Результаты тестов Mikrotik (RouterOS) в виртуальных средах / X86 / CCR1072 / CCR1036
на вики был ответ"
Stats
Using /interface ethernet print stats command, it is possible to see a wide range of Ethernet related statistics. The list of statistics can differ between RouterBoard devices due to different Ethernet drivers. The list below contains all available counters across all RouterBoard devices. Most of the Ethernet statistics can be remotely monitored using SNMP and MIKROTIK-MIB."
Обидно, что не для всех устройств эта опция доступна.
Ещё такой вопрос. Есть ли какое-нибудь устройство для мониторинга температуры cpu/mobo и скорости вентиляторов, что-бы передавало данные по wi-fi? Или на ардуино надо придумывать? Если кто-то использует подобное, то подскажите какие модули лучше, или как ещё можно мониторить "health" на x86 железке.
Share this post
Link to post
Share on other sites
6 часов назад, jora_1 сказал:
Почему же? Вы неправильно выразились, спешу вас поправить  - она(опция) доступна для всех устройств кроме тех, на которых стоит ROS )))
Share this post
Link to post
Полагаю, что эти данные можно забрать с IPMI/iLO
Share this post
Link to post
6 часов назад, starik-i-more сказал:
Это если серверные мамки. А если нет?)
6 часов назад, TriKS сказал:
Как раз Вы ошибаетесь, эта опция доступна на всех устройствах router os  кроме x86 :)
Edited by jora_1
Share this post
Link to post
В 28.04.2021 в 16:06, jora_1 сказал:
Пытайте счастья с HOST-RESOURCES-MIB , может некоторые значения и отдаются.
Share this post
Link to post
5 часов назад, jffulcrum сказал:
Не повезло, оиды с health пусты.
Share this post
Link to post
On 4/17/2021 at 6:37 PM, Jora_1 said:
Может кому пригодится.
Разобрались с пустым winbox когда заходишь на ван-порт, дело было как и предполагалось с L2MTU так как он был пуст и предположительно проблема с фрагментацией пакетов. Всякие попытки в мангле  с MSS не дали нужного результата.
Решили попробовать так:
 Создали bridge_wan, закинули в него wan интерфейс сетевой x520-da2, сразу к бриджу привязали админ-мак от wan интерфейса. Появилось l2mtu 65535 на бридже, далее накинули vlan на bridge_wan, и у  vlan появился m2mtu от бриджа. Всё сразу нормально заработало.
К сожалению не помогло, навесил только на бридж на вланы смотрящие на провайдеров мту l2 появилось но сайты так и не грузятся. Извиняюсь не в эту тему.
Edited by 7sergeynazarov7
Share this post
Link to post
@7sergeynazarov7 Ну а до клиентов от микрота нормальный L2MTU? Думаю что нет, значит и до них если они в статике или во вланах, надо бриджи создать.
Share this post
Link to post
Хм. Сейчас попробую ) до клиентов не навешивал.
Навесил до клиентов все равно, не грузится ((( уже незнаю куда копать )
Share this post
Link to post
имели опыт внедрения ccr2004, продукт сырой но интересный в плане порт/цена но думаю до 7-ки не актуально. Ребуты раз в неделю обязательно, хотя грузится мгновенно. В итоге подняли за ним на х86 supermicro с 2х10Гб  все что можно, BGP, NAT, DHCP,  firewall,  проброс портов и т.д. Полет нормальный почти месяц.
а он без connection tracking и чисто по влан как switch пока.
Edited by Serge2
Share this post
Link to post
14 часов назад, Serge2 сказал:
Целевое назначение этого устройства работать роутером между 10Г устройствами с максимальной пропускной способностью чуть менее 10Г. То есть по сути коммутатора только на L3 с минимальным набором правил.
Вообще при такой схеме с ним нет никаких проблем. Более того, на малых скоростях (порядка 2-3г), на него можно навешать и терминацию абонентов.
У микротика в линейке должно быть еще 2 модели этого 2004 в вариациях с более быстрыми процессорами, но они пока в серию не пошли из-за конкуренции с CCR1016 и CCR1036. Когда эти модели заменят на другие, появятся и старшие модели 20хх.
Share this post
Link to post
верно, гоняли для теста 5гб сутки - держит норм. Но с учетом ограничения памяти в v6 и ребутов с полным сервисом пока сыроват - чисто для роутинга без фулл вью. С х86 не сравнить, но и цена за порт не идет не в какое сравнение , у нас на х86 половина портов не встала и получилась близко к 1К еур за 10гб.. согласен с автором топика, пока всякие виртуалки тоже не в продакшион.
Edited by Serge2
Share this post
Link to post
11 часов назад, Serge2 сказал:
так а нафига роутеру, который жует максимум несколько гигабит, много портов?... покупается к нему свич и наступает счастье.
