Приветствую. Есть старичок, dir 300 b3, это который на базе ralink rt3050. Выполняет простую функцию раздачи wifi для моб устройств, подключен ПОСЛЕ компа, т.е особо высоких требований (например работу с торрентами) на него не возлагается. От заводской прошивки избавился давно (глючила даже при подключении с 4 андроида), в 13 году воткнул на него dd-wrt актуальную на тот момент и всё бы ничего, но пару недель назад появились блютус уши у жены, жестко конфликтует, музыку онлайн банально из вк не вытягивает. Последняя дд-врт, не устроила по стабильности связи, openwrt 17 версии (последняя доступная на него) ужасно глючная с постоянными отвалами и проблемами на уровне драйвера, вот дошел до wive-ng, поставил с 4пда по ссылке 5.3.13/14. Домучал, настроил как надо под себя, работает вроде нормально, конфликт с блютусом конечно никуда не делся, но вроде бы стабильнее идёт скорость, в районе 4-5 мбит, чего уже хватает. Вопрос, как заставить её сохранять изменения в /etc, т.е банально crontab или rc.local скрипты. Там после запуска всё вертится на tmpfs, т.е после перезагрузки пропадает. Долго и нудно читал гуглю, нашел fs save, которая является оболочкой над mtd_write, в общем функционал этот позволяет записать изменения в прошивку без пересборки её. Так вот, не работает, зараза. Ни fs save, ни то, что я скармливал tar.bz2 архив (архив, внутри которого /etc с модифицированными файлами или скриптами) напрямую в mtd_write. Должно работать, но нет. Ладно, если бы это были файлы, которые генерируются например динамически скриптом, но нет, простой cron даже... Никто не знает как быть?
9 минут назад, sdy_moscow сказал:
@stas51447 А оно того стоит в ДАННОМ случае? Цена 100 Мб роутера с 5 ГГц и АС нормально работающего около 1300р. Сколько Вы уже потеряли времени, а с блюпупом так и не решили трабл...
Если бы всё было так просто, купил бы)
5 ггц не поможет. Нет поддержки в телефонах, ни у меня ни у жены... Вопрос в общем то не в блюпупе, а в изменении пары конфигов в /etc в данной прошивке, блюпуп тут более менее работает
Edited by stas51447
Если ещё не сделано, прилепи радиатор на 3050. Там внутри чипа 2 линейных стаба, которые его хорошо так нагревают. От этого в версиях b1-b3 часто обрывались межслойные переходы под процессором, да и он сам часто помирал от перегрева.
радиатор не сильно помогает, хоть и продляет ессно жизнь... там похоже кристалл деградирует, от агрессивного компаунда.
