коллеги, доброго дня!
обнаружили лавинообразный пиковый трафик от абонентов и как выяснилось ддосят онушки этой модели https://www.kdds.ru/shop/oborudovanie-pon/onu/abonentskiy-terminal-c-wifi-fd600-111gw-hr630
https://gyazo.com/9b21c6a6a459f3527685374b2030ffc4
вот список адресов собрал за 1,5 часа
119.167.181.134
185.71.64.0/24
36.42.73.196
103.125.86.240
47.75.1.248
205.198.7.0/24
src порты рандомные около 20 штук, dst тоже разный всегда, в том числе и 80
ддос происходит одновременно ото всех онушек, я так понимаю троян в прошивке? есть ли решение?
1 минуту назад, passer сказал:
Может всё же абонентские устройства, подключенные за этими онушками?
тогда был бы трафик и с других ону, обычных простых не настраиваемых, но этого нет
10 минут назад, yKpon сказал:
ддоят не их, а они
Это я понял. Вы не ответили - все они такие общественно активные?
Просто мои абоненты, проявившие себя на такой ниве, чаще всего имели в наличии китайский видеорегистратор (DVR) с реальником или парой-тройкой проброшенных на такой DVR портов.
Исключать эксплоит не приходится, но сделать стат выборку, сколько установлено, сколько включенных и сколько ддосят перед наездом на вендора однозначно стоит, по-моему.
Edited by passer
7 минут назад, passer сказал:
попозже на узле для теста поставлю такую же, отпишусь
Самый простой вариант - включить ONU у заранее провереного клиента (или даже в оффисе) с чистой виндой, и ону совсем без клиентов, но настроеную.
Вариант трояна в прошивке, особенно в нонейм-onu из китая вполне может иметь место.
2 часа назад, yKpon сказал:
как её могут дУдосить если для хомяка она работает на канальном уровне?
или вы управление тоже запихнули в access?
Не все онушки позволяют по snmp c olt получать статистику с ethernet (а в данном случае еще и с вафли) порта онушки. Словом, проще поступить как предложил @[anp/hsw]
я уточню, DDOS-ят сами онушки внешние ресурсы
причём в списке один из ресурсов это Stormwall в Сколково ip 185.71.64.150
и так, поставил из коробки новую ону, ведёт себя тихо на фоне ддосящих, оставлю её включенной, выдал ей внешний ip, есть подозрение что она проявит себя не сразу
после перезагрузки ону абонента ддос прекращается, неизвестно на какое время
лично подключал одного абонента, клиенты только по wifi, lan порт 100% не задействован, зашёл по удалёнке, отключил wifi, ддос продолжается, так что даю 90% что эксплоит в прошивке
6 часов назад, yKpon сказал:
Если продавец вам откажет в выдаче прошивки без эксплоита, то можете написать мне в лс или в телегу, возможно можно будет выпилить его из прошивки и перепрошить onu (если хоть какая-то прошивка для них у вас есть). Я этим как раз занимаюсь на платой основе.
обнаружил что эти ону с периодичностью несколько секунд одновременно делают запрос на 190.115.18.238 tcp port 422, делаю предположение, что это эксплоит получает задания, закрыл по ip на узле в 0:20 и вроде всё утихло =)) графики pon портов на olt, графики инверсные in/out местами поменяно
https://gyazo.com/8b1b03d1b129058bbb51a42e9e4cc95c
5 часов назад, yKpon сказал:
Особенно прикольно что ip принадлежит некой DDOS-GUARD CORP. , Belize.
Edited by passer
  • 3 weeks later...
Сейчас все дешевые онушки с троянами, надо же как-то потом отбивать затраты. Дорогие онушки крупных производителей в таком не замечены.
В 04.03.2020 в 17:31, yKpon сказал:
119.167.181.134
185.71.64.0/24
36.42.73.196
103.125.86.240
47.75.1.248
205.198.7.0/24
Смените пароль в onu, со стандартного на какой нибудь другой, все сразу станет норм !!
2 часа назад, rdmitrich сказал:
Онушки за нат - как повлияет смена пароля?
3 минуты назад, SyJet сказал:
вы исключаете вирус на ПК абонента ?   Как показала практика, экономят абсолютно на всем....
Только что, rdmitrich сказал:
Т.е. вирус на ПК клиента начал искать по сети ОНУ и пытаться сломать их... Маловероятно канеш. Но с другой стороны, пароль не должен быть дефолтный
3 минуты назад, VolanD666 сказал:
у нас такая проблема была, все решилось заменой стандартного пароля, ну и прошивку смените, у нас сейчас 2.1.12
