D.Davydov Posted February 14, 2020 Posted February 14, 2020 Добрый день. Имеется две SNR-CPE-W4N (Rev.M). Версия ПО 1.4.1.2612191638. Основная точка подключена к офисной сети. Работает в режиме мост. DHCP поднят на офисном маршрутизаторе. Появилась мысль настроить на них WDS. Попытался сделать так, как написано тут https://data.nag.ru/SNR%20WiFi/Documentation/Nastroika%20WDS%20.pdf Но при подключении устройств ко второму маршрутизатору они не получают IP адреса от DHCP. Подскажите куда смотреть, пожалуйста Вставить ник Quote
Vitaly Tarasov Posted February 14, 2020 Posted February 14, 2020 Здравствуйте, можете скинуть конфигурационные файлы? Задачу можно решить через режим AP-Cli - Repeater Mode. Опишу порядок действий 1. На втором SNR-CPE-W4N переходим в меню Operation mode и выбираем Client-AP-Gateway(WISP)/Client-AP-Bridge(Repeater) 2. После перезагрузки переходим в меню Network Settings - LAN setup, меняем адрес например на 192.168.1.2. После применения конфигурации открываем интерфейс по новому IP-адресу 3. Переходим в меню Wireless Settings - Client/Repeater. - SSID - нажмите Scan чтобы найти и выбрать основную сеть - Pass Phrase - пароль от точки доступа которую мы хотим повторить - Auto channel - оставляем как есть - Enable bridge mode - установите галочку чтобы перевести все интерфейсы в режим бриджа Нажмите применить. Если все сделано верно, то статус в меню Client/Repeater должен измениться на Connected. В ближайшее время проверим WDS. Вставить ник Quote
