думаем как управлять доступом клиентов в ДС
подскажите
предположим проводная сеть со свичём поддерживающим 802.1x с радиусом, "Multiple 802.1X users per port"
я так понимаю что не обязательно втыкать клиента напрямую в порт, можно через неуправляемый свич например?
и ктонибудь делал аутентификатор 802.1x из линуха?
  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
бррр!
Multiple 802.1X users per port - это "семья толпою и все вместе считаются одним клиентом"
ОДИН авторизовался - порт открылся и все работают.
Это же всё-таки защита порта....
На Линухе поднимаешь к примеру FreeRADIUS - и вперёд
сам я такое не делал, представляю только теоретически -)
цитата
"Второй способ защиты от Piggy backng базируется на новых возможностях прошивок (E.09.00 и выше) для коммутаторов 53хх. В которых реализован реализован 802.1X протокол с расширенным контролем доступа, где появилась возможность ограничивать подключение индивидуально для каждого пользователя. Работает этот способ следующим образом. В первоначальном состоянии порт закрыт. После успешной аутентификации 802.1x суппликанта порт активируется, при этом в таблицу MAC адресов на этом порту (первоначально пустую) заносится MAC подключившегося клиента. При попытке обмена данными через этот порт с другого Ethernet-адреса (которого нет в таблице) запустится механизм аутентификации для нового пользователя, после чего его MAC будет добавлен в таблицу (в случае успеха), либо в доступе будет отказано. На данный момент HP Procurve 53xx способен запомнить до 32 адресов на каждом порту, где сконфигурирован 802.1x. Запомненные MAC-адреса удаляются из таблицы по мере истечения таймаута после прекращения передачи кадров с данного адреса. Не исключена возможность подмены MAC-адреса в промежуток времени между выключением "законного владельца" и удалением его MAC'а из таблицы коммутатора. В этом случае злоумышленник сможет завладеть каналом, не проходя аутентификации. Чтобы избежать подобной ситуации, в коммутаторе имеется возможность проведения реаутентификации с заданным промежутком времени, чтобы проверить подлинность работающего клиента. Данная процедура при использовании метода EAP/TLS проходит незаметно для пользователя, т.к. не требуется ввода логинов и паролей."
естественно про HP Procurve 53xx это только пример, есть и другие
а про линух, интересует не сервер аутентификации(с радиусом), а аутентификатор, к которому клиенты обращаются чтоб доступ открыть (ну типа точки доступа в беспроводном варианте)
Ты цитируешь текст из совместной разработки не скажу кого с кем, взято с сайта ЛанБиллинга :-)
Текст из другой оперы малость. Там решалась беда как-раз со врезанным в кабель посторонним свитчём. 53хх умеет в sFlow отдавать UserID, полученный из 802.1x, нотебе это вряд ли нужно, так-как 53хх мало кто будет на уровень доступа ставить. Дороговаты они. Так-что множественный 802.1x с 32-мя МАС-ами тебе вряд ли поможет ;-)
Так-что не думай об этом и бери коммутаторы с 802.1x, ставь там ПО-УМОЛЧАНИЮ жёсткую привязку авторизовавшегося МАСа и чужаков не пускай, - а то начнут тебе кабель резать все кому не лень.
Каждого юзера в VLAN и кидай до "умного" устройства, н.п. того же 53хх - там посчитаешь трафик, отроутишь, что нужно.
С малтикстом пока вопрос официально не решён (если только Cat6500+ на уровень доступа не совать), но скоро будет решён, - прототип железки работает у нас на стенде.
Сколько ты сетевух насуваешь в линух? Сейчас проще и дешевле купить свитч с 802.1x и не ломать голову :-))
Если не заморачиваться с групповым вещанием, то можно 8-портовый свитчик около 140 долларов найти, или даже 16-портовый за 180-200
Andrew,
сотрудник того самого Вимкома из твоей цитатки =)
vIv как раз про sflow там в статье был "первый способ" -)
и такие штуки типа Multiple 802.1X per port я находил ещё в других железках не hp
хотя может быть они все не для уровня доступа...
сетевуху одну с vlan`ами
просто если каждому юзеру выделять по одному порту свича с 802.1x то больно дохрена свичей понадобится -)
поэтому и мысли либо про несколько юзеров на порт либо с линухом сотварить
Да почти на любом дешёвом оборудовании это есть - для СЕМЕЙного доступа.
Когда папа на ноутбуке авторизовался - и холодильник, и СОНИ ПлейСтейшн, и детишки - толпой повалили в интернет.
