MAC access-list для ограничения входящего мультикастового трафика на SNR-S2985G-48T
Коллеги, всем привет!
Столкнулся с интересной ситуацией: на сети в качестве узлов доступа установлены SNR-S2985G-48T. На днях выявил на коммутаторах подозрительно высокую загрузку процессора, в процессе диагностики нашел 2 коммутатора с абонентами, которые активно 24/7 в мою сеть шлют 8-10 мегабит мультикастового трафика:
sh int ethernet 1/0/16 | i 5 minute
  5 minute input rate 8903806 bits/sec, 6747 packets/sec
  5 minute output rate 8976 bits/sec, 3 packets/sec
и при этом нагрузка на процессор перманентна и находится в районе 50-60%. Если потушить порт - нагрузка сразу спадает до 8-10% (в том числе на вышестоящих коммутаторах, к которым подключены проблемные). Подскажите, как я могу ограничить входящий мультикастовый трафик от абонента?
Пробовал навешивать ACL:
access-list 1100 deny any-source-mac 01-00-5e-00-00-00 00-00-00-ff-ff-ff
access-list 1100 permit any-source-mac any-destination-mac
Пробовал настраивать storm-control на интерфейсе:
storm-control multicast 16
Но эффекта никакого. Трафик как лился, так и льется. Если смотреть статистику, работает только второе правило:
sh access-group in
interface name:Ethernet1/0/16
    MAC Ingress access-list used is 1100, packet(s) number is 5219250.
        Rule ID 1 packet(s) number is 0.
        Rule ID 2 packet(s) number is 5219250.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Софт на коммутаторах более-менее свежий: 7.0.3.5(R0241.0306), в статистике интерфейса вижу, что растет счетчик именно входящих мультикастовых пакетов. Вот что набежало за 10 минут:
sh int e1/0/16
Interface brief:
  Ethernet1/0/16 is up, line protocol is up
  Ethernet1/0/16 is layer 2 port, alias name is (null), index is 16
  Hardware is Gigabit-TX, address is f8-f0-82-75-94-d0
  PVID is 1016
  MTU 4096 bytes, BW 100000 Kbit
  Time since last status change:0w-0d-0h-23m-29s  (1409 seconds)
  Encapsulation ARPA, Loopback not set
  Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 100M bits
  FlowControl is off, MDI type is auto
Statistics:
  5 minute input rate 8905180 bits/sec, 6746 packets/sec
  5 minute output rate 3875 bits/sec, 2 packets/sec
  The last 5 second input rate 9075040 bits/sec, 6253 packets/sec
  The last 5 second output rate 368 bits/sec, 1 packets/sec
  Input packets statistics:
    7017578 input packets, 1158669737 bytes, 0 no buffer
    1489 unicast packets, 7016089 multicast packets, 0 broadcast packets
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
    0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame
  Output packets statistics:
    2261 output packets, 788665 bytes, 0 underruns
    1888 unicast packets, 373 multicast packets, 0 broadcast packets
    0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
Во-первых, ACL 6xxx.
Во-вторых, multicast destination-control.
В третьих, drop query на абонентских портах.
vlan 60
 name IPTV
 multicast-vlan
access-list 6010 permit ip any-source 224.0.0.0 0.0.0.255
access-list 6010 permit ip any-source 239.0.0.0 0.0.255.255
access-list 6010 permit ip any-source 239.195.0.0 0.0.255.255
access-list 6010 deny ip any-source any-destination
Interface ...
 ip multicast destination-control access-group 6010
 switchport access vlan ...
 switchport association multicast-vlan 60
 igmp snooping drop query
11 минут назад, Bonik сказал:
Какой входящий мультикастовый трафик может быть от абонента?
@alibek все вышеперечисленное у нас в качестве дефолтных конфигов на узлах доступа. Увы, не помогло. По поводу мультикаста от абонента - самому очень интересно. Поэтому, собственно, и хочу его заблочить.
@Aleksey Sonkin сейчас напишу
@Aleksey Sonkin точно!!! я совсем забыл про sh cpu-rx protocol all
Type                           Rate-limit  TotPkts           DropPkts          DelayCount     CurState
DHCPv6-SNOOPING     200           11637247       380482903      165                 allowed
Проблему можно решить, либо ограничив rate-limit, либо навесив extended acl для ipv6 (deny all). В целом, конечно же это костыль, надо решать проблему на стороне абонента, явно у него что-то сломали (было подобное с другими абонентами).
Спасибо за наводку
show cpu utilization
Last  5 second CPU USAGE:   7%
Last 30 second CPU USAGE:  7%
Last  5 minute CPU USAGE:   8%
From  running  CPU USAGE:  62%
ipv6 access-list 600 deny any-source any-destination
sh access-group in interface ethernet 1/0/16
    IPv6 Ingress access-list used is 600, packet(s) number is 3040210.
        Rule ID 1 packet(s) number is 3040210.
