Результаты тестов Mikrotik (RouterOS) в виртуальных средах / X86 / CCR1072 / CCR1036
34 минуты назад, maa1 сказал:
morf
Выводы по виртуальным средам, номер раз:
- худшие результаты были на гипервизорах с использованием паравиртуальных сетевых драйверов (Vmxnet3). В ~4-6 раз хуже самых лучших результатов + куча дропов.
Ваше мнение - это проблема ROS или проблема ESXi?
вы писали в поддержку микротика с этой проблемой?
вы пробовали последнюю версию ESXi 7 U2?
1. Это не проблема ROS, это скорее проблема слишком больших накладных расходах: виртуальный сетевая, виртуальный свитч, сетевая подсистема самой хостовой машины. Тем более аналогичная проблема воспроизводилась на разных гиппервизорах: esxi, xen, proxmox.
2. Не думаю, что это их проблема. Я пробовал использовать VyOS и получил +- похожие результаты.
3. Тогда почему на других гипервизорах ситуация воспроизводится ?
Я не думаю, что это проблема, мне кажется - это просто особенность использования виртуальных подсистем. Это нужно просто принять и смирится с тем, что виртуальный маршрутизатор всегда будет хуже хардварного.
Изменено пользователем morf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
morf
Но на виртуализации гоняют не только маршрутизаторы, но и гораздо более серьёзные вещи. И если бы и там наблюдались описанные вами проблемы ( В ~4-6 раз хуже самых лучших результатов + куча дропов ), то VMware давно бы поставили раком.
Так что более вероятна проблема во взаимодействии ROS и виртуализации.
Они обе на базе Linux.
Ради интереса - наблюдаются ли проблемы с pfSense/OPNsense (которые на FreeBSD)?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, maa1 сказал:
А что может быть серьезнее маршрутизатора? Он принял пакет, быстро обработал и отправил. Почти все операции это ввод - вывод через сетевой интерфейс.
Если сравнить с неким нагруженным WEB сервером, или базой данных, то там операции уже уходят в другие подсистемы сервера, и виртуалка не нагружается до упора по одному направлению действия.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, maa1 сказал:
Кстати, да. Забыл упомянуть про pfsense. Я о нем писал в самом начале темы. Те же грабли только сбоку. При одинаковом трафике, но разных гиппервизорах и разных программных маршрутизатора огромная разница по использованию CPU сервера. Я на такое не согласен.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, maa1 сказал:
Что на Hyper-V, что на Vmware объективно есть проблемы с утилизацией сетевого интерфейса более чем на 70% - обычно это не удается. Сделать можно немногое: уходить на большую канальную скорость в принципе, привязываться к LACP тиме (если трафик многие к одному), SR-IOV (но тут уже прощай миграция и т.п.).
Что кассется хреновых результатов топикстартера именно на VmWare, то сдается мне, не были соответствующим образом увеличены ring buffers. Статейка старая, но из разряда "о вечном". Плохая новость, что я сам сталкивался с игнорированием любых выставляемых значений в гостевой машине с Linux - видимо, зависит от конкретной версии драйвера виртуальной сети в поставке.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, jffulcrum сказал:
Напоминает танцы с бубном, но справедливости ради, хочу напомнить, что ROS я так же поднимал на XenServer и Proxmox. Ничего нового.
Вообще вся эта свистопляска с виртуализацией была затеяна только ради High Available с автоматической миграцией и запуском на резервном серваке.
Ссылка на сообщение
morf
- SR-IOV не поддерживается RouterOS от слова вообще.
Начиная с 7.1beta3 поддерживается. Вы не тестировали?
Ссылка на сообщение
48 минут назад, maa1 сказал:
morf
Вы верно заметили, но на момент публикации темы SR-IOV еще не поддерживался. К сожалению, сейчас нет возможности поднять стенд. SR-IOV это, по-сути, виртуальные адаптеры сетевой карты, только прокинутые в виртуалку. Не знаю, уменьшает ли это накладные расходы по сравнению с традиционной виртуальной сетевой (к примеру vmxnet3). И с большой вероятность, после включение SR-IOV потеряется возможность сделать кластер с High Available, что теряет смысл в виртуализации, в принципе. Получится виртуализация ради виртуализации, а хотелось бы автоматическую миграцию в случае аварии на одном из кластеров.
Ссылка на сообщение
В 16.03.2021 в 12:25, morf сказал:
ессно уменьшает. не надо данные гонять через хост, нет лишних переключений контекста. по идее - по производительности эквивалентно пробросу реальной карты в гостя.
так миграция - она скорее для планового/аварийного обсуживания, вернее - минимизации простоя при нем; если хост умер вообще - мигрировать уже нечено и никак, просто стартует виртуалка на втором сервере кластера, с простоем в минуту пускай (пока забутается).
ну а еще виртуализация - это способ сократить кол-во железок.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, NiTr0 сказал:
Количество железок если это куча веб серверов или подобных задач.
