На руках появился HP DL360 G7, с одним винтом. Перед данной железкой хочу поставить задачи не требовательны к дисковой подсистеме. Однако вера, не позволяет крутить это на 1 диске.
Хочется зеркало. Поэтому нужно 1 корзина + два диска, как вариант ssd
У всех известного продажника решил заказать:
Накопитель SSD SNR-ML120, SATA3, 120GB, 2.5" х2
Салазки Drive Tray HP Proliant 2.5" SAS, SATA х1
Прошу совет бывалых, будут ли работать эти винты на данном сервере ?
Начните с анализа и замены RAID на более производительное, даже если вы SSD диски подключите в режиме JBOD.
Хотя, вам с головой должно хватить 4х SAS дисков, подключенных в RAID10.
11 часов назад, vlad11 сказал:
Какой JBOD, вы о чем? Там с 99% вероятностью стоит RAID контроллер HP SmartArray P410.
14 часов назад, baronzzz сказал:
Если у вас там стоит контроллер P410, он с SATA дисками работает на скорости 3 Гбит/с а с SAS дисками на скорости 6 Гбит/с, SSD диски смогут работать максимум на 250 МБ/с
20 часов назад, vlad11 сказал:
Зачем мне "на более производительное", как я писал:  .."задачи не требовательны к дисковой подсистеме..."
11 часов назад, Andrei сказал:
SAS стОит приличных денег по сравнению в SATA.
Именно!
9 часов назад, FATHER_FBI сказал:
Так и есть, должен стоять!
Соответственно Накопитель SSD SNR-ML120, SATA3, 120GB, 2.5" х2  как раз к стате ?
А зачем именно SSD, особенно если высоких требований нет?
Он и дороже, и ресурс куда меньше.
Я бы взял пару серверных дисков SATA в зеркало.
2 часа назад, baronzzz сказал:
Учитывая характеристики
Скорость чтения более 450МБ/с
Скорость записи более 130МБ/с
Вам хватит их за глаза, единственное что, убедитесь что в контроллере стоит модуль кеша с батарейкой и он включен, это очень сильно помогает в работе.
P.S. Если вы собираетесь делать RAID группу из дисков, не забудьте про Spare диск.
Edited by FATHER_FBI
В 27.02.2020 в 08:27, baronzzz сказал:
Контроллер SMI2246 древний как говно мамонта...2013 год. С вероятностью 99% он не умеет нормально работать без TRIM. Это еще можно было бы обойти, отдав диск в систему как RAW и собрав mdraid, но контроллер сервера HP SmartArray P410 еще древнее, и RAW отдавать не умеет. Соответственно:
1. Покупать контроллер, умеющий работать с RAW или умеющий перейти в режим HBA (некоторые от HP умеют, перепрошивкой или прямо в BIOS)
2. Купить обычные SATA HDD
3. Собрать на чем есть, но не заполнять массив более чем на 50%. За этим придется тщательно следить, ибо если случится, вернуть SSD`шки в чувство не факт что уже удастся вообще.
5 часов назад, jffulcrum сказал:
Не вводите топикстартера в заблуждение, HP P410 прекрасно умеет работать с SSD дисками. О чем свидетельствует datasheet 13 страница
Плюс к даташиту могу добавить свой личный опыт и статус контроллера с сервера в продакшене
/opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli ctrl all show config detail
Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded)
   Bus Interface: PCI
   Slot: 0
   Serial Number: 500143802129A9F0
   Cache Serial Number: PAAVPID12110N00
   Controller Status: OK
   Hardware Revision: C
   Firmware Version: 6.64
   Rebuild Priority: Medium
   Expand Priority: Medium
   Surface Scan Delay: 3 secs
   Surface Scan Mode: Idle
   Parallel Surface Scan Supported: No
   Queue Depth: Automatic
   Monitor and Performance Delay: 60  min
   Elevator Sort: Enabled
   Degraded Performance Optimization: Disabled
   Inconsistency Repair Policy: Disabled
   Wait for Cache Room: Disabled
   Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
   Post Prompt Timeout: 15 secs
   Cache Board Present: True
   Cache Status: OK
   Cache Ratio: 10% Read / 90% Write
   Drive Write Cache: Enabled
   Total Cache Size: 512 MB
   Total Cache Memory Available: 400 MB
   No-Battery Write Cache: Enabled
   Cache Backup Power Source: Batteries
   Battery/Capacitor Count: 1
   Battery/Capacitor Status: OK
   SATA NCQ Supported: True
   Number of Ports: 2 Internal only
   Driver Name: HP HPSA
   Driver Version: 6.0.0
   PCI Address (Domain:Bus:Device.Function): 0000:04:00.0
   Host Serial Number: USE2225RM6
   Sanitize Erase Supported: False
   Primary Boot Volume: None
   Secondary Boot Volume: None
   Port Name: 1I
         Port ID: 0
         Port Connection Number: 0
         SAS Address: 500143802129A9F0
         Port Location: Internal
   Port Name: 2I
         Port ID: 1
         Port Connection Number: 1
         SAS Address: 500143802129A9F4
