-9,mcs0-9,mcs0-9 vht-supported-mcs=mcs0-9,mcs0-9,mcs0-9,mcs0-9 vlan-id=1 vlan-mode=\
no-tag wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=push-button
add area="" arp=enabled arp-timeout=auto bridge-mode=enabled default-ap-tx-limit=0 default-authentication=yes default-client-tx-limit=0 default-forwarding=yes disable-running-check=no disabled=no \
hide-ssid=no interworking-profile=disabled keepalive-frames=disabled l2mtu=1600 mac-address=C6:AD:34:47:5B:77 master-interface=5ghz max-station-count=2007 mode=ap-bridge mtu=1500 \
multicast-buffering=disabled multicast-helper=default name=sh5ghz security-profile=shome ssid=sh5ghz station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 station-roaming=enabled update-stats-interval=\
disabled vlan-id=1 vlan-mode=no-tag wds-cost-range=0 wds-default-bridge=none wds-default-cost=0 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wmm-support=disabled wps-mode=disabled
Что я делаю не так?
Вопрос второй, появится ли на этих моделях ширина канала в 160 mhz? Может знает кто?
