alibek Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 Потребовалась о метеостанция со следующими к ней требованиями: Работать с ней я буду удаленно. База с дисплеем не требуется, а вот несколько внешних датчиков обязательны. Нужно не меньше 4 температурных датчиков. Желательно проводных (чтобы не менять батарейки на датчиках). Датчики желательно в уличном исполнении (хотя бы один). Еще нужен датчик давления, барометр. Было бы неплохо иметь еще датчик влажности. А еще лучше два таких датчика — уличный и комнатный. К станции должен быть доступ по сети, данные должны быть доступны в структурированном виде, удобном для автоматической обработки (например в CSV или JSON). Хорошо бы, чтобы у станции был свой журнал для хранения истории измерений. Из именно метеостанций ничего подходящего не нашел, есть навороченные метеостанции за 20+ тысяч, но с нулевыми возможностями автоматизации. Колхозить из малинки/бананки как-то не очень хочется, хотя придется, если не найду ничего подходящего. Не посоветуете, куда посмотреть? Может быть попробовать на базе SNR-ERD или подобных устройств сделать? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 Метеостанции для сбора сведений о погодных условиях как раз все это содержат. Но стоимость их высокая. Лучше всего смотреть в сторону самодельного решения на внешних датчиках и контроллере. Вставить ник Quote
alibek Posted February 12, 2020 Author Posted February 12, 2020 55 минут назад, Saab95 сказал: Метеостанции для сбора сведений о погодных условиях как раз все это содержат. Они их может и содержат, только их не достать по сети. Моделей с интерфейсом ethernet я нашел только 3 штуки, и стоимость у них неадекватная. Вставить ник Quote
snvoronkov Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 @alibek тут посмотрите https://narodmon.ru/ru Вставить ник Quote
alibek Posted February 12, 2020 Author Posted February 12, 2020 Да, что-то подобное, спасибо. Вставить ник Quote
alexmern Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 Уже давно все калинки-малинки сделали: https://stations.windguru.cz https://holfuy.com/en http://1chip.ru/windguru.html https://www.meteobridge.com/ Вставить ник Quote
alibek Posted February 12, 2020 Author Posted February 12, 2020 26 минут назад, alexmern сказал: Уже давно все калинки-малинки сделали: https://stations.windguru.cz - чужое облако, не подойдет (хотя бы потому, что на локации с интернетом проблемы). https://holfuy.com/en - под 40 тысяч рублей за станцию без дополнительных датчиков. http://1chip.ru/windguru.html - более 12 тысяч за базу с одним температурным датчиком. https://www.meteobridge.com - стоимости оборудования не нашел, но это shareware, в принципе не подходит. Вставить ник Quote
alexmern Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 alibek, вы бы по первой ссылке внимательно всё посмотрели. Там есть и opensource решения, датчики можно цеплять любые. Вставить ник Quote
rz3dwy Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 dir-320 или rt-n16 или любой аналогичный с UART на борту и прошивкой "От Олега", Vampik или что-то в этом духе, несколько ds18b20, такие же датчики влажности и давления вешаются на тот же 1wire. К нему же hdd, на него rrd и lighttpd - вот вам готовая метеостанция. От ардуин и малинок не отличается, тот же колхоз, но задачу выполняет. У меня несколько лет так было, заодно и торренты качал по ночам)) Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 3 часа назад, alibek сказал: Моделей с интерфейсом ethernet я нашел только 3 штуки, и стоимость у них неадекватная. Наберите в поисковой системе - "контроллер управления Laurent-5" Отечественная система, поддержка кучи датчиков и реле, подключение по сети, веб интерфейс и много чего еще, цена демократичная. Там же у них полно всяких других контроллеров попроще. Вставить ник Quote
alibek Posted February 12, 2020 Author Posted February 12, 2020 5000 рублей за плату без датчиков. Не так уж и демократично. Но буду иметь ввиду. Вставить ник Quote
MobileOneWiFi Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 У Texas Instruments есть т.н. Sensor Tag - устройство со спичечный коробок и там больше 10 датчиков - температуры 2 датчика, влажность, света, барометр, магнитометры всякие (можете землетрясения фиксировать :) ) Есть блютус, вайфай, зигби. Цена начинается от 25 долларов за вариант с блютусом. На батарейках, но можно приспособить блок питания. Из коробки отправляет данные в облако IBM Watson, но можно настроить и на свой сервер.. Вставить ник Quote
alibek Posted February 12, 2020 Author Posted February 12, 2020 Интересная штучка. Правда не $25, а $59. Вставить ник Quote
MobileOneWiFi Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 Я брал за 25 с блютусом и за 38 с вайфаем. Правда это было года 3 назад.. Это мультистандартный стоит 59, а вайфай 39:https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=CC3200STK-WIFIMK&keyMatch=SENSOR TAG WI-FI&tisearch=Search-EN-everything Вставить ник Quote
pppoetest Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 Мы юзаем это https://www.streamlabs.ru/products/devices/temperature_meter/ , софтину чтобы отдавало по сети напилили сами. Вставить ник Quote
satboy Posted February 13, 2020 Posted February 13, 2020 15 часов назад, alibek сказал: 5000 рублей за плату без датчиков. Не так уж и демократично. Но буду иметь ввиду. Возьми ESP8266, можно парочку. присобачь к ним датчики температуры, давления, влажности. Купи и накати готовую прошивку wifi-iot. Цена вопроса за все вышеперечисленное - рублей 500. Прицепи к narodmon и радуйся :) Если драйвер hand.sys бракован по умолчанию - купи готовое изделие на espmeteo Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted February 17, 2020 Posted February 17, 2020 В 12.02.2020 в 13:30, rz3dwy сказал: dir-320 или rt-n16 или любой аналогичный с UART на борту и прошивкой "От Олега", Vampik или что-то в этом духе, несколько ds18b20, такие же датчики влажности и давления вешаются на тот же 1wire. К нему же hdd, на него rrd и lighttpd - вот вам готовая метеостанция. От ардуин и малинок не отличается, тот же колхоз, но задачу выполняет. У меня несколько лет так было, заодно и торренты качал по ночам)) В топку :) В 13.02.2020 в 07:06, satboy сказал: Возьми ESP8266, можно парочку. присобачь к ним датчики температуры, давления, влажности. Купи и накати готовую прошивку wifi-iot. Цена вопроса за все вышеперечисленное - рублей 500. Прицепи к narodmon и радуйся :) С датчиками выйдет дороже. К тому же туда 4 датчика температуры сложновато зацепить: I2C шина одна, а у датчиков обычно 2 адреса на выбор джампером. Я смотрел в сторону неопи + всякие BM680, но мне для начала комнатное исполнение надо, и по одному датчику каждого вида: давление, влажность, температура, загрязнение воздуха, уровень СО и пр. И туда я хочу сразу openwrt заливать, чтобы в будущем проблем со сменой железа было меньше. Вставить ник Quote
satboy Posted February 18, 2020 Posted February 18, 2020 19 часов назад, Ivan_83 сказал: К тому же туда 4 датчика температуры сложновато зацепить: I2C шина одна, а у датчиков обычно 2 адреса на выбор джампером. DS18B20 вполне себе встанут на одну шину, и у каждого будет индивидуальный адрес. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted February 18, 2020 Posted February 18, 2020 3 часа назад, satboy сказал: DS18B20 вполне себе встанут на одну шину, и у каждого будет индивидуальный адрес. Я принципиально не хотел связываться с вендорспецифик решениями, I2C мне видится такой же стандартной хренью как сериал порт, и датчиков от разных вендоров под него вполне себе имеется. Вставить ник Quote