   Internal Drive Cage at Port 1I, Box 1, OK
      Power Supply Status: Not Redundant
      Drive Bays: 4
      Port: 1I
      Box: 1
   Physical Drives
      physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, Solid State SATA, 128.0 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, Solid State SATA, 480.1 GB, OK)
      physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, Solid State SATA, 480.1 GB, OK)
   Internal Drive Cage at Port 2I, Box 1, OK
      Drive Bays: 4
      Port: 2I
      Box: 1
   Physical Drives
      physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, Solid State SATA, 1920.3 GB, OK)
   Array: A
      Interface Type: Solid State SATA
      Unused Space: 0  MB (0.0%)
      Used Space: 119.2 GB (100.0%)
      Status: OK
      Array Type: Data
      Logical Drive: 1
         Fault Tolerance: 0
         Heads: 255
         Sectors Per Track: 32
         Cylinders: 30637
         Strip Size: 256 KB
         Full Stripe Size: 256 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Unique Identifier: 600508B1001C6CF9BD6A833912737A47
         Logical Drive Label: 01107128500143802129A9F0B4CB
         Drive Type: Data
         LD Acceleration Method: Controller Cache
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 1
         Status: OK
         Drive Type: Data Drive
         Drive exposed to OS: False
         Native Block Size: 512
         Firmware Revision: 1.03.1
         Serial Number: OCZ-666E6W7GL07B3AJ8
         Model: ATA     OCZ-VECTOR
         SATA NCQ Capable: True
         SATA NCQ Enabled: True
         SSD Smart Trip Wearout: Not Supported
         PHY Count: 1
         PHY Transfer Rate: 3.0Gbps
   Array: B
      Used Space: 447.1 GB (100.0%)
      Status: OK
      Array Type: Data
      Logical Drive: 2
         Fault Tolerance: 0
         Heads: 255
         Cylinders: 65535
         Strip Size: 256 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Unique Identifier: 600508B1001CB3DDF6096FF1C1D7D6A7
         Logical Drive Label: 05106545500143802129A9F04643
         Drive Type: Data
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 2
         Status: OK
         Firmware Revision: 605ABBF2
         Serial Number: 50026B775C014AC3
         Model: ATA     KINGSTON SV300S3
         Current Temperature (C): 14
         Maximum Temperature (C): 39
         PHY Count: 1
   Array: C
      Status: OK
      Array Type: Data
      Logical Drive: 3
         Fault Tolerance: 0
         Heads: 255
         Cylinders: 65535
         Strip Size: 256 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Unique Identifier: 600508B1001CD2D8E442A632C149B53E
         Logical Drive Label: 0910654B500143802129A9F0B879
         Drive Type: Data
         Port: 1I
         Box: 1
         Bay: 3
         Status: OK
         Serial Number: 50026B775C014797
         Maximum Temperature (C): 40
         PHY Count: 1
   Array: D
      Used Space: 1.7 TB (100.0%)
      Status: OK
      Array Type: Data
      Logical Drive: 4
         Fault Tolerance: 0
         Heads: 255
         Cylinders: 65535
         Strip Size: 256 KB
         Status: OK
         Caching:  Enabled
         Unique Identifier: 600508B1001C9EBD1FC9AE64D97CCF62
         Logical Drive Label: 0D772989500143802129A9F0AF7D
         Drive Type: Data
         Port: 2I
         Box: 1
         Bay: 5
         Status: OK
         Native Block Size: 4096
         Firmware Revision: Z30LRPA1
         Serial Number: A02BC63A
         Model: ATA     SDLF1CRR-019T-1H
         Current Temperature (C): 18
         PHY Count: 1
   SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model  SRC 8x6G) 250
      Device Number: 250
      Firmware Version: RevC
      WWID: 500143802129A9FF
      Vendor ID: PMCSIERA
      Model: SRC 8x6G
В 28.02.2020 в 16:58, FATHER_FBI сказал:
Суть как раз в том, что контроллер НЕ должен работать с SSD, он должен их отдавать в систему в максимально исходном виде. В вашем случае они отдаются в виде логических устройств, значит TRIM нормально работать не может. Особенно круто - включенный кеш контроллера для этих устройств, система такая: я тут тримнула блоки по таким-то адресам LBA, и тут херак - мне их следующим чтением отдали не нулями (из кеша), вах! Файлосистемописатели кеш Linux одолеть с этой фигней до конца никак не могут, рандомизируют там, в несколько проходов тримят, а тут еще и кеш контроллера в деле.
