Добрый день!
Помогите выбраться из сложной ситуации.
Суть такова: повредил оптический кабель lanmark-of ud 8x0.b om4 50/125, эксплуатирующая организация утверждает, что такой кабель не муфтится и требует оплатить новый кабель длиной 2,2 км, выставляя счёт на 18 тыс. долларов.
Подскажите знающие люди - на самом ли деле сварка или стыковка муфтой в месте повреждения такого кабеля не возможна? Если вдруг она возможна, просьба ткнуть носом в нужную муфту.
Заранее спасибо!
@Makso Починить (сделать муфту) можно любой кабель. Вопрос наверно в чем то другом. Мы не знаем всей вашей ситуации.  Ну и другое - это чисто монтажный вопрос. Где этот кабель? Запас на нем есть?  Каким образом порвали и т.д. Вы не дали НИКАКОЙ информации. Подсказать вам что то очень сложно.
@ALEX_SE Это могли повредить на заводе, где по технологии не предусмотрены сварные соединения. Ну типо там затухания дополнительные и т.д. Я с таким уже сталкивался. Завод тут у нас строили пежо\ситроен\митсубиши.  Варить нельзя. Использовали многомод и оклейка конекторов на концах кабеля.  Строителям пришлось заказывать на стороне кабельные сборки и делать монтаж уже оконеченнгого кабеля.
1 час назад, Makso сказал:
Это многомодовый кабель, значит не обычные телекоммуникации, скорее всего. Это либо мониторинг, либо системы автоматики.
Восстановить физически, можно практически всегда (врезав кусок или перетянув). Вопрос- допустимо ли это по условиям эксплуатации системы.
В системах автоматики могут быть требования об отсутствии соединений от точки до точки, как понижающих надежность.
В системах мониторинга могут быть требования по затуханию и отсутствию каких-либо неоднородностей на трассе - иначе все вычисляться будет неправильно (к примеру).
Так что в этом вопросе надо предметно разбираться.
1 час назад, Hoper сказал:
Немного ли 2,2 для многомода?
Видел такие трассы для мониторинга нагрева КЛ на больших ПС.
Так вот, там даже для того, чтобы приварить один единственный входной разъем и воткнуть его в оборудование, требуется присутствие шеф-инженера от производителя системы мониторинга. Опосля этого он ее будет проверять и настраивать.
P.S. Кстати, на трассах этого мониторинга могут быть физически недопустимы муфты в произвольных местах, потому что кабель должен быть прикреплен к объекту мониторинга (труба, силовой кабель).
Короче, надо смотреть предметно-конкретно: допустим ли ремонт и сколько это будет стоить.
Я потому и спросил про условия прокладки. Может лежать так что муфту тупо некуда воткнуть, может опасный объект что сварка запрещена, может это чувствительный элемент сигнализации.
В 20.02.2020 в 13:37, Hoper сказал:
в общем случае - нет..
В 20.02.2020 в 13:39, frol13 сказал:
 предположение... так то, да - исходной информации совсем мало
Ну и ОМ4 волокно не каждый себе ставит. Зачем-то им понадобилась полоса в 2 ГГц на такой длине. Значит как минимум гигабитка работает. В бюджет потерь боятся не войти со сварками.
26 минут назад, Hoper сказал:
и я так подумал,а то про мониторинг на многомоде.(
Одно другое не отменяет. При мониторинге бывает, и бюджет требуется и широкополосность.
От бюджета зависит дальнобойность, а от широкополосности -точность местоопределения.
Просто подобное применение для телекоммуникаций считаю экзотикой. Хотя чего только в этом мире не бывает:)
В 21.02.2020 в 23:41, frol13 сказал:
на самом деле только бюджет:)
Там длины волн скорее ближе к 1300 нм используются. А если внимательно смотреть спецификацию, то у ОМ2, ОМ3 и ОМ4 полоса на 1300 нм одна - 500 МГц*км.
Так что неважно, на сколько хорошая полоса на длине волны 850 нм. Но написать могут, что типа влияет. Волокно то дороже;)
В 20.02.2020 в 13:52, Makso сказал:
Добрый день!
Заранее спасибо!
https://www.lanmark.ru/catalog/cable/volokonno-opticheskiy-kabel/4-volokna/dlya-vnutrenney-vneshney-prokladki2109/50-125-om22110/lanmark-of-ud-8x-mm-50-125-om2-pe/
Это сразу на вскидку... 2,2 км. точно не 18000$
11 часов назад, NikeC сказал:
Откуда такая уверенность? Надо смотреть спецификации на системы. Да, многие системы требуют не более 500 МГцхкм, но есть и с другими требованиями.
