romoga Posted March 4, 2020 Posted March 4, 2020 Привет. Есть тарелка на наклейке надпись 6545A-UAP. Как я понимаю это Unifi AP -UAP (так до конца и не понял как определить) Нет доступа на web. По SSH захожу, сбрасывал в дефолт, залил последнюю прошивку отсюда www.ui.com/download/unifi/unifi-ap/uap Опять же не понял, там две прошивки : UniFi firmware 4.0.80 for UAP, UAP-LR, UAP-OD, UAP-OD5 UniFi firmware 4.0.80 for UAP-v2, UAP-LR-v2 Залил первую. В консоли пишет UBNT-BZ.v4.0.80# Делал по инструкции через редактор Now edit /tmp/system.cfg using vi (text editor):vi /tmp/system.cfg Once the file is open, press the insert key on the keyboard, find the line "httpd.status=disabled" and change to:httpd.status=enabled To save these changes, press the escape key, type :wq and press the enter key like so::wq To make these changes persistent and remain after reboot, issue these commands:cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w после ребута, запись пропадает. web не поднимается. Ставил утилиту UniFi Network Controller 5.12.35 for Windows О Господи, какой психопат ее разрабатывал ??? Нахера столько понтов? На точку попал, но толком не дает ничего менять Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста: 1.Как все же называется моя тарелка , как узнать? 2. Как включить web интерфейс? 3. Где почитать инфу о командах встроенного линукса применимые к этой тарелке? не все команды срабатывают, на сайте документация отсутсвует 4. Как из консоли настраивать wifi , режим работы и так далее, может есть мануал, пусть на иглийском. Вставить ник Quote
NewUse Posted March 4, 2020 Posted March 4, 2020 1)cat /tmp/system.cfg там было что-то типа device name 2)У неё нет веб-морды, используйте контроллер. 3)два раза TAB 4)Никак, можно через cfg файл, но это гемор, зачем, когда есть контроллер. Вставить ник Quote
romoga Posted March 4, 2020 Author Posted March 4, 2020 1 hour ago, NewUse said: 1)cat /tmp/system.cfg там было что-то типа device name 2)У неё нет веб-морды, используйте контроллер. 3)два раза TAB 4)Никак, можно через cfg файл, но это гемор, зачем, когда есть контроллер. а есть старая версия контроллера? Если в контролере не дает менять wifi и прочие настройки, то слетел чип? Вставить ник Quote
NewUse Posted March 4, 2020 Posted March 4, 2020 41 минуту назад, romoga сказал: а есть старая версия контроллера? Есть на ubnt.com в загрузках доступны все версии 41 минуту назад, romoga сказал: Если в контролере не дает менять wifi и прочие настройки, то слетел чип? Скорее всего не сделана адоптация точки к контроллеру. Либо контрофактная точка. Вставить ник Quote
romoga Posted March 4, 2020 Author Posted March 4, 2020 36 minutes ago, NewUse said: Есть на ubnt.com в загрузках доступны все версии Скорее всего не сделана адоптация точки к контроллеру. Либо контрофактная точка. Один раз я ее уже адаптировал, удалил затем программу, так как кроме просмотра информации ничего не смог. Теперь же программа ее не видит Скажите пожалуйста какими командами через консоль можно настроить точку в режиме повторителя и настроить wifi Вставить ник Quote
NewUse Posted March 4, 2020 Posted March 4, 2020 14 минут назад, romoga сказал: Один раз я ее уже адаптировал, удалил затем программу, так как кроме просмотра информации ничего не смог. Теперь же программа ее не видит Напрасно, сбрасывайте точку доступа на дефолт и адооптируйте повторно, или через ssh пропишите новый контроллер. https://wiki.it-kb.ru/ubiquiti/unifi-ap-pro-manual-connect-to-controller 14 минут назад, romoga сказал: Скажите пожалуйста какими командами через консоль можно настроить точку в режиме повторителя и настроить wifi Не уверен, что она умеет работать в режиме повторителя. https://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_Controller_V5_UG.pdf Конфигурация ТД описана в главе 12. Вставить ник Quote
romoga Posted March 4, 2020 Author Posted March 4, 2020 9 minutes ago, NewUse said: Напрасно, сбрасывайте точку доступа на дефолт и адооптируйте повторно, или через ssh пропишите новый контроллер. https://wiki.it-kb.ru/ubiquiti/unifi-ap-pro-manual-connect-to-controller Не уверен, что она умеет работать в режиме повторителя. https://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_Controller_V5_UG.pdf Конфигурация ТД описана в главе 12. подскажите плз, set-inform http://ip-of-controller:8080/inform ip-of-controller - это ведь адрес компа, не самой точки. т.е. там где установлен контроллер? даже порт сменил Quote set-inform http://ip-of-controller:8090/inform и в файле Quote system.properties тоже сменил на 8090 Все равно ошибка, и главное не пишет в чем дело, предлагает дамп для саппорта создать Вставить ник Quote
