Удлинитель на 100 метров
3 часа назад, [anp/hsw] сказал:
Инверторный - будет. Или у вас аппарат говно.
У нас аппарат промышленный с выносным подающим механизмом, что бы работать в труднодоступных местах, например на вышках, на высоте и т.п.
Но и обычные аппараты тысяч по 40-50 на длинном тонком удлинителе нормально не работают, так, насопливить если.
Это уже вопрос к рукам.
Сварщик 5-го разряда.
Размотаете 20 раз, и уже где-нибудь переломится. Алюминий - вещь нежная, физических нагрузок не любит.
Сип многожильный кабель, если его разматывать и сматывать катушкой, или аккуратным подтягиванием без заломов и т.п. Он и 200 раз не переломится.
2 часа назад, ALEX_SE сказал:
Во-первых не имеет дополнительной изоляции.
Его обычная изоляция очень плотная, даже по бетону и асфальту не сильно протирается.
Во-вторых не гибкий.
На концы одевается через муфты уже ПВС нужной толщины, он гибкий.
В-третьих не имеет земли а для металлических катушек оно положено (пластиковые используются внутри помещений или в теплое время года).
СИП есть и более, чем 4 жилы.
Так что хреновый из него удлинитель :)))
Учитывая то, что его можно найти вообще за бесплатно. Да, у электриков остается много хвостов, по длине 20-40, а то и 50 метров, которые они никуда не могут пристроить. Это самый выгодный силовой удлинитель.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ой не скажите. Асфальт - да. А вот о края металлических поверхностей прорезается как бритвой.
Вы себе габариты такого удлинителя представляете? Автору не барабан, ему грузовик искать придется :))
Как времянка по стенам-заборам согласен.
Что до типа изоляции и гибкости как бы есть ГОСТ на удлинители :))
Share this post
Link to post
4 минуты назад, ALEX_SE сказал:
Если они острые то и удлинитель прорежется. Тот же ПВС очень легко повреждается острыми кромками.
5 минут назад, ALEX_SE сказал:
Я 150 метровую бухту СИП 4х25 с помощником легко перетаскиваю. Скручивается она примерно в колечко 1.2 метра диаметром.
6 минут назад, ALEX_SE сказал:
Мы удлинители готовые не покупаем, если надо сделать стандартный - отдельно кабель с нужными характеристиками, и катушку. Потому что все готовое, даже дорогое, имеет какой-то косяк. То вилка залитая, то розетки слабые серединка трескается. А учитывая культуру производства, что на кабель обязательно наступят, вспоткнуться, чуть ли не болгаркой перепилят, тут СИП так же удобнее - можно всегда замотать изолентой место повреждения, а на разрыв муфты обжимные поставить.
Share this post
Link to post
21 час назад, RN3DCX сказал:
Поток это не канал, а количество групп деления трафика. Соответственно их адреса помещаются в адрес-лист, с которым и работает маркировка.
Про поток ограничился одной сухой фразой. Без пояснений.
А за сип уже вон третий пост топит с детальными пояснениями... М-да...
Как автор темы говорю - инверторный сварочный аппарат работает нормально, специально проверил, лист 3 мм на ура варит.
Пы.сы. кабель 3х2,5(ТУ).
Share this post
Link to post
14 часов назад, Saab95 сказал:
Сварочный аппарат не будет нормально работать на длинном проводе 100 метров с сечением менее 4 квадратов. Насопливить выйдет, а что-то сварить - нет.
Сначала написал, потом решил проверить и всё-таки я даже ошибся.
Специально проверил в программе. Так вот при допуске не более -7 % на конце линии, токе 16 А и длине 100 метров нужно сечение 4 квадрата. Да, аж 4 квадратных миллиметра, для жалких 16 ампер. Это если в точке подключения будет не хуже -3 % - вкладываешься впритирку в стандартный допуск -10 %. Для меньшего падения нужно брать уже 6 квадрат. А если надо вложиться в -3 % от точки подключения (и ещё 2 % остаётся на допуск на входе) - мужики, не смейтесь, получается 10 квадрат меди!