Сколь помню, там лазеры используются в районе 1000.. 1100 нм, кажется есть и ниже. Посмотрел спецификацию на одну из систем  - 1064 нм. Это куда ближе: к 850 или к 1300 нм?
10 часов назад, rdmitrich сказал:
Опять же, откуда знаете? Вы привели ссылку на подобный кабель с OM2. С ОМ4 будет дороже. Кроме того, он может иметь нестандартную конструкцию (и стоить по другому), а в маркировке может быть не отражено.
Насчет стоимости прокладки. Участвовали один раз в докладке- перекладке такого для мониторинга кабельных линий на ПС в Москве. Замучаешься допускаться, измерять, протоколы и письма писать и являться на их совещания.
1 час назад, frol13 сказал:
Так я и говорю, "на вскидку", ТС не сообщает всех подробностей, возможно там все не так плохо )) Он вообще про муфту спрашивал, а ее можно любую использовать (скорее всего грунтовую) , по части самого кабеля там нет ничего необычного, но очень подозреваю, что кто-то в конторе просто пользуется чужой бедой, чтобы поднять "левых" денег.
Edited by rdmitrich
2 часа назад, frol13 сказал:
Если посмотреть на спектральную зависимость полосы, то она представляет вид Гауссого колокола, с максимумом на 850 нм. К Антистоксовой компоненте Рамановского рассеяния от 1064 нм(980нм) она значительно падает у всех, кроме может ОМ5. 1064 на- это зондирующий импульс, а Стоксовая компонента в этой конфигурации порядка 1200 нм. На нее как раз и делится антистокс. Так вот, если даже у антистокса будь чуть поменьше размытие по пространству, то Стокс размоется примерно также, что для ОМ2, что для ОМ4. Дело все в том, что дисперсии в многомоде две: хроматическая - одинаковая для ОМ2 - ОМ5, и модовая, которая адаптирована в узком диапазоне на 850 нм. За пределами этого диапазона волокна по полосе уже сильно не отличаются.
А если рассматривать детально эти системы, то на тех расстояниях, где можно было как-то увидеть эффект от дисперсии, на порядок сильнее становится эффект от оптических потерь - отношение сигнала к шуму сильно падает.
Ну и, когда в свое время разрабатывал распределенные сенсоры, мы все это посчитали и промерили. Разницу от ОМ4 и ОМ2 нужно очень долго искать там с микроскопом. Но я не против, пусть используют ОМ4 - как производитель  волокна я даже за:)
1 час назад, NikeC сказал:
Спасибо за разъяснение.
2 часа назад, rdmitrich сказал:
Если там вообще допустима муфта...В той системе мониторинга которую мы достраивали, муфты были допустимы только на переходах кабеля с одной кабельной линии на другую (там, где мониторить нечего). В случае повреждения, должно быть переложено одним куском на всем участке КЛ.
В нашем случае, прокладка там вроде немудрящая - кабель должен был быть пристегнут стяжками сверху силового кабеля. НО ! Очень строго все по нормам, очень ровненько, без пережатий и прослаблений. Проход противопожарных перегородок по всем нормам. Каждый день допуск и закрытие наряда, короче- не разбежишься...Ну и проложены они в кабельных тоннелях, в которых не очень удобно работать. Цена у этой работы должна быть соответствующая.
Может и хотят "поднять", а может просто глянули, сколько ранее генподрядчику за нее отдали... А мы там были такие глубокие "субчики", что даже не вспомню, сколько уровней субподряда там было...И каждый себе что-то откусывал...
Если мониторинг силовой кабельной линии, то еще такие могут быть нюансы:
1) если она подключена, то никакие устройства электрические, тем более сварка, там использоваться не могут - ибо аларм и бабах
2) Исключения стыковок разных волокон, чтобы потом инженерам вручную эти точки с муфтами не нужно было править. 2.2 км - одна строительная длина - чудесно, а тут взяли и муфту всадили - непорядок.
2 часа назад, NikeC сказал:
Какой на фиг подключена? У нас были 220 кВ кабели. Там на отключенную хрен допустишься...
Вызов немецкого шеф-инженера  - сотни евро в час, несколько тыс евро- день.
10 минут назад, frol13 сказал:
какой огромный простор для демпинга
5 часов назад, NikeC сказал:
Для своих, если визит согласовывается заранее и инженер приезжает сразу по нескольким делам-500 евро/день. Было давно уже.
