проблемы с оборудованием unifi
9 минут назад, alibek сказал:
Видимо в пятой версии появилось.
В третьей в UI этого параметра не было.
Это слишком мало.
Я бы для начала выставил -80, а затем бы юстировал по месту.
за третью не скажу, не помню, скриншот из 4.8 версии
настройки сигналов да, опытным путём, смотрите на онлайн клиентов и прикидывайте. У меня без порогов все сидели на 1,5 точке, после настроек стали равномерно распределяться.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Добрый день!
Есть тд Uni-Fi AP-LR,  с недавних пор стали поступать жалобы от пользователей о том что их гаджеты подключаются но нет интернета, у других подключается и тут же отваливается, у третьих вообще не подключается. Сделал скриншот с контроллера, тд под именем rezerv. Точка висит на потолке в небольшом тамбуре, может такое быть что её долбит её же отраженный сигнал?
Ссылка на сообщение
По скринам видно что у точки утилизация радио почти 100% без единого клиента.
Попробуйте поставить другую точку на её место и понаблюдать за картиной.
Изменено пользователем kiragun
Ссылка на сообщение
@kiragun я так вчера вечером так и сделал, поменял на резервную, она так и называется rezerv. Симптомы те же. В скринах Busy-97% и RX-91%, а ТХ-0% , типа перегрузка на приём.
 Думаю снять с потолка и поместить в коридор побольше.
Ссылка на сообщение
В 12.03.2020 в 14:48, Aleksandro сказал:
Есть результаты?
Ссылка на сообщение
общая ситуация стабилизировалась в формате 3 работающие точки на разных каналах, но сами точки продолжают перезагружаться в случайном порядке, а то что на ТД лог в папке var начинается с момента ребута, т.е. нельзя посмотреть что случилось до перезагрузки это нормально ??? еще осталась проблема - часть компов просто перестают "видеть" интернет, сама сеть в статусе подключена и пинги ни куда не уходят. помогает только ручное переподключение хоста. причем подвержены этой проблеме всего несколько компов.
Ссылка на сообщение
на точках доступа настраивается сброс логов на удалённый сервер.
Ссылка на сообщение
В 18.03.2020 в 17:52, freestyler сказал:
дополню свой опыт.
все таки 3 точки не справлялись с нагрузкой (50-70 клиентов) по прежнему наблюдались "просадки" по пингам. вернулись к предыдущей конфигурации сначала с 4 мя, а затем и с 5 точками, это оказалось лучше чем 3 точки на разных каналах.
второй любопытный момент - по всей видимости точки уходили рандомно в ребут из-за просадки напряжения на POE , до этого свитч стоял подключенный напрямую в розетку, есть догадки что виновники - лазерные принтеры стоящие в кабинетах по соседству,  поставили свитч за ИБП и пока 11 дней "ни единого разрыва"...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, freestyler сказал:
А свич какой, с ПОЕ?
Вообще нормальные ПОЕ работают от напряжения хоть 70 вольт и никакие просадки напряжения им не страшны.
Например убнтшные блоки питания PoE на разное напряжение на выходе, стабильно его поддерживали при понижении даже до 60 вольт. А коммутатор длинка с пое вырубился уже при 160 вольтах.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Saab95 сказал:
Свитч Toughswitch poe, я просто другого объяснения не нахожу этому явлению. Прекратилось все после того как за ИБПшник поставил.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, freestyler сказал:
Если разберете корпус то у внутреннего блока питания есть 4 конденсатора на выходе. Они за 2-3 года обычно высыхают и при изменении параметров питания просто проседает выходное напряжение. Лечится заменой.
Подобная проблема была и у Mikrotik CCR1036 некоторых первых серий, когда после 2-3 лет работы он начинал самопроизвольно зависать.
Ссылка на сообщение
В 07.04.2020 в 09:20, freestyler сказал:
подскажите, у меня появилась похожая проблема. имеется 10 точек unifi AP LR ? стали произвольно перезагружаться. тоже думал что дело в блоках питания POE. купил свитч с пое питанием, повесил на него 5 точек. на следущий день, в программном контроллере посмтрел, точки перезагружались в произвольное время.  Логи пока не смотрел. у кого то было такое? нагрузка небольшая совсем.
Ссылка на сообщение
В 29.09.2021 в 17:53, Kolya949 сказал:
обновите всЁ по максимуму, мы пришли к выводу что софтовая проблема. сейчас все спокойно
Изменено пользователем freestyler
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
