sova_sergey Posted October 10, 2005 Posted October 10, 2005 Тема такая ниже схема участка сети. И у меня вопрос такой будет ли работать инет если кабель от Planet воткнуть в порт WAN роутера Dlink соответсвенно настройки Planet IP 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 WAN1 IP xxx.xxx.xxx.90 шлюз ххх.ххх.ххх.89 WAN2 IP ххх.ххх.ххх.130 шлюз ххх.ххх.ххх.129 DNS1 и DNS2 (что для 1 что для 2 WAN одиноковы) Dlink IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 DNS1 и DNS2 (беру из WAN1 и WAN2) Плюс к тому же все это безобразие по WI-FI покл. с СЕРВЕРУ на котором стоит LAN2NET. А далее все уже будут адресное подкл. к серверу для подсчета трафика. Вопрос в следующем будет ли осуществляться балансировка при таком подсоединении?? P.S. О том чтобы подкл. напрямую WAN1 и 2 к серверу речи не идет из-за проблем с пространством и желанием не натягивать кучу проводов так же нет желания установки нового оборудования. Вставить ник Quote
sova_sergey Posted October 10, 2005 Author Posted October 10, 2005 Это ссылка пройди по ней наверно НАРОД блакирует такие показы http://putilkovo.narod.ru/sxema.gif Вставить ник Quote
vlad11 Posted October 10, 2005 Posted October 10, 2005 Балансировки не будет. Ибо это довольно сложное понятие. Уточняй поконкретнее. P.S. Даже у Цисок проблемы с ней, в каждом конкретном случае надо писать правила балансировки. Вставить ник Quote
sova_sergey Posted October 11, 2005 Author Posted October 11, 2005 Уточняю нужно наличие балансировки на 2 каналах по этой схеме. При этом балансировку должен обеспечивать server по wi-fi обоих каналов. Оговорюсь что Планета обеспечивает балансировку сама!!! Причина столь непонятной схемы в: 1. Нужен посчет трафика т.к. провайдер развонялся что на 2х128 мы много выкачиваем. 2. По договору на след. год в анлиме есть барьер после которого скорость канала 1 и 2 режится на 50%. 3. В комнате мало места и не охота кидать кабели от WAN1 и WAN2 напрямую к серверу. 4. Если только убрать Планету на место ее поставить DI-624 и купить 2 Wi-Fi и настроить 2 канала по Wi-Fi на сервере тогда появляется необходимость в установке свитча т.к. кабели 2 кабеля на сеть некуда будет ставить. Поэтому есть такая схема. Вставить ник Quote