В любом случае ПОРТ открывается ВЕСЬ. Если это не семья, - то появляется проблема "врезанного свитча/хаба". Как только о её возможности узнают куль-хацкеры - появляется дикий спрос на пятипортовые хабы ;-)
А оператор бегает и чинит разрезанные кабели, в перерывах обьясняясь с абонентами, куда делись их деньги.
Так-что по-умолчанию нужно при авторизации брать МАС, с которого авторизовались и больше никого не пускать. А множественный доступ открывать отдельно взятым желающим "по очень большому секрету" или лучше за дополнительные деньги и под роспись, что они понимают, что просят.
Виланы, боюсь, тут ничем не помогут....
Каким способом ты думаешь их сюда прикрутить?
А про много свитчей - это зависит от того, на чём ты зарабатываешь. Я не зря упомянул 8-ми и 16-портовые коммутаторы.
ну я предполагал что, как в цитате, есть свичи, которые при авторизации открывают не порт целиком, а только доступ определённому маку
остальные юзеры на томже порту должны авторизоваться
тоже и про линух, юзер для получения доступа должен авторизоваться по протоколам из 802.1x
авторизовался, мак пускают, нет - не пускают
Ну есть такие, только вот.... толку от этого НОЛЬ! Так-как МАС подменяется на раз-два любым, кто набрёл на ксакеп.ру.
Если ты МАС не перепроверяешь, - то нельзя ему верить. А перепроверять индивидуально по МАС и каждый держать на разных аккаунтах, - это совсем не то же самое, что "Multiple 802.1X users per port" в дешёвых коммутаторах.
GM, абсолютно прав. Есть такие коммутаторы, сразу оговорюсь ценой выше 300$.
Метод аутентификации называется "EAPOL Multiple Host Multiple Authentification"
Ограничение у него есть правда - индивидуальное динамическое назначение VLAN-ов для каждого SOURCE MAC невозможно.
Примеры устройст Nortel Ethernet Switch (ранее известный как BayStack не путать с BPS 2000) 460 и Nortel Ethernet Switch 470.
Описание функций ПО для коммутаторов:
http://www.nortel.com/products/announcemen..._v3.6_final.pdf
Описание функций ПО для коммутаторов:http://www.nortel.com/products/announcemen..._v3.6_final.pdf
На сколько знаю, в BPS2000 вполне льется софт от 460. ;-)
В Nortel 420 - от 425...
Вообще, нормальные конторы пишут софт по 3-5 лет.
3ком даже - уж на что 1100-3300 старые модели, 98 кажись года. А последний софт - от января 2005. А уж сколько Сиска тянет Катос тот же на 4000 серию например...
Это не Длинк, который продавал меньше года 3228, убил в пользу 3526, продавал е полгода, а теперь эту модель убивает в пользу 3828. И они с разным софтами все, что характерно.
Защита инвестиций по китайски, вернее для китайцев. ;-)))
ага, один 2500$ второй 1500$
боюсь что мне придётся поискать чтото другое -)
GM 180 баков за абсолютно новый свитч, но noname, но работающий, - за 16 портов - намана? ;-)
Скоро привезём в Россию, просто чудо-машинка, и малтикаст умеет администрированно доставлять абонентам, без иска для секурности
Multiple Hosts/Multiple Authentication - more than one user
with unique MAC addresses are allowed access to a port
upon successful authentication
Кстати, в доке так и не нашёл, а reauthentification по таймеру 460-е умеют? Если нет, то дырка-с...
Ну BPS2000 даже б/у и то 500-600 баков "серый"
Белый новый - "малость будет подороже"
Во-первых, BPS2000 белый, хоть и б.у. ;-)
Могу дать номер ГТД кто не верит.
Во-вторых, 350 в розницу, а по опту или проектам надо говорить. ;-)
Nag: да-дад! Я всё прекрасно понимаю! :-) А куда _тут_ на гарантию?
НР вот то, что продано не в РФ, принципиально в гарантию не примет и на вопросы отвечать откажется
И что делать, если надо, скажем, 54 таких? Одинаковых?
Я даю гарантию 3 месяца штатно, и далее по 10% к цене в год.
А что?
Если надо 54 штуки - велкам. У меня их сейчас по складу (Екатеринбург) ... 204 штуки. В чем проблема? ;-)
vIv, Испугалссси? Вот так Павел рынок и валит... Это еще он до Москвы не добрался, вот дотянет туда свои шупальцы, и кирдык московским интеграторам. Будет Связьинвесту вагонами BPS2K продавать :)))))))))))))
