Низкий CCQ, где искать зарытую собаку?
На днях почти у всех клиентов начались проблемы с интернетом. Выяснилось что CCQ очень низкий иногда падает до 50-30 %. При этом сигнал -50 дбм, шум -90 и выше. Для нашей сети это идеально. И все было замечательно. Пробовал менять частоту, аир макс, перепрошивал на новую прошивку, все не почем. Может кто то сталкивался, подскажите.
Дело в том что это наблюдается не на одной точке раздающей, а на двух. Пробовал подключать клиентов к другой точке, но CCQ падает так же.
Автономно это как?
от аккумулятора/ибп, если клиенты при подключении к хорошей точке её "валят", то надо смотреть трафик, иногда флуд в сети такое даёт.
Используем стандартные БП которые идут в комплекте с УБНТ. Как подключить с акуму не представляю. Да и не совсем понимаю что должно изменится. БП от УБНТ хорошего качества.
Даже при отсутствии трафика, либо минимальном. Проверяли в день когда нагрузка почти минимальная и всеравно все печально.
Как увидеть флуд?  Так как какой то неопознаной  передачи  не заметил.
14 минут назад, djrec сказал:
если в сети появилась помеха на промежуточной частоте, то ибп/акк позволят исключить данный случай.
Как увидеть флуд?
tcpdump искать в проводных сетях и по статистики ошибок на интерфейсах, было такое один раз из-за подгоревшей сетевухи, один раз из-за вируса на винде, и пару раз из-за помех по питанию.
Проблемы в нас наблюдаются на совершенно разных точках клиентов, и так же на разных точках доступа раздающих. Вы хотите сказать что помеха проникла через сеть питиания 220В ?
Я бы это рассматривал если бы это наблюдалось на одном клиенте или одной раздающей. Здесь что то другое что портит малину. Но его не видно даже в шумах.
Обычно по шуму было видно что то  не то, а здесь шум вполне нормальный. Да и частоту я менял не помагает.
Сеть у вас на L2? Не может быть что некий флуд по сети от вашего сервера проникает к абонентам?
Как вариант это флуд по ARP мелкими пакетами, или у кого-то трафик частично зеркалируется и разлетается везде. От этого нагружается радиоканал, отсюда и проблемы со скоростью.
  • 2 weeks later...
В 22.02.2020 в 21:20, djrec сказал:
Решилась проблема? Нашли причину?
  • 2 weeks later...
Позакрывал все тунели L2 и все что могло давать флуд итп. Но в конечном итоге это не дало никакого результата. На данный момент появилась еще больше проблема и пытаемся решить ее. После решение ее займусь этой.
Что значит помеха на протяжении трассы?  Таких не бывает ( окромя ЛЭП) . Однозначно  это помеха в  Uplink на ВСЕХ базовых станциях. Причем помеха  внеполосная от гармоник мощного  сигнала 3G/4G или РЛС, которые могу находиться  от БС на удалении в несколько км.
Нужно менять БС на  Rocket 5AC  PRISM( 2AC  если в 2.4 Ггц)  c динамическими фильтрами ,  но не факт что  это поможет.
А лучше  поменять базы UBNT  на Cambium ePMP1000/2000/3000 ( тоже с фильтрами)  , а клиентам сделать  апгрейд софта  Elevate.  На такой замене гораздо больше шансов решить проблему, да и емкость сети  по пропускной способности и макс. количеству клиентов  увеличится в разы.
А эта помеха раз пришла, то сама вряд ли уйдет. С ней нужно бороться  модернизацией сети и применением  нового более устойчивого к помехам   оборудования.
Ага, скан сети от убнт не показывает ничего, кроме протокола 802.11. Микротик с NV2 не покажет. А может стоять рядом канал, с минимальным трафиком, скан спектра не покажет занятости канала.
