Описание Цена итоговая Свободно
Шасси Cisco Catalyst WS-C6509 + Блок вентиляторов Cisco WS-C6K-9SLOT-FAN2 18 200р. 1шт.
Шасси Cisco Catalyst WS-C6506E + Блок вентиляторов Cisco WS-C6506-E-FAN 22 000р. 1шт.
Шасси Cisco Catalyst WS-C6506E 17 900р. 1шт.
Блок питания Cisco Catalyst WS-CAC-2500W 4 600р. 1шт.
Блок питания Cisco Catalyst WS-CAC-4000W (с кабелем питания) 6 800р. 2шт.
Блок питания Cisco Catalyst WS-CAC-6000W 6 200р. 2шт.
Модуль Cisco-VS-S720-10G-3C 18 800р. 2шт.
Модуль CISCO WS-X6708-10G-3CXL 6500 8-port X2 10GB With WS-F6700-DFC3CXL 28 700р. 2шт.
Модуль Cisco WS-X6724-SFP 14 100р. 2шт.
Модуль оптический Cisco X2-10GB-SR 2 000р. 6шт.
Модуль оптический Cisco X2-10GB-LR 2 800р. 8шт.
Модуль Cisco ACE20-MOD-K9 11 300р. 1шт.
Модуль Cisco WS-X6816-GBIC (с WS-F6K-DFC3A) 5 200р. 1шт.
Модуль Cisco WS-X6416-GBIC 4 400р. 1шт.
Шасси Cisco Catalyst WS-C4506 + Блок питания Cisco Catalyst PWR-C45-1300ACV+FAN 6 800р. 2шт.
Блок питания Cisco Catalyst PWR-C45-1300ACV 4 300р. 1шт.
Модуль Cisco Catalyst WS-X4424-GB-RJ45 1 500р. 2шт.
Модуль Cisco Catalyst WS-X4515 1 500р. 2шт.
Модуль Cisco Catalyst WS-X4418-GB 2 000р. 2шт.
Модуль Cisco Catalyst WS-X4148-RJ 1 500р. 2шт.
Шасси Cisco 7604 + Блок вентиляторов Cisco FAN-MOD-4HS 27 700р. 1шт.
Блок питания Cisco PWR-2700-AC/4 15 800р. 2шт.
Блок питания Cisco PWR-2700-DC/4 12 400р. 2шт.
Блок питания Cisco PWR-1900-AC/6 9 300р. 1шт.
Модуль Cisco RSP720-3CXL-GE     26 800р. 1шт.
Модуль Cisco 7600-ES20-GE3CXL      24 700р. 1шт.
Модуль Cisco 7600-SIP-200     11 500р. 1шт.
Модуль Cisco 7600-ES20-10G3CXL     34 500р. 2шт.
Адаптер Cisco spa-8xcht1/e1 14 200р. 1шт.
Коммутатор D-link DGS 3100-24P 24xGb Poe, 4xCombo SFP/1000BaseT, L2 5 500р. 2шт.
Коммутатор HP Procurve 6200YL-24G, в нем установлен HP ProCurve J8694A Module for 6200yl Switch X2 & CX4 (4 порта 10Gb - из них два CX4 и два Х2) и один модуль HP ProCurve 10-GbE X2-SC LR Optic Transceiver HP J8437A 19 700р. 1шт.
Коммутатор HP Procurve 2626 (24 ports 10/100 + 2 х 10/100/1000 или 2 х SFP, Managed, Layer 2) 2 600р. 2шт.
Коммутатор HP Procurve 2824 (24 ports 10/100 + 4 х 10/100/1000 или 4 х SFP, Managed, Layer 2 ) 3 500р. 1шт.
Коммутатор Brocade NetIron CES 2048F includes 48 SFP ports of 100/1000 Mbps Ethernet. The switch also includes ME PREM (Metro Edge software) 35 400р. 1шт.
Коммутатор Brocade TurboIron 24X TI-24X-AC 10GbE Switch 34 300р. 1шт.
Коммутатор Dell PowerConnect 8132F 10GbE Switch 69 200р. 1шт.
Коммутатор Dell Force10 S4810P-AC-R 48-Port 10GbE SFP+ & 4x 40GbE Switch (не работают два из четырех 40Гб порта) 57 100р. 1шт.
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-48TT-L (48 портов 10/100Base-TX, 2 порта 10/100/1000Base-T) 4 900р. 2шт.
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2950T-24 (24 порта 10/100Base-TX и 2 порта 10/100/1000BaseT) 1 900р. 3шт.
Коммутатор Cisco N5K-C5020P-BF Nexus 10GB 40 Port SFP+ (с одним БП N5k-Pac-750W) 45 700р. 1шт.
Коммутатор Zyxel ES2108G-SFP 800р. 3шт.
БП Cisco PWR-SCE-DC SCE2020,SCE1010 постоянное напряжение 8 200р. 2шт.
БП Cisco PWR-SCE-AC SCE2020,SCE1010 220В 12 800р. 2шт.
