Добрый день!
Подскажите по прокладке видеонаблюдения, нужно подключить 10 камер на большом расстоянии от регистратора, 500-700 метров.
Какое оборудование и схему лучше применить:
1. AHD камеры, к каждой свой коаксиальный провод, но я так понимаю нужны будут какие то усилители сигнала, через какое расстояние их ставить?
2. AHD камеры, по витой паре с приемопередатчиками на обоих концах?
3. IP камеры, по витой паре. По одному проводу можно будет пустить несколько камер как в обычной локалке. Но тут надо будет ставить усилители каждые 100 метров?
4 часа назад, Waper сказал:
Добрый день!
от регистратора 700м. а расстояние между самими камерами какое будет? если не больше 50м то узел питания делать там же на месте.
т.е. оптика от регистратора до участка с камерами (220в туда же), там делается узел питания (шкаф с медяком, пое свитч, и тд). ну и ИП камеры соответственно
  • 2 months later...
Ещё вариант использовать фай вай мост на точках доступа Ubiquiti, если есть прямая видимость конечно. Не так надёжно как кабель, зато быстро и недорого.
Edited by Nadzor
В 10.03.2020 в 10:30, Waper сказал:
Это все дорого, преимуществ у AHD вообще мало - коаксиальный кабель стоит дороже витой пары, его сложнее прокладывать, сложнее крепить коннекторы, что бы не было наводок и т.п. По сути их назначение это 2-4 канальный регистратор дешевый тонюсенькими проводками камеры из комплекта и готово. На большие расстояния прокладка кабелей и борьба с наводками увеличит бюджет настолько, что дешевле окажется купить дорогие IP камеры.
