Есть сервак HP Proliant DL385P G8 без аппартного raid-контроллера.
 uname -a
Linux alfa 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux
Крутится там несколько виртуалок, которые рестартовать не хотелось бы.
Вставил в сервер пару новых дисков SATA III, в dmesg видно
[6041647.680132] hpsa 0000:03:00.0: scsi 2:0:2:0: masked Direct-Access     ATA      WDC WD5000LPLX-0 PHYS DRV SSDSmartPathCap- En- Exp=0
[6041678.401788] hpsa 0000:03:00.0: scsi 2:0:3:0: masked Direct-Access     ATA      WDC WD5000LPLX-0 PHYS DRV SSDSmartPathCap- En- Exp=0
но в fdisk их не видно.
Без ребута сервака никак?
17 минут назад, LostSoul сказал:
У вас есть рейд.
Я его не увидел.
root@alfa:~# cat /proc/mdstat
cat: /proc/mdstat: No such file or directory
root@alfa:~# whereis hpacucli
hpacucli:
если только
root@alfa:~# lspci -k|grep -i -A2 raid
03:00.0 RAID bus controller: Hewlett-Packard Company Smart Array Gen8 Controllers (rev 01)
        Subsystem: Hewlett-Packard Company P420i
        Kernel driver in use: hpsa
какой утилитой с ним работать?
Или raid надо создавать из bios?
Конечная цель - создать зеркало из двух дисков (raid1) и перенос системы со старого уже существующего в системе диска на этот рейд.
jffulcrum,
на сколько я понял, последняя версия https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_e5e206634500467b9121f977cf#tab3 ,
правда нигде debian не упоминается как поддерживаемая ОС.
Операционная система(ы): 	Red Hat Enterprise Linux 6 Server (x86-64)
Red Hat Enterprise Linux 7 Server
Red Hat Enterprise Linux 8 Server
SUSE Linux Enterprise Server 11 (AMD64/EM64T)
SUSE Linux Enterprise Server 12
SUSE Linux Enterprise Server 15
1 час назад, LostSoul сказал:
Используйте утилиту для создания raid0 на каждом из этих дисков
А почему raid0 ?
Диски видно утилитой:
ssacli ctrl slot=0 pd all show status
   physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, 300 GB): OK
   physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, 500 GB): OK
   physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, 500 GB): OK
Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)
   Array A
      physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS HDD, 300 GB, OK)
   Unassigned
      physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SATA HDD, 500 GB, OK)
      physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SATA HDD, 500 GB, OK)
bay 1 - старый диск, на нем сейчас работает система.
bay 2 и bay 3 - новые диски. Из них наверное сразу и создавать тогда raid1 (2 диска в зеркале):
ssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:2:2,1I:2:3 raid=1
для дальнейшего переноса системы на этот рейд1 со старого диска
 ssacli ctrl slot=0 ld 1 show
   Array A
      Logical Drive: 1
         Fault Tolerance: 0
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 65535
         Strip Size: 256 KB
         Full Stripe Size: 256 KB
         Status: OK
         Caching:  Disabled
         Unique Identifier: 600508B1001CA43645FCBFBAD9273849
         Disk Name: /dev/sda
         Mount Points: / 215.4 GB Partition Number 1
         OS Status: LOCKED
         Logical Drive Label: A4065A940014380327DFEB051BB
         Drive Type: Data
         LD Acceleration Method: All disabled
Если хотите увидеть как аппаратнвй рейд1 то да.
Если как два независимых по одиночке то рейд0
Вот прошивка от интел под такой же контроллер диски не определенные в массив пробрасвваает в систему.
А у hp  нет
2 минуты назад, LostSoul сказал:
Добавлю , в ядре есть два драйвера под эти контролеры старый и новый
Для 420 вроде рекомендуется новый
Подробности гуглить надо по названию модуля
6 часов назад, Andrei сказал:
А какие есть варианты реализовать этот шаг?
5 часов назад, Andrei сказал:
Изучал варианты в
 У меня там были сложности, что RAID на матери оказался фейковым.
Данная функция называется SSA Online Raid Migration
В вашем случае последовательность будет примерно такой, существующий RAID-0 расширяете до RAID-1, чтобы у вас получилась RAID группа примерно такой
Array A
Далее второй диск на 500гб подставляете как SPARE, потом выдергиваете 300, контроллер автоматически подключит SPARE и запустит ребилд, бежите в магазин за третим диском на 500гб, вставляете его вместо 300 и у вас полноценный RAID-1 + Spare
Edited by FATHER_FBI
FATHER_FBI, спасибо за описание. Правда хотел оставить систему просто как Raid1, т.е. без spare. Так получится?
И попутно еще вопрос: при расширении Raid0 до Raid1 система не слетит, данные на старом диске сохранятся? Я почему-то думал, что без потери данных raid с 0 до 1 не перестроить.
3 часа назад, Andrei сказал:
тогда просто добавляете в raid1 2 диска, первый выкидываете как закончится репликация.
1 час назад, Andrei сказал:
ssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:2:1,1I:2:2,1I:2:3 raid=1
меня что-то берут некие сомнения, получится ли сделать сие изнутри ОС, запущенной с 1I:2 в настоящий момент и не выпадет ли она от такого счастья в kernel panic
15 часов назад, Andrei сказал:
Получится, но я бы добавил SPARE, чтобы в случае отказа одного из дисков, контроллер автоматически подставил запасной и вы занимались поиском нового диска без деградации существующего массива.
Вообщем итого получается сначала добавляем первый новый диск:
ssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:2:1,1I:2:2 raid=1
потом старый диск (1й) вынимаем и добавляем второй новый диск:
ssacli ctrl slot=0 ld 1 add drives=1I:2:3
  • 1 month later...
sh-4.4#  ssacli ctrl slot=0 pd all show
   Array A
   Unassigned
sh-4.4# ssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:2:2,1I:2:3 raid=1
Error: This command did not complete properly. Please check your configuration
       for possible hardware or configuration problems. Use the "show" command
       on devices to show additional details about the configuration.
   Array A
   Array B
Как понять эту ругать?
