Короче есть мост на двух точках одинаковых с 21дб параболическими антеннами на 900м прямой видимости. Все работает. Интересно другое - если смотреть конфигурацию точек телнетом то у одной выходня мощность 17 дб а у другой 14дб. У обоих выставлено full power. Прошивки одинаковые последние.Что за глюк?
Помехи.
непонял
кому?
той точке у которой меньше мощность?
Да.
По пробуйте отстроится по частоте. У длинков можно выйте за пределы 2,4
а как можно выйти за эти границы на длинках?
D-Link Access Point wlan1 -> set regulatorydomain none
Wireless Mode changed to 11A to account for country change
Country Code: DB set for Regulatory Domain NONE
D-Link Access Point wlan1 -> set freq
Error -- No value specified
Available frequencies:
2312 2317 2322 2327 2332 2337 2342 2347
2352 2357 2362 2367 2372 2412 2417 2422
2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462
2467 2472 2484
У меня не работает команда set regulatorydomain. Может от прошивки зависит (щас 2.1eu r0338).
Вчера вынес обе антенны на крышу, прямая видимость, сигнал 92-95%, скорость 54мбита, качает реально 2-2.5 метра в секунду. Поменял для уверенности местами точки. И все равно как было на одной 14дб максимум так и осталось
Бивис,
2- 2,5 метра - это 22 мегабита!
Но это халф дуплекс.
Я бы на Вашем месте отказался от использования оборудования Длинк, хотя как повезет...
Да, прошивку надо не последнею.
SSD
Если не секрет, до какой версии FW возможно использование команды set regulatorydomain?
SSD
Не секрет. Эта команда работает до версии 2.10 ревизия 302 включительно. Прошивка 2.10 ревизия 338 эту команду отвергает. Я сам этим не интересовался, но говорят что там стоит проверка ... и если regulatorydomain стоит none, то ТД или делает перезагруку или после перезагрузки выставляет regulatorydomain в FCC к примеру. Каждый пишет по разному.
itl2044
я знаю что 2мега в сек это 22 мбита. Половина полосы под служебку помоему всегда уходило. Так что сдесь 54мбита и есть.
А ни кто не в курсе, на чьи частоты мы заходим таким образом, меняя код страны?
