Друзья, всем привет, вот уж не думал, что не смогу свитчу задать ip-адрес, точнее достучаться до него потом по этому адресу.
Свитч пришлось временно отправить в узел, что я делал:
Alpha-A28F#vlan 44
Alpha-A28F(config-vlan)#name adm44
Set successfully
Alpha-A28F(config-vlan)#state ac
Alpha-A28F(config-vlan)#state active
Set successfully
Alpha-A28F(config-vlan)#exit
Alpha-A28F(config)#swi
Alpha-A28F(config)#interface port 1
Alpha-A28F(config-port)#switchport mode trunk
Set successfully
Alpha-A28F(config-port)#switchport trunk allowed vlan add 44
Set successfully
Alpha-A28F(config-port)#switchport trunk native vlan untagged
Set successfully
Alpha-A28F(config-port)#exit
Alpha-A28F(config)#sh vlan
VLAN Name                             State   Status  Port          Untag-Port  Priority Create-Time
1    Default                          active  static  1-28          1-28        --       0:0:34
44   adm44                            active  static  1             n/a         --       0:1:20
Alpha-A28F(config)#int ip 0
Alpha-A28F(config-ip)#ip vlan 44
Set successfully
Alpha-A28F(config-ip)#ip address 10.35.99.154 255.255.0.0 44
Set successfully
Alpha-A28F(config-ip)#exit
Alpha-A28F(config)#telnet-server accept port-list all
Создал влан,сделал активным,  добавил его на аплинк тегом, создал ip-интерфейс для этого влана...
А свитч не пингуется... вроде все верно, а доступ так и не получил.
Что я делаю не так?
Edited by gard
Если кому интересно, проблема была в том, что свитч довольно "подлый" в плане отображения линков =)
Он показывает линк на порту, если воткнута гиговая sfp, хотя сами порты spf 100mbit и гиговые модули в них не работают.
Но свитч мигает линком будто все хорошо.