Да, есть SSD, которые умеют работать хорошо и в таких условиях. Но многие - не умеют, и люди искренне удивляются, когда их SSD работают медленнее, чем HDD:
Добавлю, у меня на intel sr2600 даже аналог p400  корректно работает с sas ssd. Потому что интел. А версия от hp больше 2тб диски не видит
Прошить в hp от интел не получилось может кто умеет
3 часа назад, jffulcrum сказал:
Вы явно что-то путаете, но контроллеры HP работают по такому принципу. Если создать RAID-0 из одного диска и установить на него Windows, то сняв диск с контроллера и подключив в обычный тазик, винда загрузится. И на оборот, установив винду на обычный диск, всунув его потом в HP контроллер и создав RAID-0, я смогу спокойно загрузиться с диска.
6 часов назад, FATHER_FBI сказал:
Вам про другое пишут. Не про несовместимость разметки а про особенности ( глюки ) некоторых накопитлеоей если контроллер их не trim  ирует корректно
12 минут назад, LostSoul сказал:
Схема, изменена. Но интересен ответ на вопрос, какие все же SSD лучше всего брать?
Имеет ли брать в расчет список: https://servak.com.ua/blog/rukovodstva/servery-hp-sovmestimye-zhestkie-diski-/
22 минуты назад, baronzzz сказал:
под hp dl360 g7 не представляет проблемы брать новые оригинальные диски  на ebay , дешевле чем бытовые такого же размера в магазине.
в чем проблема то? берите марки HP ,  официально совместимые part number из описания сервера
3 часа назад, LostSoul сказал:
Спасибо за информацию, но изначальный вопрос был другим.
А тут рождается другой вопрос, что лучше Б\у HP диск с 15к-30к часами наработки или новые "чем бытовые такого же размера" ?
"Бытовые" для сервера - это WD RAID Edition или Seagate ES, с ними цены сравнивайте. По ресурсу - 15К выбранных из обычных 40-50К часов еще норм, больше - уже не стоит связываться.
4 часа назад, baronzzz сказал:
Я же написал что по цене дешевле бытовых это новые без пробега.
С пробегом там вообще даром
Как доставка в РФ?
В 27.02.2020 в 21:40, FATHER_FBI сказал:
И что? RAID-0 для каждого диска, возможно для этого RAID удасться без лишних меток на  на диске сделать JBOD.
В 28.02.2020 в 15:58, FATHER_FBI сказал:
Работать с SSD, может и работает, а вот надо еще работу TRIM проверять.
27 минут назад, vlad11 сказал:
Он умеет их отличать, не дает миксовать , думаю и с трим должно быть нормалтно
1 час назад, vlad11 сказал:
JBOD (от англ. Just a bunch of disks, просто пачка дисков) — дисковый массив, в котором единое логическое пространство распределено по жёстким дискам последовательно
FreeNAS в общем и ZFS в частности очень не любит таких конфигураций...
13 часов назад, LostSoul сказал:
Нет. TRIM нужно отдельно проверять.
13 часов назад, FATHER_FBI сказал:
Это вы производителям дешевых RAID контроллеров обьясняйте, что такое JBOD.
4 часа назад, Crazy_Max сказал:
Как раз, чтобы ZFS завести на встроенном RAID контроллере, нужно сделать RAID-0 на каждом диске, если нет честного JBOD, и иногда приходится выключать кеш контроллера, чтоб он не кешировал то, что его не просят.
Иногда еще приходится размеров блоков RAID-0 массива выставлять, для лучшей производительности.
