BDCOM P3608-2TE деградация скорости
собственно терминал приобретён в сентябре 2017, месяц назад началась плавное падение скорости, в настоящий момент скорость у клиентов с онушками плавает от 7,5 до 12 мегабит на закачке/отдаче, как на интернет мерялках так и при закачке с локального ftp.. менял онушки - не помогло, запустил новую ветку с другим sfp модулем, скорости аналогичные, иногда до 15 мегабит поднимается, протестировал через ethernet порт на OLT, аналогичное поведение. аплинк порты и патчкорды между OLT и вышестоящим коммутатором менял, скорость низкая.. . потерь пакетов нет, пинги 1мс.. в логах ничего нет, процессор и память свободны. Если мерять напрямую в вышестоящем коммутаторе - проблем нет, скорости не режутся, остальные абоненты не ПОН, не жалуются. Проблема именно в OLT, конфиги перепроверял, перезагружал.
Это случаем не пресловутый отвал чипа из за сушёных конденсаторов?
Весьма может быть. BDCOM ранее таким страдал, мы на их свичах кондюки перепаивали. Достаточно снять кожух и осмотреть кондюки, зачем тут-то спрашивать?
Но я бы сначала сделал тесты на пустом порту с одной ОНУ, дабы убедиться, что таки голова болеет, а не в дереве что-то флудит.
2 минуты назад, nemo_lynx сказал:
делал, с пустым конфигом, скорость низкая, более того, скорость низкая даже если к эзернет порту OLTа подключиться. Аплинк у OLTа 10г, но пробовал и на 1г другим портом цеплять, без разницы
5 минут назад, nemo_lynx сказал:
Да, планирую ночью вырубить абонов и вскрыть -посмотреть... А спрашиваю, вдруг кого такая барабашка уже посещала.
Вообщем барабашка продолжает дрюкать мозг.....
Разобрал OLT, визуально все конденсаторы в норме, выпаивать и проверять пока не стал... Обновил прошивку, удалил startup-config, config.db, ifindex-config, перезагрузил, через терминал построчно сконфигурировал. Через эзернет порты прокачка с фтп идёт на скорости порта, ноут с 100 мегабитной сетёвкой. Клиентов к пон портам пока не подключал - ВАЖНО , подключаю ноут через онушку - скачка на полной скорости, почти, ~95 мегабит через любую пон ветку. Включаю абонов, в первой ветке 10 абонентов, во второй ветке 5 абонентов, подключаюсь через первый куст онушкой вместе с абонентами - скорость около 70 мегабит... Во второй ветке в месте с абонами - 95 мегабит..... Вытаскиваю из первого пон-порта куст, подключаюсь напрямую онушкой с аттенюатором -скорость 70 мегабит, аналогично цепляюсь ко второй и пятой и седьмой сфпхе - 95 мегабит... Как это понимать???
Тимплейты не накатывал, всё по дефолту, скорости pir и cir тоже по умолчанию, но изменение вручную у онушки на 1000000 и 15000 с перезагрузкой головы и ресетом/перезагрузкой унушки ничего не меняет, скорость в ветке в которой прописалось 10 человек, даже если они отключены  - 70 мегабит......
Если ко второму кусту, на котором ноут показывает 90мегабит, подключить ветку из первого порта, и OLT зарегистрирует онушки, то даже при отключенном этом кусте и подключенном одной онушки с ноутом, скорость становится 70 мегабит...
  • 10 months later...
В 19.02.2020 в 15:01, sheft сказал:
Здравствуйте. Получилось разобраться в данной проблеме?
  • 2 weeks later...
В 28.12.2020 в 20:47, marsh сказал:
Это проблема с cir.
в темплейте онушек нужно делать pir 1000000 cir 1000