Роутинг, всякие там 1С базы и прочее, выгодно делать на отдельных серверах. Ну это не понятно для тех, кто не учился на технических специальностях, где с самого начала рисовали отдельный сервер даже для DNS.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Saab95 сказал:
если это роутинг пары сот мегабит (да и гигабита даже) - то нахрен для него не надо отдельная железяка. туда же и 1С, да - венда в proxmox/vmware это таки куда лучше, чем венда на отдельном сервере. как минимум - сервер апгрейдится тупо перетыкиванием дисков, а не переустановкой/многочасовыми плясками с бубном вокруг драйверов стореджа.
ну а кто не осилил под 1С выделить отдельный сторедж из пары дисков в рэйде - тот может и дальше рисовать отдельные сервера под ДНС...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Saab95 сказал:
Это если у тебя реальный highload, когда нагрузку не поделить и надо выжимать всё из железяки. Бывает, но не часто. Ну или если на нормальное железо денех нет - все еще встречаю в дикой природе серверные, набитые лютым самосбором. Каждый раз внушает леденящий душу восторг...
Ссылка на сообщение
20 часов назад, NiTr0 сказал:
 Я делал тесты с прокидыванием через pci passthrough. Лучше, чем виртуальная сетевая, но все ещё хуже, чем на реальном железе. Примерно в 2 раза.
Я имел ввиду непрерывную миграцию. Если основной хост падает, то тут же стартует копия этой виртуальной машины на другом сервере. Никакие костыли типа VRRP с этим не сравнятся, практически горячий резерв. Если бы схема взлетела и не было так много накладных расходов, то делать bras'ы из программных маршрутизаторов (RouterOS, VyOS, Pfsense, Linux/BSD, ...) было бы одно удовольствие.
Ссылка на сообщение
В 20.03.2021 в 15:05, morf сказал:
что к слову довольно странно, не должна виртуализация так производительность садить.
а какие накладные расходы на нее будут?... постояная синхронизация содержимого RAM - довольно накладная по производительности штука как по мне.
и уж тем более для брасов такое не надо - там классического VRRP + синхронизации коннтрака с головой.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, NiTr0 сказал:
Хорошо, даже если не постоянная, хотя бы порционная с последними изменениями в состоянии виртуального жесткого диска. Не знаю, как Вам, но мне VRRP не показался удобным.
Ссылка на сообщение
 Добрый день имеется сервер Hpgen8 e2697 и intel x520 da имеется на изернет интерфейсах потери rx drops кто как решал ? Спасибо. работает все qinq
Изменено пользователем 7sergeynazarov7
Ссылка на сообщение
Для начала просто игнорировать, если нет реальных проблем - не рвутся сессии, не выпадают пинги и т.п. Если уж очень интересно, то перекрыть внешний трафик и смотреть, растут ли дальше. Если да - Torch смотреть, что именно прилетает на порт, скорее всего какой-то хлам от флудящего соседа.
Ссылка на сообщение
1 час назад, 7sergeynazarov7 сказал:
Я это уже проходил. Лекарство на скрине. Только не спрашивает, а что, да почему. Просто сделайте и все :)
Ссылка на сообщение
Cпасибо за помощь, но скрин решил не открыться )))
Фишка такая если ставить на ethernet очередь ethernet-default то более менее малая потеря, если что-то другое растет как на дрожах. Вроде реальных проблем не замеченно, но все таки вдруг есть лекарство )
Ссылка на сообщение
7 минут назад, 7sergeynazarov7 сказал:
/system hardware set multi-cpu=no
/queue type set multi-queue-ethernet-default kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=500
/queue interface set ether1 queue=multi-queue-ethernet-default
Последней строкой каждому физическому интерфейсу присваиваете тип очереди multi-queue-ethernet-default.
Опережая вопрос "А зачем выключить multi-cpu, ведь это многоядерность", скажу сразу, что это не многоядерность нифига, а старое никому не нужное говнище и к многоядерности имеет посредственное отношение.
Ссылка на сообщение
последней строкой каждому физическому интерфейсу присваиваете тип очереди multi-queue-ethernet-default
Это как понял для абонентов ?
/system hardware set multi-cpu=no -->  сделано.
/queue interface set ether1 queue=multi-queue-ethernet-default  делал потери были, на на абонента стояли очередь PCQ может быть из-за этого ?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, 7sergeynazarov7 сказал:
Нет, это для физических интерфейсов. Клиентам можешь ставить, либо pfifo, либо pcq.
X520 многопоточная сетевуха и ей полюбому нужно указывать multi-queue-ethernet-default.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое. Очень помогли, по результату отпишусь )
Ссылка на сообщение
Вопрос как все таки лучше с hyper-threading или без не тестировали уважаемый morf ? Что так сказать более больше пропустит пакетов.
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, 7sergeynazarov7 сказал:
У меня стоит с HT, меня устраивает.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
