BDCOM P3310C MAC-адреса ЗА ONU через SNMP прошивка 10.1.0F 66461
Доброго всем.
Я понимаю что тема тыщу раз мусолилась, но проблема возникла после обновления.
Прошил P3310C до 10.1.0F 66461.
По oid 1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3 маки olt перестала выдавать, пробовал сканировать snmpwalk, не успевает все просканить - дропается по таймауту.
Может ктото знает правильный OID? Гугл молчит(
В остальном прошивка работает замечтательно по всем фронтам. Откатываться смысла не вижу, проблема только одна.
Edited by TeCHNoiD
Добрый день!
Попробуйте следующие OID:
D:\usr\bin>snmpset -v2c -c public 192.168.3.100 1.3.6.1.4.1.3320.101.9.2.1.0 i 97
iso.3.6.1.4.1.3320.101.9.2.1.0 = INTEGER: 97
D:\usr\bin>snmpwalk -v2c -c public 192.168.3.100 1.3.6.1.4.1.3320.101.9.2.3
No log handling enabled - using stderr logging
iso.3.6.1.4.1.3320.101.9.2.3.1.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.101.9.2.3.1.2.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.3320.101.9.2.3.1.3.1 = Hex-STRING: 98 45 62 30 01 50
Хм, чтото выдалось, надо понять только что именно.
Окей, мне выдался мак одного абонента.
Методом тыка выяснил, что записывая разные номера в 1.3.6.1.4.1.3320.101.9.2.1.0 потом читая 1.3.6.1.4.1.3320.101.9.2.3 можно получать маки разных клиентов. Полагаю что это номер порта на олт. Есть описание этого OID? Хотя бы диапазон верных значений? все равно получается медленно для опроса всех портов сразу(
Edited by TeCHNoiD
3 часа назад, TeCHNoiD сказал:
Попробуйте OID 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2
15 часов назад, ShyLion сказал:
Такое ощущение, что дивайс при SNMP опросе тащит MACи с самих онушек, причем не самым быстрым образом.
По информации от R&D:
the oid 1.3.6.1.4.1.3320.151.1.1.3 has abolish
now we use oid
dot1qTpFdbTable(1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2)
pls try this oid
Добрый день.
Столкнулся с той же проблемой. Для OLT BDCOM P3600B
P3608B Software, Version 10.1.0F Build 58197
не работает 1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3
Увы 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2  также не отрабатывает :(
подскажите oid пожалуйста или может есть свежые MIBы для этого вот P3600B
15 часов назад, kaats сказал:
Добрый день.
Добрый день!
Прикладываю ссылку на более свежую стабильную версию прошивки,  на ней данный OID работает.
https://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/P3608B/BD_3608B_53003_10.1.0F_69098_11064_2019.bin
Спасибо за прошивку. Прошилось.
Хуже вроде не стало :)
Но я , уж простите, не пойму как  этот oid  применить.
если раньше
передавал 1.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3.<llid> и возвращался конкретный мак за ОНУ (или несколько)
то сейчас 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2 этот oid  нельзя применить также
Не подскажите как заюзать?
11 минут назад, kaats сказал:
если раньше
Рекомендации R&D ниже:
В 02.03.2020 в 10:16, Nikita Devyatyarov сказал:
  • 3 months later...
В 13.06.2020 в 16:51, Alexspils сказал:
а можно для P3616-2TE 10.1.0F Build 71203?
может быть есть более новая версия?
Добрый день!
Просьба попробовать описанный мной выше метод.
Прошивка у Вас установлена самая свежая.
  • 3 weeks later...
не получилось
[root@unms ~]# snmpset -v2c -c public 10.255.124.3 1.3.6.1.4.1.3320.101.9.2.1.0 i 97
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
19 часов назад, Alexspils сказал:
не получилось
Error in packet.
Хочу уточнить, что в данном примере 97 это llid конкретной ONU
Извините меня,
хочу знать как с разних устроств с помощи SNMP произвести версии софта.
BDCOM может бить, Ето не знает.
С каждую версию есть другие MIB-и.
  • 5 weeks later...
здраствуйте,
не понял как сделать на Version 10.1.0F Build 72136 снмп команду:
iso.3.6.1.4.1.3320.152.1.1.3 гет.
на Version 10.1.0E Build 58597  - все отлично.
Дла понятия - ето снять все МАК адреса с ону.
12 часов назад, h3ll1 сказал:
здраствуйте,
Добрый день!
Попробуйте 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2
  • 3 months later...
Подскажите, что означает число 174987697 в  oid .1.3.6.1.4.1.3320.2.233.2.1.2.174987697.203.81 ? Как я понял 81 - это id  порта, 203 - это интерфейс onu. У нас проблема с получением мак адреса роутера абонента подключенного к абонентскому терминалу. Станция BDCOM P3608B и прошивка 10.1.0F Build 72136. Через mib браузер нашёл только такой oid. Все oidы в данной теме не работают.
2 часа назад, anemosphere сказал:
Аналогичная ситуация, ожидаю ответа.
