если я хочу сделать чтобы pc-роутер роутил несколько vlan`ов по одной сетевой карте
сетевая карта должна быть особенная с поддержкой vlan`ов
или подойдёт обычная + средства линуха?
чтото я получил от HELLBIT и от deployer прямо противоположные ответы -)
вот я беру к примеру сетевую в которой про vlan`ы в документации ничего нет, встроенную в материнку например, с такой можно сделать?
если в документации ничего не написано, значит дрова карты не поддерживают транк 802.1q. Значит ничего не выйдет.
Бред.
Все современные сетевки умеют 802.1q, а уж встроенную в материнку устаревшей не назовешь.
Линукс тоже лучше брать посвежее, с ядром 2.4.20 или даже 2.6. На более старых надо будет пропатчить ядро или драйверы сетевок.
ЗЫ. Дрова - это в виндах, для линукса нужно брать сетевки, которые знает ядро...
Бред.
8139 не умеет.
Не каждая карта пойдет.
драйвер сетевки 8139too (для большинства встроенных, если мамка без наворотов на гигабит) работает с виланами нормально. Чипы встречаются разные.
8139 не умеет.
Бред, я просто офигеваю с вас ребята %)
У меня работает тогда как???????????????????????????????
Главное что линух сетевую твою нашел.
Потом пересобирай ядро включив опцию VLAN.
vconfig и вперед, и никого не слушай.
Все пингвины старше 2.4.20 (?) умебт роутить вланы! а 2.6.х и подавно. Проста опцию такую при сборке ядра нада указать. На старых чипах, кторые не умеют 802.1q железом, типа rtl8139 будет болше загружен проц из-за программной эмуляции сабжа. А всяким фомам неверующим - гоняются тут в одной конторке вланы по коаксиалу (!), проста новое кабло прокинуть неззя. Кстати там с другой стороны хаб с bnc воткнутый в умный свич.
Да есть такое дело :-)
А на железном L3 это повсюду возможно?
Учитывая происхождение железных L3-свитчей от железных L2-свитчей, роутить вланы умеют все.
Собственно говоря, многие не умеют ничего другого :-))
Железные роутеры могут и не уметь, хотя в данном случае все вопросы к софту.
Не видел L3, не умеющий виланить =)
Cisco WIC-1ENET Single-Port Ethernet WAN Interface Card
вставляем в 1721 и оно таки не умееет dot1q :-(
Софт какой?
Циска на 10-ке отродясь вланов не делала. Появились они только сравнительно недавно, 2610 и 2620 начали их поддерживать. С модулем может быть то же самое.
Да, сиска умеет виланы на 10-ти мегабитных интерфейсах только на 75 сиске. ;-)
Долго удивлялся - но работает. ;-)
Софт какой?
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C1700 Software (C1700-K9O3SY7-M), Version 12.3(12a), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Это я к тому, что не стоит так уверенно о умении-неумении dot1q говорить.
А насчет сетевых на борту материнок... Встречаются и такие у которых размер фрейма нельзя увеличить. VLANы на них поднимаются, но...
Nailer выше заметил что и на 2610/2611 тоже умеет. У меня одна такая работает.
