Доброго времени суток коллеги, пару дней назад мы стали свидетелями неприятнейшего явления, такого как самопроизвольный ребут
маршрутизатора.  Как только нагрузка процессора начинает переваливать за 50%, то случается ОНО !!    После ребута в логах появляется сообщение "critical out of memory condition was detected ", и мы не можем понять, что это ?
Есть предположение что нас дудосят, либо на самом деле установлены дефектные модули памяти и там идет утечка.
Прошу поделиться своими соображениями по этому поводу, с меня сотни нефти и интернеты !!
@rdmitrich какие сервисы используются, сколько памяти свободно в чнн?
Если есть нат, то надо оптимизировать Conntrack. Если есть BGP, то сократить количество сессий.
2 часа назад, EShirokiy сказал:
NAT + PPPoE сервер, BGP нет, память в чнн - 1500. Что касается Conntrack - нужно ли ?? Загрузка процессоров в 50%
@rdmitrich оптимизировать в любом случае, т.к. некоторые сессии висят в дефолте больше дня. Это может влиять на потребление памяти, небольшой дидос укладывает CCR.
16 минут назад, EShirokiy сказал:
Сейчас уcтановили CCR1009-7G-1S+ из ЗИПа, пока все работает, 400+ мегабит, аптайм 2.21
При наличии NAT включение conntrack обязательно. Но его необходимо тюнить. Дефолтное время tcp-established-timeout (1 day) надо уменьшать. Хотя бы до 00:20:00 (20 min).
Edited by nkusnetsov
13 минут назад, nkusnetsov сказал:
Что это даст ?? Будет обрывать tcp сессии через 20 минут ???? Как это отразится на абонентах ? И почему тогда изначально там 1d ???
Edited by rdmitrich
В 08.03.2020 в 05:28, rdmitrich сказал:
Саппорт Mikrotik предложил мне в похожем случае выяснить, что пишется в консольный порт при самопроизвольном ребуте. Видимо там должна быть какая-то расширенная информация о его причинах.
Edited by msdt
@rdmitrich
Так чисто поржать.
В сетевом оборудование есть таблицы.
Пример: таблица маршрутизации, таблица арп, таблица коммутации и т.д.
У всех таблиц есть ограничение.
Вот в микротике есть таблица conntrack отвечающая за нат у нее то же есть ограничения, зачем держать в таблицы 24 часа запись если она была полезна 5-20 минут?
Когда у вас маршрутизатор перезагружался таблица чистилась.
Так же стоит отключить ip dns  allow-remote-requests
Мой личный опыт 500 клиентов pppoe + nat оптимальное решение для 1036, можно больше, но любой чих появляется головная бол
З.Ы. Я бы рекомендовал скинуть настройки в дефолт в 0 и настроить заново.
1 час назад, msdt сказал:
в консоли так и пишет - "critical out of memory condition was detected "
13 минут назад, pingz сказал:
Так чисто поржать.
Нам нифига не до смеха, купили новую железку, а она е@ет мозги....
отключили сразу
не маловато для 1036 ??? Вы какие тарифы отдаете ?? 200 мегабит на абонента ??    У нас сейчас 1009 жует 350 абонентов, траф в пике 500 мег, тарифы 30-50 мегабит
Edited by rdmitrich
@rdmitrich тарифы до 100 мб\с.
Еще раз повторяю можно и 1000+ запустить, если есть желание разбираться и тюнить конфиг.
В моем случае поставил и забыл да и населенных пунктов у меня нет более 500 пользователей.
Так же стоит затюнить шейпер
name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=50
Попробуйте через микротик в локальном тесте iperf погонять посмотрите нагрузку под синтетикой.
ИМХО 850 mb\s на порт это потолок.
40 минут назад, rdmitrich сказал:
Это микротик, его нужно уметь готовить. Самое главное не нужно ждать от него производительности как от Cicso и т.д.
Обновляюсь только из-за нужды, что бы закрыть дыры самой ROS. В данный момент 6.43.2 (stable) мой выбор.
При нагрузке стоит обратить внимание на tool profile
Дык а чо вы память то не мониторите? Причем тут загрузка ЦПУ, если он на память ругается. Ставите память на мониторинг, когда достигаете планки 70%  (например) начинаете смотреть что жрет память. И верно вам сказали, надо тюнить НАТ, нафиг TCP сессии 1 день висеть?
2 минуты назад, VolanD666 сказал:
ругаться на память может во многих случаях, к примеру битый сектор в памяти, конденсатор попался плюшевый на материнской плате и.т.д.     Сейчас установлен и работает менее производительный CCR1009, аптайм 2 дня.  Тюнинг, а на мой взгляд более подходит слово " оптимизация" ресурсов - это безусловно правильно, но я думаю это не та причина, по которой CCR1016  уходит в ребут при 45% загрузке
6 минут назад, rdmitrich сказал:
А зачем вы пытаетесь гадать? Железка мониторится? График загрузки памяти приложить можете сюда? :)
7 минут назад, rdmitrich сказал:
Это вообще ни о чем не говорит.
Таймаут в данном случае - это отсутствие активности сессии(отсутствие ACK-пакетов). Вам точно нужны TCP-сессии, где не бегают keepalive-ы аж 20 минут?! :-)
@rdmitrich Была подобная ошибка от нехватки оперативной памяти при многих динамических адреслистов. Сейчас 500 абонентов pppoe с Simple Queues и свободно 1200 МБ оперативы при оптайме 202 дня, до того как почистил правила которые создавали динамические адреслисты, раз в пару дней была утечка. Прошивка старая 6.42.3. ip dns  allow-remote-requests включено и использую статик днс для блокировки некоторых сайтов, с заворотом 53 порта на микрот. Conntrack  в дефолте.
Edited by jora_1
10 часов назад, rdmitrich сказал:
Сессии обрывать не будет.
Таймаут применяется для сессий, в которых не передаются пакеты. Например, когда клиент отключился не передав TCP-Fin или момент завершения не удалось отследить трекингом, соединение считается условно "работающим" и хранится в таблице в течение указанного таймаута.
2 часа назад, Pinkbyte сказал:
Там вообще 1 день (24 часа) по-умолчанию. 20 минут предложенные мной, это тоже с некоторым избытком. но уж чтобы человек был уверен, что не навредит.