Share this post
Link to post
8 часов назад, NiTr0 сказал:
Так это же, как его, устаревшие технологии.
Share this post
Link to post
истину глаголите , ну какая же замануха, заплати 0.5к и получи 12! 10Гб + 2х25Гб в подарок ! ну как не купиться?
в общем, я благодарю аФтора morf , он проделал большую работу и мы последовали его советам. Теперь мой сон значительно спокойнее и нервы стали восстанавливаться. Если у вас не default и что то еще кроме просто роутинга - только железо, х86_64, да сложно подобрать железо да и карты, но потом спать спокойно очень приятно.
Share this post
Link to post
В 07.05.2021 в 11:12, NiTr0 сказал:
Какой еще свич?
Сейчас 10Г порты уже не особо и стоят, и если брать линейку микротиков, то у него и свичи есть с 10Г портами, но какая разница гонять трафик по L2 через свич до некого центра, или гонять его через железку роутер с кучей 10Г портов? Через роутер удобнее, т.к. можно избыточные связи делать без проблем, резервы и т.п. И никто не заставляет через 10Г порты трафик 10Г до упора гонять, можно и 0.5 гонять, и 1.5.
Share this post
Link to post
В 09.05.2021 в 17:50, Saab95 сказал:
который раз в неделю рандомно крашится и более пары-тройки гигабит не вывезет, лол))) зато куча 10гэ портов есть и ажно целых 2 25г порта - которые и нафиг не надо, пушо больше десятки он максимум как тупой свич отфорвардит, но они есть)))
Share this post
Link to post
17 минут назад, NiTr0 сказал:
Ватчдог же есть, не страшно.
Нужно больше микротиков.
Share this post
Link to post
В 13.05.2021 в 12:54, NiTr0 сказал:
Что опять за рассказы про байки на тему коммутаторов.
Допустим есть шина из оптики, проложенная 10 лет назад и перетянуть нет возможности. В центре ставим микротик с 10Г портом, и туда по цепочки подключаем роутеры микротика 10Г портами, они берут себе сколько надо там 500М или гиг и передают дальше. Теперь представьте, надо больше скорости - ставим в центре микротик с портом 25Г, и так же через 25Г порты по цепочке подключаем роутеры микротика с 25Г портами. Транзитные порты настроены через свиччип, а сколько роутеру надо он с порта себе заберет.
Ну есть конечно мазохисты, которые до сих пор там цепочки из 30-50 коммутаторов делают, кольца всякие там, стп, вечные глюки, ну кому как.
Share this post
Link to post
12 часов назад, Saab95 сказал:
defective by design топология для жлобов, зажавших положить запас волокон и вешающих 100500 еженедельно глюкающих мыльничек на одноволоконную лапшу? :)
Share this post
Link to post
Коллега, мне тоже нравится Mikrotik, но не до такой же степени. Походит на помешательство :)
Share this post
Link to post
В 15.05.2021 в 12:22, Saab95 сказал:
А купить 2 аддропа и нарезать пачку лямбд, не? Надо именно м кортик костылить?
Тут дело не в "нет возможности", а в "нет мозгов".
Edited by TriKS
Share this post
Link to post
В 16.05.2021 в 01:00, NiTr0 сказал:
Вы никогда провайдеров не покупали, которые на заре оптикостроения ее между домами прокладывали? И все время разбирались с глюками коммутаторов, а когда это надоело решили все скинуть. А тут пришли ребята с микротиками, поставили свое оборудование и все проблемы как рукой сняло.
14 часов назад, TriKS сказал:
Зачем? Что это решит. Такая схема дороже, опять возвращает на L2 со всеми его глюками. А учитывая то, что оборудование все равно менять, то и смысла нет.
В 16.05.2021 в 01:16, morf сказал:
Когда мы в беспроводке при появлении МИМО радиокарт, цепляли на каждый выход по секторной антенне, или одну круговую, а одну направленную на несколько удаленных абонентов. То тоже все писали что это глупо, работать не будет. Однако все было замечательно при небольшом падении скорости.
Так же и сейчас с микротиком, в отличии от коммутаторов он может и транзитом на скорости порта данные передавать, и снимать их себе на раздачу. Сейчас абоненты уже торренты не качают, они сайты посещают, ютуб смотрят да онлайн видео, если займут канал под 20-30м, уже событие. На деле по 24 портовому коммутатору только во время сложных погодных условий на новый год можно какой-то серьезный трафик наблюдать, все основное время там 100-200 идет и то хорошо.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Saab95 сказал:
Вот это мания величия) конечно если это были рукожопы с пионернета, у нормальных провайдеров все отлично работает и без микротов
Share this post
Link to post
