Доброго времени суток.
Пытаюсь изменить настройки dhcp сервера (маску сетки...стандартной класса С маловато уже) Железка ругается error in  address network adress expected
Как правильно произвести переконфигурацию? В какой последовательности (правила NAT, dhcp и т д)?
Роутер не совсем рядом, поэтому ошибок хотелось бы избежать.
Заранее благодарю.
1 Так и делаю из Safe-Mode
2 Есть сетка (LAN) класса С 192.168.1.0/24 Компания потихоньку расширяется (ПК, ip телефоны и проч) В адресном пространстве на 254 хоста становится тесновато. Выхода два - сегментация (vlan и т д) и "расширение" сетки (либо сменой класса или маски)
Первый вариант пока проблематичен, т. к нужно активное оборудование и т. д. Поэтому в данный момент рассматриваю второй сценарий.  В локалку Микротик раздает адреса по DHCP Pool 192.168.10-254/24 При попытке замены маски, скажем на 22-ую ругается как описал выше. Собственно вопрос - как правильно перестроить адресное пространство, какая последовательность (убрать сетку из NAT, потом DHCP  и т д) ?
ip addr на лан интерфейсе сначала перенастройте на большую маску
Перенастроил. Даже не ругнулся..
dhcp - нормально, проглотил. Теперь на правила маскарадинга ругается теми же словами
В общем наверное придется его убить и перенастроить. Проблема - Vpn клиенты (серты и аккаунты)
