Балансировка на CCR
В 29.04.2020 в 12:31, Saab95 сказал:
Вам надо начать с того, что определить что там за каналы. Это должны быть IP интерфейсы. Одному интерфейсу заводите вручную маршрут на 0.0.0.0/0 с метрикой 1 и меткой inet1, второму то же самое, только метка inet2.
Делаете 2 правила НАТ, в каждом указываете src-address-list соответственно inet1 и inet2, и действие src-nat = внешнему IP одного и другого провайдера.
В манглах делаете так же 2 правила, где src-address-list так же inet1 и inet2, там действие марк роутинг на inet1 и inet2.
Дальше те IP пользователей, которые добавите в адрес листы inet1 пойдут через 1 канал, из inet2 через второй канал.
А не проще ли:
/interface list;
add name=WAN comment="Wide Area Network Interface groupe";
/interface list member;
add interface=ISP1 list=WAN;
add interface=ISP2 list=WAN;
add interface=ISP3 list=WAN;/
/ip firewall nat;
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN;/
Share this post
Link to post
Share on other sites
на линуксе давно еще делал балансировку ip route nexthop via ну типа того.
В итоге разные DST IP на разных интерфейсах были, и их количеством можно соотношение подобрать скорости канала, типа 2 next и 1 next соотношение 1\2 если канал падал то всё через 1.
Share this post
Link to post
Подскажите,
На сайте микротика приведен пример: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC
/ ip firewall mangle
add chain=prerouting in-interface=ISP1 connection-mark=no-mark action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn
add chain=prerouting in-interface=LAN connection-mark=no-mark dst-address-type=!local per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn
add chain=prerouting connection-mark=ISP1_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP1
add chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn in-interface=LAN action=mark-routing  new-routing-mark=to_ISP2
Правильно ли я понимаю, в первом абзаце:
1. connection-mark=no-mark скидываем все метки.
2. new-connection-mark=ISP1_conn  определяем новое значение для метки соединения action=mark-connection.
Во втором абзаце всё сходно, отсюда сразу возникает вопрос: в первом правиле метиться трафик из интернета с меткой  ISP1_conn, а во втором правиле метиться трафик из локальной сети с меткой  ISP1_conn.
Как так, разные правила с одинаковыми метками? Должно же быть по смыслу одно правило одна уникальная метка!?
Share this post
Link to post
Нет, действие это action, все остальное - условия-критерии применимости правила. В данном случае, маркируются соединения, еще не имеющие меток.
Если нужно и те и другие пускать через ISP1, зачем еще одна метка ?
Share this post
Link to post
подскажите, как завернуть трафик до внешней сети 194.54.14.0/24 через определенный канал?
т.е., чтоб все запросы до 194.54.14.0/24 шли только через один заранее определенный канал.
Share this post
Link to post
13 часов назад, feeman сказал:
простой стат маршрут через шлюз выбранного канала, + маршрут с метрикой роутер марк
Share this post
Link to post
А какая дистанция должна быть у такого маршрута?
Share this post
Link to post
указал метрику 1 и входе проверки выяснилось, что правило не работает...
мож есть какие-то еще варианты как завернуть трафик?
Share this post
Link to post
Если вы маркируете трафик, то нужно еще и для этого маршрута добавить маркировку.
Share this post
Link to post
@Saab95 , само собой создано два правила.
Share this post
Link to post
Вот наглядный скрин всех правил.
Но, по по неведомой мне причине, маршрут до сети 194.54.14.0/24 и 194.54.12.0 не заворачивается на PPPoE2, либо заворачивается, но как-то не корректно...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