Заниженное сечение при большой длине может дать неприятные эффекты. Из того, что наблюдал сам: умный сварочник понижает ток сварки, ориентируясь по падению напряжения на входе; менее умный выпадает в ошибку; совсем глупый/дешёвый кое-как пытается работать, через короткое время выгорает нафиг первичная часть.
Короче, для 16 ампер и потерь 5 %:
- начиная с 30 метров нужно сечение 2.5
- начиная с 50 метров нужно сечение 4
- начиная с 81 метра нужно сечение 6
- начиная со 120 метров нужно сечение 10
А как всё хорошо начиналось...
15 часов назад, Saab95 сказал:
Ага, через 2-х метровый компьютерный удлинитель 0.75 подключили обогреватель 1квт - провод был теплый градусов 40.
Ну да, всё правильно, обычно допустимая температура нагрева для жил проводов и кабелей 60-85 градусов, исходя из неё и нормируют максимальный ток.
14 часов назад, [anp/hsw] сказал:
Не-не-не, он таки прав. Я сам на эти грабли наступал лет X назад (нет, X это мало, лет Y назад). Просто обычно мы не задумываемся, какое большое падение напряжения получается на кабеле. Подключение вольтметра живо приводит в чувство.
11 часов назад, dIMbI4 сказал:
по моему 2 50метровых удлинителя гораздо удобнее и практичнее
Да, но есть одно но: для 100-метрового сечение кабеля должно быть больше, чем для 50-метровых, и при изготовлении 100-метрового это учитывают. А на двух 50-метровых потери напряжения могут вылезти за допуск (если конечно используешь на большом токе).
Share this post
Link to post
11 часов назад, Saab95 сказал:
Стрёмно. Алюминий, да ещё условно многопроволочный. У него большой минимально допустимый радиус изгиба, то есть, надо наматывать на большую катушку. И размотать в линию его не получится, без натяга будет лежать пружиной.
Да и вот ради интереса посчитал - на 100 метров и жалких 16 ампер при тех же потерях 5 % алюминий нужно аж 10 квадрат...
5 часов назад, RN3DCX сказал:
Это тебе повезло, что в точке подключения удлинителя около 220-230 вольт. Как только подключишься там, где 209 и ниже (допускается по стандартам 198), да ещё упадёт на удлинителе - тут твой сварочник и скажет, что он тобой недоволен. А дешёвые китайские пытаются удержать сварочный ток, выходят из нормального режима, ну и умудряются красиво выгореть.
Share this post
Link to post
В 27.03.2020 в 01:01, straus сказал:
Я и писал про кабель 4х25мм. Да, он лежит на земле не ровно, но если через него перешагивать или прокинуть в сторонке - то нормально.
Мы всегда ищем лучшую фазу с максимальным напряжением, а нас на базе вообще 245 вольт на одной - на нее и кидаем сварочники, однофазные компрессоры и т.п. А тут спросил у местных ремонтников сварочников - так сказали все поломки приносят из гаражей и как раз любители длинных тонких удлинителей. Мол в инструкции к аппарату указано что работает при пониженном напряжении 160 вольт.
На наших аппаратах четко указано на наклейке, что минимальное напряжение 205 вольт. Мощность 8квт, соответственно ток из розетки в пике потребляют за 32 ампера.
И да, когда их доставали из коробки, провод для подключения к сети был без вилки, предполагалось что туда промышленную однофазную подключать будут, или вообще под клеммы для стационарной работы.
Share this post
Link to post
Согласен. У меня для таких вещей была припасена бухта на барабане из проволоки 5 жил по 4 квадрата.  Неудобно было работать. В итоге разрезал ее для нужд различных.
Для удлинителя взяли одну на 50 и одну на 30 метров.
Share this post
Link to post
@RN3DCX в Леруа катушка из под шланга, используем для разматывания утп, которая в полиэтилене идет, отлично зарекомендовала
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
