Низкая скорость у абонентов
Доброго времени. В хозяйство досталось несколько базовых станций с абонентами. У абонентов проблемы со скоростью. Я много работаю с оборудованием
Mikrotik, там все в основном проводное и проблм нет, а вот с Ubiquiti в качестве базовых станций сталкивался давно. Хочется понять в чем проблема и осознать как её решать. Что имеем:
Свитч, неуправляемый гигабитный. На него приходит локальная сеть, тут проблем нет, скорость до центрального Mikrotikf не вызывает вопросов.
В свитч подключено несколько базовых станций. Конкретно в этом месте это LiteBeam 5AC 16 120.
Сейчас разбираю только проблемных клиентов, других не трогал. Например клиент LiteBeam M5, у него скорость до центрального микротика 1.5 Mb/s в каждую сторону максимум. Его параметры на скриншоте:
7027
Модуляцию зажал чтобы не скакала:
7028
Тест скорости от абонента к базе:
7029
От базы к абоненту:
7030
Кабель от антенны до адаптера Poe проверили, переобжали, он рабочий. Блоки питания Poe меняли, рабочие, патчи от блока к компьютеру\роутеру проверяли и меняли, они рабочие.
Теперь настройки базы:
7031
Список клиентов на базе(подчеркнул проблемного клиента):
7032
7033
Главный вопрос:
1. Из-за чего у клиента может быть такая низкая скорость? Вижу что станция на порту имеет 100 Мб/c, это завтра исправим.
2. Может у вас есть какие-либо замечания по настройка Wireless интерфейсов на базе и клиенте? На что стоит обратить внимание?
3. Какое оптимамльное количество абонентов на базу? Как это расчитать? В данном случае абонентов много и из-за этого проблемы или их номальное количество?
Буду рад любой информации, спасибо!
во-первых переобожмите кабель, там помимо 100Мбит скорее всего куча ошибок
во-вторых избавьтесь от М-серии
в-третьих 15Мбит в п2мп по wi-fi это совсем не мало.
Правильно, и еще самого нижнего с Loco тоже заменить на другое оборудование.
Тут же все просто - есть база на высоком месте, она ловит все помехи с округи.
Есть клиенты - их антенны направлены на базу, но они так же ловят помехи по направлении к базе, и чем слабее антенна - тем больше угол для сбора помех.
А учитывая то, что радиосреда разделяется  на прием + передача, то проблемы на прием, проблемы на передачу любого клиента, даже если он ничего не качает, влияет на общую пропускную способность.
Да, что-то я почитал внимательнее, похоже, что проблема где-то в проводной сети, если скорость беспроводдки 15 Мбит а скорость до МТ 1.5 Мбита, то искать проблему надо на сети, и я бы начал с замены клиента на проверенный ноут и тест с него, сначала до клиента, потом до базы, потом до микротика, iperf на AirOs встроен.
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/360011952354
Скорость встроенным тестом  DL 50- 60 Mbps +15 UL Mbps. А вот от клиента до свича 1.5 Mbps. Все правильно?
Вопрос почему такая разница
1) Потому что встроенный тест UBNT врет.
2) Потому что встроенный тест UBNT  -UDP без учета ошибок , а тест от клиента 1.5 Mbps -это видимо OOKLA speedtest, а он есть TCP , который учитывает ошибки.
Если ошибки в кабеле, на порту свича, то это исправимо. Если в радио, то смиритесь, это UBNT, так и должно быть.
В 20.02.2020 в 03:31, 4ikotillo сказал:
Как вы получили эту скорость? На своем ноуте проверяли при прямом подключении? У остальных похожие проблемы?
20 - это небольшое количество, обычно оптимально до 30.
15 часов назад, slv700 сказал:
Неправда, при 20 клиентах такого не должно быть.
