В ходе поисков подходящей катушки выяснилось, что в магазинах диаметром более 300 мм катушки не пользуются спросом.
До 50-60 метров с такой катушкой работать милое дело, а вот с выше уже приходиться затрачивать время и усилия на правильную намотку/укладку.
Вот и возник вопрос, кто где покупает готовые кабельные катушки на которые можно без труда и времени размотать/замотать кабель длинною 100 метров?
Пока нашел только один достойный вариант:
http://vse-udliniteli.ru/product/katushka-metallicheskaya-kabelnaya-400-mm-kopirovat/
Для дропа интересная катушка - больше километра намотать можно :)
А что не устраивает 2 по 50? Больше 50 метров нужно не каждый раз а разматывать полностью 100 метровую при приличной нагрузке не удобно.
14 часов назад, RN3DCX сказал:
В смысле электрический удлинитель?
8 hours ago, RN3DCX said:
не осилил фразу.
Если нагрузка хорошая (сварка, перфоратор, и т.п.) удлинитель все-равно приходится разматывать полностью даже если расстояние маленькое. Потому как-то удобнее несколько более коротких.
13 минут назад, ALEX_SE сказал:
там если более 1 кВт и работает постоянно (минут 5-10 непрерывно например) либо средняя мощность более 1 кВт - тогда да, разматывать стоит. хотя чем больше провода - тем хуже теплоотвод от каждого витка, тем меньше макс.мощность с которой удлиннитель в скрученном виде не угреется...
Он зараза еще работает как дроссель и мощность снижается подводимая к инструменту. Особенно хорошо заметно когда например перф застревает или болгаркой что-то серьезное делаешь. Я уж не говорю про электросварку все-таки не частая нагрузка.
По теме вопроса. Посмотрите тележки для стреп-ленты. Катушка там внушительная, тележка удобная, высокая, есть ящики для инструмента. Стоит правда зараза 5-7 тыс.
3 минуты назад, ALEX_SE сказал:
Там же два провода, а не один.
Мощность скорее всего снижается просто из-за длины провода (и сопротивления).
То же верно но в размотанном виде не снижается :)
  • 2 weeks later...
Уже приобрел катушку приведенную в шапке.
Из плюсов:
1. Цена.
2. Материал - метал.
3. Хорошая покраска, краска после удара не отшелушивается.
4. Хорошее качество изготовление, ни чего не болтается и не скрипит.
Из минутов:
1. Маленькая ручка, буду переделывать по высоте.
2. Нет розеток, пришлось покупать отдельно https://vse-udliniteli.ru/product/blok-rozetok-4-sht-bez-zazemleniya-220v-10a-ip20-kopirovat/
3. Вырезать в металле место под розетки - то еще удовольствие...
Посмотрел забугровские аналоги, так они от 20.000 и выше.
По этому взвесим все за и против, по итогу в целом доволен.
За такую цену в сравнение забугровскими аналогами, не грех доработать напильником.
При 100 метрах длины приходится выбирать кабель не по нагреву, а по падению напряжения. То есть, для 3.5 кВт уже придётся брать 2.5 квадрата (хотя по нагреву хватило бы и 1.5 и даже 1 квадрат).
1 час назад, straus сказал:
Сварочный аппарат? Возьмите инверторный хороший, он и сам легче, и переноска ему также легче нужна.
Инверторный сварочник запасает энергию в конденсаторах, по этому ему нет нужды в пиковом потреблении 3.5квт, скорее он жрет что-то в районе 1.5-2 потребления, если варить прерывисто с циклом 50/50.
А таких изделий, где нужен непрерывный шов, у вас скорее всего и не будет: все-таки форум по связи, а не ремонту водопровода...
Я для примера написал. Просто стандартные розетки и вилки Schuko рассчитаны на 16 А, это и есть 3.5 кВт. Согласно нормативке для такого тока достаточно (по нагреву) сечения даже 0.75 кв.мм, что с успехом используют в полутораметровых удлинителях. Но при большой длине падение напряжения выходит за пределы допусков, нужно брать больше сечение.
17 часов назад, [anp/hsw] сказал:
Сварочный аппарат не будет нормально работать на длинном проводе 100 метров с сечением менее 4 квадратов. Насопливить выйдет, а что-то сварить - нет. Мы, когда сварочными работами занимаемся, разматываем СИП 4х25, если нужно 220 замыкаем 2 жилы вместе, если нужно 380 оставляем как есть. И ничего инверторный сварочник у себя не накапливает, для сварки нужно тепловложение, а тепловложение это, по сути, нагреватель, а что бы нагреть нужна мощность, а где ее взять если сечение проводов не позволяет?
16 часов назад, straus сказал:
Ага, через 2-х метровый компьютерный удлинитель 0.75 подключили обогреватель 1квт - провод был теплый градусов 40.
Если в розетке нормальные контакты, то они и 25 ампер пропускают без нагрева при длительной работе. Если нет уверенности в нормальности розеток, а как раз всякие там именитые бренды часто делают свои вилки и розетки такими хлипкими, пусть и из меди, что даже провод нормально не зажать в них. То можно перейти на больший типоразмер.
14 часов назад, ALEX_SE сказал:
Автор, посмотрите ИМЕРКС. за 11 тыс с проводами и розетками.
Сорри за рекламу просто случайно наткнулся.
Ага, за такие деньги можно уже на СИПе собрать удлинитель.
Так кабелечек-то то же в цену входит. Ну гляньте ценник на кабель тот же КГ-ХЛ 3*2,5 (в моем варианте я его выбрал в конфигураторе).
А обычный не имеет смысла зимой от такого удлинителя толку мало.
26 минут назад, Saab95 сказал:
Инверторный - будет. Или у вас аппарат говно.
27 минут назад, Saab95 сказал:
Это уже вопрос к рукам.
Размотаете 20 раз, и уже где-нибудь переломится. Алюминий - вещь нежная, физических нагрузок не любит.
кстати на счет СИП.
Во-первых не имеет дополнительной изоляции.
Во-вторых не гибкий.
В-третьих не имеет земли а для металлических катушек оно положено (пластиковые используются внутри помещений или в теплое время года).
Так что хреновый из него удлинитель :)))
