Вопрос по дискам на HP DL360 G7
5 часов назад, Crazy_Max сказал:
FreeNAS в общем и ZFS в частности очень не любит таких конфигураций...
тут, наверное, непонимание.. имеется в виду не 1 рейд0 на пачке дисков, а кучка рейд0 массивов, каждый из 1 диска. этакий способ пробросить физический диск из рейд контроллера, если контроллер не представляет другого способа (который обычно называется у них JBOD).
Share this post
Link to post
Share on other sites
18 hours ago, vlad11 said:
чтобы ZFS завести на встроенном RAID контроллере, нужно сделать RAID-0 на каждом диске, если нет честного JBOD
Я как раз о том, что вовсе не стоит так делать, если мозги нельзя отключить, то лучше выбросить, переключить бэкплейн в сервере напрямую в мать, потому, что такой конфиг до первого дизастера, райд в одну сторону zfs в другую и "кровь кишки рас***ило".
Я понял о чём вы, смотрите мой предидущий коммент, не стоит так делать вовсе, есть "травматический опыт"
Share this post
Link to post
А что скажете на счёт hbamode и raid1 при помощи mdadm из пары ссд?
Share this post
Link to post
3 часа назад, Crazy_Max сказал:
Я понял о чём вы, смотрите мой предыдущий коммент, не стоит так делать вовсе, есть "травматический опыт"
при _выключеном_ кеше на запись в контроллере?
Возможно везло, но проблем не было.. (а вот на голых дисках на голом набордном контроллере было, но там диски дерьмо и в общем ничего ценного)
Share this post
Link to post
1 час назад, pppoetest сказал:
Скажу что лежит пара трупов клнтродлеров , хба так и не ставшими
4 часа назад, Crazy_Max сказал:
С ecc и sas вероятность этого весьма небольшая
Share this post
Link to post
9 часов назад, Crazy_Max сказал:
Это не всегда возможно.
5 часов назад, st_re сказал:
Если вылетит raid-контроллер, то тупо меняем. На бу раскладках полно работающих. Если вы такой-же RAID в ЗИП не держите.
Если в пул добавлены разделы на Gpart метках, то ничего ZFS не будет.
4 часа назад, LostSoul сказал:
Даже если память не ECC, то пул всегда можно откатить на старую версию.
Ну, и резервные копии в другом месте. Вы же ведь их делаете?
Share this post
Link to post
28 минут назад, vlad11 сказал:
Нельзя откатить когда из за битой памяти там все порубило в капусту
Нормального fsck для zfs считайте нету.
Если ваша фс получила ошибки у вас больше нет фс
Share this post
Link to post
7 минут назад, LostSoul сказал:
У ZFS транзакционая модель.  Если какие-то транзакции не записались из-за сбоя оперативной памяти, это не значит, что повредились другие _записанные_ транзакции на диск. Если вы используете SLOG как отдельное устройство, то тут могут быть нюансы при сбое онного. Зависит от версии ZFS и ОС.
Вот, на реддите дискуссия на тему SLOG.
Share this post
Link to post
1 час назад, vlad11 сказал:
  6 часов назад, st_re сказал:
ммм.. Это не я писал..
Share this post
Link to post
31 минуту назад, vlad11 сказал:
теория это конечно замечательно.
а практика такова.
в некоторый сервер без ECC добавляли модулей памяти и то ли вставили неаккуратно, то ли пылинка попала  но в общем давал один модуль ошибки.
заметили это не сразу, модуль вынули-вставили, все стало хорошо.
а через 4-5 месяцев то ли там запись чего-то по кругу перешла, то ли данные какие в БД стало запрашивать, но в общем стал этот сервак спонтанно в панику выпадать с интервалом от 1.5 до 25 минут.... и так непрерывно
и с огромными трудами удалось по кускам с него некоторую часть вытащить. так как всякий там zfs dump или как там его, тоже вылетал
что вы там откатить спустя пол года предлагаете?
Share this post
Link to post
Уточню вопрос:
Centos6, LVM+ext4. Задачи для дисковой подсистемы все такие же не требовательны.
Вопрос:
- Можно сервак завести на https://www.dns-shop.ru/product/5b7541037dfb3330/500-gb-zestkij-disk-seagate-barracuda-st500lm030/opinion/
- Стоит p410i (без памяти и батарейки), возможно ли его 'обойти' (подключить диски не через этот контроллер?), ну ибо  **иг он такой не нужен. Проще (для меня) собрать mdraid, два диска в зеркало.
Share this post
Link to post
В 28.02.2020 в 08:03, baronzzz сказал:
задачи не требовательны к дисковой подсистеме...
Тогда не морочьте себе голову с SSD
14 минут назад, baronzzz сказал:
Можно
Share this post
Link to post
3 часа назад, grifin.ru сказал:
Можно
Поясните пжлст на пальцах, с HP не дружу....
Share this post
Link to post
Ну фотку пришли, покажем стрелочкой какой провод куда переключить, программно "через удалёнку" ты его не обойдёшь )))
Share this post
Link to post
Воть :-)
Share this post
Link to post
Контроллер на фото не попал и бэкплейн(плата сзади корзины дисковой) тоже
Share this post
Link to post
На первой фотке вижу батарейку от контроллера, а его самого не вижу, вот где SFF-8087 коннектор приходит на плату в (на верхнем фото в нижней части справа от модулей памяти, там два разъёма), что около них написано?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