Маршрутизатор Cisco SCE2020-4XGBE-SM 4-Port Singlemode Gigabit Ethernet 1000BASE Chassis FAN (без БП) 17 300р. 1шт.
Модуль Cisco OPB8K-HD-INT-PNL SCE8000 High Density Internal Optical Bypass Panel 19 500р. 1шт.
Модуль Cisco SCE8000 Optical Bypass OPB-SCE8K-SM одномод 24 700р. 1шт.
Модуль Cisco SCE8000 Optical Bypass OPB-SCE8K-MM многомод 25 300р. 1шт.
Блок питания Cisco PWR-C1-350WAC 11 400р. 2шт.
Блок питания Cisco PWR-C49-300AC 5 700р. 2шт.
Маршрутизатор Cisco 2811 1 900р. 4шт.
Модуль Cisco WIC-1T, 1 Port Serial WAN Interface Card 1841 2801 2811 2821 2851 3825 3845 700р. 20шт.
Модуль Cisco WIC-2T, 2-Port Serial WAN Interface Card 1800 1900 2800 2900 3800 Routers 1 000р. 20шт.
Модуль CISCO VIC2-2BRI-NT/TE, Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE) 2 200р. 3шт.
Модуль CISCO NM-2W, TWO WAN CARD SLOT NETWORK MODULE 900р. 4шт.
Модуль Cisco NM-HD-2V, 2-Slot High Density Voice/Fax Module 1 600р. 3шт.
Новая точка доступа Cisco AIR-CAP3602I 7 700 руб. 2шт.
Точка доступа Cisco AIR-LAP1142N 2 000 руб. 3шт.
Точка доступа Cisco AIR-CAP3502I 2 500 руб. 27шт.
Контроллер Cisco AIR-CT5760 (200 точек доступа) 75 700 руб. 1шт.
Контроллер Cisco AIR-CT5760-HA 39 400 руб. 1шт.
Кабель Cisco STACK-T1-50CM 2 900 руб. 2шт.
Комплект контроллер Ruckus ZD1006+ 6 точек доступа Ruckus ZF2942 (802.11g)+ 6 БП 12В 9 900 руб. 1шт.
Комплект контроллер Ruckus ZD1006+ 6 точек доступа Ruckus ZF7343 (802.11n)+ 6 БП 12В 14 900 руб. 2шт.
Много контроллеров и точек доступа Ruckus разных поколений… пишите — договоримся
Cisco Catalyst WS-C4224V-8FXS Access Gateway Switch 3 800 руб. 1шт.
IP-телефон Cisco CP-7942G 1900р. 4шт.
Голосовой шлюз D-link DVG-5008S 4500р. 9шт.
Голосовой шлюз D-link DVG-5004S 2 900 руб. 3шт.
Голосовой шлюз D-link DVG-2102S 900р. 20шт.
Голосовой шлюз D-link DVG-5112S 1000р. 12шт.
Абонентский маршрутизатор Eltex RG-2402G-W с поддержкой VoIP: 2xFXS, 1xWAN, 4xLAN, 1xUSB, Dual Band Wi-Fi 802.11b/g/n (новые) 1 800 руб. 9шт.
Голосовой шлюз Eltex TAU-104F.IP: 1 порт FXS, 1 порт WAN 100Base-FX, 4 порта LAN 10/100Base-TX 1200р. 20шт.
Сервер 1U Dell R210, сокет 1156 Xeon (4 ядра), 8gb DDR3, рельсы 8 500р. 3шт.
Сервер 1U HP DL 360 G6 1xXeon x5670 (Шестиядерный) 16gb (Лицензия HP Windows server 2008), рельсы 14 200р. 1шт.
Сервер 1U HP DL 160 G8 2xXeon E5 2,2GHz (восьмиядерные), 750Wt, 64Gb DDR3, рельсы 39 700р. 1шт.
Сервер 1U HP DL 160 G8 2x сокет 2011 v1, 750Wt, 24 слота DDR3, рельсы 26 500р. 3шт.
Карта Emulex 8Gb Fibre Channel Single Port HBA IBM 42D0491 + SFP 3400р 2шт.
Модуль SFP 8Gb MM Finisar 1900р 4шт.
Lucent Metropolis AM1+ (16) 15000р 1шт.
Lucent Metropolis AM1+ (32) 19000р. 2шт.
Lucent Metropolis AMS (16) 14000р 2шт.
Lucent Wavestar AM1+ (24) 14000р. 1шт.
Оптический мультиплексор 16xE1+Gigabit Ethernet 1000BASE-T+RS-485, SFP 28000р./пара 2 пары
Оптический мультиплексор 16xE1+Gigabit Ethernet 1000BASE-T+RS-485, WDM трансивер 29000р./пара 2 пары
Мультиплексор SNR-MPX-8E1-SFP-G 17000р./пара 1 пара
Мультиплексор SNR-MPX-2E1-EP (2 портa E1, 1 порт Ethernet 10/100BaseTX, 1x 100Mb SM WDM оптический порт) 11500р./пара 1 пара
Торг! Есть безнал от ИП.
Москва
pojelezu@rambler.ru