NewUse Posted March 4, 2020 Posted March 4, 2020 (edited) 8 минут назад, romoga сказал: ip-of-controller - это ведь адрес компа, не самой точки. т.е. там где установлен контроллер? Да. 8 минут назад, romoga сказал: тоже сменил на 8090 Это порт на котором контроллер слушает 8 минут назад, romoga сказал: Все равно ошибка, и главное не пишет в чем дело, предлагает дамп для саппорта создать Проверьте, что отключен фаерволл, попробуйте поставить версию контроллера: UniFi Network Controller 5.12.35 for Windows Edited March 4, 2020 by NewUse уточнил версию контроллера Вставить ник Quote
romoga Posted March 6, 2020 Author Posted March 6, 2020 как только не пытался не смог поставить контроллер. решил поднять из консоли, но: 1. ifconfig ath1 essid "myfi" меняет имя ssid но потом опять сбрасывает на свое. 2. Не могу поставить пароль Quote UBNT-BZ.v4.0.80# iwconfig ath1 key s:12345 Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) : SET failed on device ath1 ; Invalid argument. (как только не пытался и 5 символов и 13, и HEX коды) 3.Долго не мог понять как включить wifi (о боже сколько же г..вна в сети), случайно нашел команду Quote iwpriv “ath1″ hide_ssid “0″ Кто знает как руководить wifi на этой тарелке (терпение на исходе , охота гвоздем к стене ее прибить)) Сменить ssid , поменять пароль, и прочие атрибуты. Как залить туда сторонний софт (редактор и файлменеджер) На всякий привожу выхлоп от есликонфига Quote UBNT-BZ.v4.0.80# ifconfig ath1 ath1 Link encap:Ethernet HWaddr 02:27:22:F3:77:F0 inet6 addr: fe80::27:22ff:fef3:77f0/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING PROMISC ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:4685 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) UBNT-BZ.v4.0.80# iwconfig ath1 ath1 IEEE 802.11ng ESSID:"002722F277F0" Mode:Master Frequency:2.437 GHz Access Point: 02:27:22:F3:77:F0 Bit Rate:144.4 Mb/s Tx-Power:23 dBm RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:156A-C10D-BA3F-F48A-3866-5323-DBBE-C18B [2] Security mode:open Power Managementmode:All packets received Link Quality=255/94 Signal level=-1 dBm Noise level=-118 dBm Rx invalid nwid:11643 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 Вставить ник Quote
kiragun Posted March 6, 2020 Posted March 6, 2020 2 часа назад, romoga сказал: Сменить ssid , поменять пароль, и прочие атрибуты. 1. Устанавливаете приложение UniFi на любой смартфон; 2. Подключаете резетнЁнную точку к локальной сети (сами по легенде тоже висите на каком-то wifi); 3.1 Если есть QR-код на точке доступа, то сканируете его приложением. Если нет, то: 3.2 В приложении находите раздел Standalone Access Point; 4. Приложение сканирует сеть и находит точку; 5. Настраиваете что надо; 6. PROFIT. Вставить ник Quote
romoga Posted March 6, 2020 Author Posted March 6, 2020 20 minutes ago, kiragun said: 1. Устанавливаете приложение UniFi на любой смартфон; 2. Подключаете резетнЁнную точку к локальной сети (сами по легенде тоже висите на каком-то wifi); 3.1 Если есть QR-код на точке доступа, то сканируете его приложением. Если нет, то: 3.2 В приложении находите раздел Standalone Access Point; 4. Приложение сканирует сеть и находит точку; 5. Настраиваете что надо; 6. PROFIT. да ставил я этот шлак, зачем-то оно включает блютуз , зачем искать wifi точку по блютузу??? точку не находит я априори хочу отказаться от графического интерфейса, только консоль только хардкор! Вставить ник Quote
kiragun Posted March 6, 2020 Posted March 6, 2020 1 минуту назад, romoga сказал: зачем искать wifi точку по блютузу??? точку не находит Если оставить скан Standalone точек, то он сканирует не по зубу, а по локалке. 2 минуты назад, romoga сказал: только хардкор! Тогда под Ваши нужды смотрите в сторону *-WRT Вставить ник Quote
romoga Posted March 6, 2020 Author Posted March 6, 2020 опять же, почему после конфигурации редактирования vi /tmp/system.cfg меняю ssid и сохраняю cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w reboot после перезагрузки опять заводской ssid и что это за имя в HEX 002722f277f0 конвертил, хрень какая-то выходит '"�w� может у тарелки мозги слетели? Вставить ник Quote
NewUse Posted March 6, 2020 Posted March 6, 2020 Ничего не слетело, unifi не та точка доступа, для которой подразумевается настройка из консоли, либо разбираетесь с контроллером/приложением, либо ставите другую ТД. На сколько я понимаю, это Ваше приложение отображает BSSID вместо SSID(возможно SSID скрыт.) Вставить ник Quote
